Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WH
Здравствуйте. VIN 1J8HCE8M68Y125136
68003216AF подрулевой шлейф. У дилеров стоит конских денег. А на алибабе от 2.5 Круб начинаются. Но подозреваю, что это галимая кетайщина. Есть ли иные варианты?
если хотите надолго, то только Мопар - 15700 и отправлю куда скажете
Автомобиль: в подписи
А что вы такого страшного сотворили с подрулевым жгутом, что потребовалась замена даже?
Автомобиль: WH
9 минут назад, Николай Пименов сказал:
 Руль крутил активно))). Ващет, излазив просторы интернета, выяснил, что не столь редкая поломка, а после 200+ тыщ. км - очень даже ожидаемая. Жгут переламывается и начинают выползать глюки. У меня, к примеру, подушки горят и именно водительская. Иногда пропадает, но при повороте руля до упора загораются снова.
Изменено пользователем Vasileff
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Николай, да, позиция №8 - безель, но идет ли с ним в комплекте эта самая втулка или нет - не понятно...
тогда не гонитесь за говном из китая, а поставьте родную деталь
BMW 330Cic
Vasileff варианта два, или
4 минуты назад, up6 сказал:
Или чуть больше поищите в интернете или даже тут, на форуме
Draw05 сам поводок люди берут с али, и жалоб нет. А моторчик, его хер не возьмёт, разбери и сотрёт назад, ещё на 10 лет хватит.
Опять же тут есть отчёты.
Автомобиль: WH
18 минут назад, ruby12 сказал:
Нечто подобное и пытался найти. Дабы оценить - а оно мне надо, эти пляски с бубном. Не нашел. Таки оригинал будет...
Товарищи, гуры. Подскажите, пожалуйста, еще номер оригинальных передних брызговиков для WK/WH. Если есть положительный опыт по заменителям, буду признателен.
W124/300E
10 минут назад, Vasileff сказал:
82209093
По брызговикам: и на Али есть китайская копия...из хз какого пластика...
По подрулевому жгуту - это не жгут, а улитка (часовая пружина по-аглицки). Она понятно может крякнуть...и стоит некультурно, ибо не только улитка там в сборе...
По дворнику: поточнее картинка (2007 год, детали всё те же, просто корректнее прорисовано)
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
14 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я заказал, пока не ставил, но они очень твердые.
2 часа назад, ///G сказал:
Прошу написать партномера деталей,
52089467AB - Стойка переднего стабилизатора
52090155AG - Втулка
52090474AB - Скоба втулки
52090154AE - Cтабилизатор
Автомобиль: Grand WH 4
Добрый всем день. Прошу подсказать размеры шеек коленвала WH 4,7 05г vin 1J8HCE8N95Y549866
Основные размеры нашел: коренные - 63,488 - 63,512; шатунные 50,992 - 51,008. А какие бывают ремонтных размеров?
Если собрались что-то делать с мотором - сходите вот сюда
 и пользуйтесь соответствующим разделом документации. Весьма полезное чтиво...
Автомобиль: WH
Если не сложно, подскажите номерок задней хромированной планки (ручки), той, в которой кнопки открывания багажника/стекла, камера, подсветка номера...
И вдруг есть такая же, но перламутровая черная - было бы вообще здорово:huh:
68020957AA
черной перламутровой не припомню, но погуглите вот этот номер  - возможно она похожа 1FN57DX8AA
Ну нехромированная - это ларедо любой...например вот этот 1J4GR48K76C354035
Автомобиль: WH
43 минуты назад, Николай Пименов сказал:
C Ларедо есть вопросы... Они ж без камеры шли. Есть ли в ларедошной ручке дырка/заглушка под камеру? Кто-нибудь из владельцев WK/WH Ларедо может посмотреть на свою ручку?
3 часа назад, Vasileff сказал:
Там в каталоге их всяких тьма, черт ногу сломит:
которые с цифры 1 - это голая планка без ручки, лампочек и кнопки.
камера заднего вида - штука опциональная, и если эта опция доступна на лоредо (а скорее всего доступна - не на дорестайле, так на рестайле, а планка у них вполне одинаковая) - то и отверстие там есть.
MNN - это "бровь в цвет кузова", а XAC - камера..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Доброго времечка всем джиповодам и сочувствующим.
Подскажите номерок уплотнения/заглушки снизу на колоколе КПП, авто WK CRD 2007 года, VIN 1J8HCE8M07Y516393. По каталогам что-то не удалось найти...
Автомобиль: jeep grand cherokee
Добрый день. Я стал владельцем jeep grand cherokee совсем недавно. Подскажите пожалуйста что это такое?
1 минуту назад, Temig сказал:
Клапан вентиляции картерных газов
Естественно не нормально. Снять, помыть и поменять резиновое кольцо в том месте где он вставляется в двигатель. Либо замена. Но со своей задачей он справляется плохо, масло всё равно кидает в турбину.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Fairtex
    • Олег5555
    • Сергей778
    • shon73
    • Rusich
    • SeverFoxi
    • rulik
    • Manzel
    • Irishca
    • bul21
    • Slava52
    • Andrey_72
    • andy990
    • Maverick_E
      • 12477
    libipep807
    libipep807
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
