Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
666
Господа всем привет! нужны номера сайлент блоков на редуктор их там 3 штуки говорят. Заранее спасибо
Эти что ли?     52089516AB - 2 шт на машину
52114354AA - 1 шт (передний)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Да, они! Низкий поклон! Огромное спасибо.
52114354AA - 1 шт (передний) этот в сборе лучше взять? или который запресовывать надо?
Изменено пользователем Gunsloveswow
смотря где делать будете
Делать буду в сервисе где можно запрессовать. Или что то надо еще?
да нет, тогда можно купить отдельно втулку, хотя есть и неоригинал с кронштейном чуть дороже, как раз на цену работы
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
подскажите номер главной пары переднего моста Jeep Grand Cherokee WH 3,0 CRDi
то ли я нашел? ((05135939AC, 05135939AA, 05135939AB))
Y1J8HCE8M07Y537292
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0сrd
Подскажите номер клипсы в переднее крыло под саморез которая фиксирует бампер к крылу или аналог ,немогу подобрать
2008 1j8hce8m19y500965 , есть фото но немогу прикрепить, это я так называю ее клипса может правильней будет закладная под саморез
Автомобиль: WJ
RR Vogue L322
Подскажите код моторчика печки, WJ 2004 4.7. Заранее спасибо!
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Ребята, прошу помощи.
Сейчас снимал с авто севший аккум и болт, который крепит прижимную пластину крепления аккумулятора, обломился. Подскажите, пожалуйста, его параметры по длине. Болт на 10
W124/300E
У меня стоит 60 мм.
Подбирался по месту подходящий.
Но проблема то главная не в болте, а в гайке, которая вставляется в поддон АКБ, на скобочке-пружинке.
Мне тут умные люди подсказали что возможная причина повышенного темп движка(летом при нагрузках скачет до 104-106)может являтся неисправная пробка бачка ОЖ, поэтому киньте плиз ее номерок
1J8HCE8M58Y130196
У меня стоит 60 мм.
с гайкой все ок, еще раз спасибо! завтра подберу, пока аккум заряжаю)
1J8HCE8M58Y130196
04596198
Андрюх, а в чём различие с этой?    52079880AA
52079880AA это от минивенов Крайслер... На Джипах не используется
Странно, а выдаёт всё едино..., да ещё с кучей заменителей....
Автомобиль: в подписи
Да опять оригинальные каталоги с какими-нибудь экзистовскими попутали люди...
Оригинальный каталог (здесь на сайте в разделе файлы) + проверка на https://www.parts.com/ или https://www.moparpartsgiant.com/ на обновление буковок? Ну, для тех кто без дилерского доступа...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • Роман662
    • dibanoff
    • ALEX3
      • 9469
    neon_124
    neon_124
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
