Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Подскажите,пожалуйста,номера форсунок омывателя фар на WH Overland 2008. Благодарю.
21 минуту назад, National сказал:
68035562AA - справа (пасс.)
68035563AA -слева (водит.)
Автомобиль: WH
Номерок насоса омывателя фар на WH 2008 не подскажете? А в идеале - варианты замены, ибо оригинал стоит по-конски.
Где-то видел тему, что подходит от БМВ в 39-ом кузове, но тему эту не нашел.
Оригинал стоит конских денег. Нет смысла искать даже номер на него. Самый визуально подходящий я находил мерседесовский, но там тоже ценник не мал и фишку переделывать надо все равно. Предохранитель проверял? Щас поищу что тут было на форуме.
4 минуты назад, Vasileff сказал:
От хундая ставится. Если не ответят, вечером напишу, он у меня дома лежит. Только разъём надо переделать. Я себе новый купил в запас, так и лежит. По моему 700р стоит.
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Для начала вот. Но было более изящное решение, кто то другой мотор приспособил и фишку от жигулей покупа. Это я точно помню, писали на форуме
Мотор от хундая и фишка от форсунок. Уже так делали.
Также есть моторы б. у. Оригинал.
Изменено пользователем max19834
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
34 минуты назад, Vasileff сказал:
2 минуты назад, truckdriver сказал:
Во-во, оно самое)))
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А номерок провода массы который к глушителю прикручивается? Или варианты колхоза?
Автомобиль: в подписи
Магазин "автозапчасти". Деталь "жгут массы двигателя". Выложить на стол имеющиеся варианты, выбрать подходящий.
Автомобиль: JGC CRD 2006
А подскажите номер пистонов крепления решётки радиатора и бамперов. Или может есть аналог какой подходящий?
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Так уж вышло, что был оторван датчик от штатной сигналки, который в потолке в багажнике. оторван вместе с крышечкой-подиумос для него. можете помочь с крышечкой и датчиком???
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Ошибся темой. Перенес
Изменено пользователем GosRider
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
2006 г.в.
Всем доброго дня!
Подскажите (где то видел но не могу найти) где найти номерок платы в коробку W5J400?
Надо менять - пришло лето и каждый день коробасик встает в 3-4 передачку и все тут... Лечится включением-выключением зажигания но если честно надоело это все, да и в дорогу скоро ехать немаленькую.
5 часов назад, СашкаМ сказал:
FEBI 33242
под этим номером идет шрус для ауди)
а плата электронная 36542
2006 г.в.
Ага... Я тоже уже проверил)))
Всё равно спасибо!
Уже нашёл
Буду заказывать и ставить
Заодно и саленоид махнул. Есть небольшой удар с 1 на вторую на холодную!
Всем добра!
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Здравствуйте! подскажите номер передних амортизаторов, и пыльника верхней шаровой
jeep grand cherokee wk 3.0 overland, 2008 г.в. vin  1JBHCE8M08Y107117
2008 г.в.
Спасибо, а кто нибудь знает, длина амортизатора у всех одинаковая? Где то читал, что комплектация overland с немного большим клиренсом. У меня был один амортизатор (не оригинал) я его установил, и авто просел с той стороны где новый амартизатор.
W124/300E
33 минуты назад, bormaley сказал:
У СРТ короче.
У остальных одинаковые.
А дальше, от производителя зависит.
Билки, Б6 стандарт, Б8 длиннее, для лифта.
Ранчо, вроде бы длиннее.
Надо конкретно смотреть, кто делал.
BMW 330Cic
3 часа назад, bormaley сказал:
12 минут назад, E_Gun сказал:
надо смотреть вот тут
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Сотоварищи, привет
Подскажите, номера сайлентов нижних рычагов заднего моста.
И есть смысл менять их отдельно?? Рычаг не дешевле будет купить не оригинал?
3 часа назад, Pomor сказал:
Я менял все сайленты на муг:
K200177 - нижний рычаг к кузову
K200178  - нижний рычаг к мосту
K200179 - верхний рычаг к кузову
K200180  - верхний рычаг к мосту
Заказывал с рокавто, 8 сайлентов обошлись 162$ с доставкой
Тут только предварительно проценивать, сайленты дешевле, но их еще перепрессовывать надо.
Рычаги дороги из-за доставки (тяжелые)...
Самая подстава, это болт верхнего левого рычага к кузову - он был расположен "шляпой" в сторону бака :facepalm:
Пришлось откручивать и приопускать бак, а это стоило незапланированных денег...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
4 часа назад, shurilla сказал:
Тоже самое сделал,жду
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей778
    • Kostua
    • Роман 5
    • Latte649
    • libipep807
    • Fairtex
    • Олег5555
    • shon73
    • Rusich
    • SeverFoxi
    • rulik
    • Manzel
    • Irishca
    • bul21
    • Slava52
    • Andrey_72
      • 12479
    libipep807
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
