Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
В 05.04.2018 в 04:34, СашкаМ сказал:
Подобного плана, но форма должна быть овальная
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет, подскажите пожалуйста номера фильтров АКПП 5-45 RFE.
И прокладки поддона.
Автомобиль: в подписи
Оригинальной прокладки 5-45 не существует (по документации - герметик).
Фильтры 05179267AD/5179267AD (круглый) + 05013470AE/5013470AE (плоский).
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где можно найти подкапотный уплотнитель на WK как на фотке(обвел красным)? Или может кто знает его номер. Очень хочется такой найти:D
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
На разборке будет дешевле
У нас такой нет, а на некоторых разборках я думаю ценник будет конский. Сейчас нашел в Калининграде за 1200р., попробую связаться с продавцом.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Такой нету, она только по переду идет
не понял?
Ну чтоб на крылья ложился такой резинки нету вообще ни на одной машине. На вкшке уплотнитель по передней панели идет, как и на всех
Есть такой!!!!! В природе он существует, на драйве человек лично такую ставил:blink:
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Ууу, сдаюсь, сдаюсь. Не видел таких в оригинале.
Вот и я в живую не видел, но очень хочется найти)))
BMW 330Cic
тут где то писали, такая была в 2006 году резинка, искать на разобрках
W124/300E
1 час назад, СашкаМ сказал:
Это в доресте такая. У меня стоИт.
1 час назад, E_Gun сказал:
У меня нет, спереди только...
W124/300E
44 минуты назад, EmerA сказал:
Странно... Я думал это у всех дорестов. У нас и вторая машина, 07 года, с таким уплотнением была.
Впрочем, не шибко здорово оно защищает, сравнить не с чем, но под капотом пыли много скапливается.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Подскажите номерок штуцера тормозного суппорта, переднего, если они разные.
5 часов назад, Draw05 сказал:
05093343AA
(перед и зад одинаковые)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , подскажите , номерок нашего маслофильтра по мерсокаталогу или по крайслеру.
Изменено пользователем олегТТ
9 минут назад, олегТТ сказал:
OX380D KNECHT/MAHLE  Себе только его ставлю. 450-500р.
11 часов назад, олегТТ сказал:
или по крайслеру
05175571AA
по мерсокаталогу
A6421800009
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Колечки(уплотнители) радиатора печки  04885 024AC,правильно нашёл?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7l 2005
Добрый вечер уважаемые!
Пыльничек вот такой
Как купить за недорого?
В своё время приехал как 5143691АА - оригинал.
Подозреваю, что айсин. Но тупой набор цифр в поисковике
ничего не даёт, мож. устарели?
В 12.04.2018 в 08:53, max19834 сказал:
В 12.04.2018 в 09:46, ruby12 сказал:
В 12.04.2018 в 10:19, E_Gun сказал:
В 12.04.2018 в 13:23, Akpo6at13 сказал:
Ага. есть такая резинка. у меня стоит.
Кто тут по каталогам гуру, 55396927AA -это не она?
1 час назад, ruby12 сказал:
Да, я же там картинку из каталога привел, но этот номерок не гуглится толком нигде.
Вот и здесь спросил, на всякий случай.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
      • 12358
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
