Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
378
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
В 09.03.2018 в 14:53, dzdm сказал:
Парни,что за колечки на шпильках клапанной крышки? Есть номерок? И на 5.7 они тоже есть?
Черные,посередке лежат.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Всем привет.
Подскажите - менял кто ксеноновые лампы в фарах рестайла?  Подскажите оригинальный номер и можно ли их заменить неоригиналом и каким?
конечно можно... от цены оригинала можно поседеть 04865941ac
там D1S обычные
0 CRD owerland
Я правильно понимаю, что ксенон со временем тускнеет? И новые лампы должны светить ярче ламп 2008 г.?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У кетайского ксенона разница видна уже месяца через три-четыри
0 CRD owerland
Hello.  Спрршу ещё в этой теме. Так быстрее и вернее наверно ответят. Дайте кто-нибудь номер оригинальной косы от разъема под бампером до розетки фаркопа на европейца рестайлинг WH. Пжл.
1 час назад, Pomor сказал:
За правильность не поручусь, но знаю следующее:
Trailer Tow Wiring Harness  Kit- 7-way - Mopar 82211150AC (взамен 82211150AB)
Коса отдельно 68027642AB
Trailer Tow Wiring Harness Kit - 4-way - Mopar 82211149AD (взамен 82211149AB, 82211149AC )
Коса отдельно 68027641AC
Выражу уверенность, что на европу сможет подойти вариант 7  пин, не?
Подождем, что гуру подскажут...
Автомобиль: в подписи
это для американцев косы - они не под европороводку вообще...
еврокоса - это 82209516AC (на 15-тиконтактный разъем, с контролем перегорания нитей ламп и выводом инфы об этом на борткомп, плюс при подключении прицепа блокируются задние противотуманки и парктроник, конский ценник и фиг купишь так просто).
А вот тот самодельный короткий - это именно что самодельный, работать конечно будет, но могут быть неприятки.
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
подскажите, пожалуйста: не могу в каталогах никак найти номер резиновой прокладки одной. Она установлена между тройником и блоком по правой стороне. В этот тройник приходят нижний шланг от радиатора охлаждения (55116863AC ), еще шланг тонкий куда-то на верх идет и собственно одна сторона в блок. Спасибо заранее!
дизель wh
Изменено пользователем diverant
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
Доброго времени суток !  Помогите пажалста в определении номера компрессора кондиционера и уплотнительного кольца ( так вроде) , которое стоит на входе в турбину (  с патрубком от воздушного фильтра). Заранее благодарю...
3.0 CRD  2007 г.
Это по вопросу резинки для входа водуха в турбину, как дешевый вариант, по правельному, в сборе.
Я прошел оба пути.Когда денег нету а надо работает..Разбогател купил в сборе, умельци ставят селиконовый тройник, и довольны..Варианты есть решай сам..
Благодарю за помощь . ))  А где эти силиконовые патрубки можно приобрести ? То, что я смотрел в инете, прочитав  ваш пост,  на  свой мотор не нашёл.
Черный 3Ply Полиэстер Универсальный T-часть 3 способами силиконовый шланг горб 63 мм 2.5 дюймов соединительная трубка переходник
http://s.aliexpress.com/bAJ7FN3e?fromSnn
Можно и тут, это дан образец что искать, точные размеры подскажут те кто это себе ставил.
Также знаю что есть в Москве..
7 минут назад, Айгор сказал:
Приезжай, я тебе свой отдам. Мне уже не нужен.
В этой теме есть фото и описания ,что да как, главное не ленится, и знать точно как звать данный узел..
Еще раз спасибо, други ! ))))
2 часа назад, max19834 сказал:
До Москвы еще добраться нужно )) Хотя....)
26 минут назад, Айгор сказал:
Я с телефона пишу, не вижу откуда вы. Так что пардон)))
3 часа назад, max19834 сказал:
А ты себе что поставил? Я бы забрал для опытов... :D
19 минут назад, EmerA сказал:
Забирай, только он у меня уже обрезанный немного. А я себе питерские патрубки поставил, верхний и нижний.
обрезанный немного
Что значит обрезанный немного?  :D
10 минут назад, EmerA сказал:
Чуть-чуть так:lol2: По месту подрезал.
Автомобиль: JGC CRD 2006
Что за патрубки такие? Жир которые по 10к?
3 минуты назад, Alex_84 сказал:
2 за 16к
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Подскажите пожалуйста номерок или каталог хороший где порыться можно - нужна деталь  крепления заднего дворника. Не работает иногда моторчик. Видимо у предыдущего хозяина какие-то горе-мастера пытались разобрать но не зная не смогли. Покоцали всю дверь вокруг и сломали пластиковую втулку с резьбой. На нее еще накручивается пластиковая гайка, на 19 вроде...  Вот эта самая втулка и нужна, если бывает отдельно
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
16 минут назад, Draw05 сказал:
Мне кажется проще моторчик на разборке поикать в сборе. Думаю он будет сразу со всем, кроме самого заднего дворника
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Как раз наоборот, голый шток обычно...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Андрей 28rus
    • semenofartem
    • Roger
      • 12368
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
