Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Спасибо за подсказки всем, а то умучался верный искать
В комплекте с колодками, но не у всех производителей.
Или 05143700aa
Если речь идет о проволке V-образной, разжимающей колодки, то только в комплекте с колодками бывают.
Автомобиль: jeep GC
В 01.07.2018 в 19:56, СашкаМ сказал:
Или 05143700aa
не спереди там именно как крепеж сделанный из жести в него вставляются сами уши колодок
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, подойдут эти датчики давления шин(в ссылке) для моего автомобиля? Grand Cherokee WH 2008, Overland.
Я так понимаю машина европейская, частота 433. Значит должны подойти?
https://ru.aliexpress.com/item/case-for-dodge-jeep-56029527AA-TPMS-tire-pressure-sensor-tire-monitoring-sensor-56029527AA/2052994788.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.2ce83bf9PkRYQE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_31,ppcSwitch_5&algo_expid=a0fb44c2-f6e0-43f7-b1fd-5c5649c8c540-0&algo_pvid=a0fb44c2-f6e0-43f7-b1fd-5c5649c8c540&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0
BMW 330Cic
По номеру на фотке это европа рестайл. По факту может приехать полная хрень. Я на али заказывал и вернул назад. Не у этого продавца и не такие датчики, но тем не менее продаван пяткой в грудь себя бил что все подойдет и будет работать. Ан нет.
До этого и после али брал на ебее. По тем временам за 6500 примерно за 4шт. Все работало.
Но на форуме есть люди кто на али покупал и все счастливо работало
13 часов назад, Luber сказал:
номер моторчика дворников передних
В оригинальном каталоге он в составе трапеции 55156313AB
Может подойдет Cardone 403012
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
 Итка... Всем известно, что кроилово ведет к попадалову, но жопа требует авантюры... Отсюда вопрос: можно ли по размерам сайлентблока найти его брата близнеца(или очень похожего)? Может есть какой-нибудь сайт, куда забиваешь параметры сайлента и прога выдает похожие?
PS сорян, если не в ту тему написал, но вроде запчастей касается.....
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Ошибка 0471, требует замены датчика давления отработанных газов по ВИНу.
Мой 1J8HCE8M35Y567ПятьЧетыреПять
Из темы мерсовские номера знаю, по каталогам идут какието замены. Это информация из магаза.
Изменено пользователем NESVIG
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
1 час назад, NESVIG сказал:
A 0071534328
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Этот и заказал, не дешевый 53$!
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Подскажите номер радиатора кондиционера на вк 2005 3.7л.
Автомобиль: в подписи
Такой же как у всех - 55116928AA
Но если вы про маленький впереди - то это ГУР, 52090052AB.
8 минут назад, Николай Пименов сказал:
Не маленький я знаю. Интересовал именно кондера. Спасибо.
Заменитель - ниссенс вполне годен, у народа работает и не жужжит.
В 06.07.2018 в 01:31, СашкаМ сказал:
Чего затеял?
Колхоз, что ж еще то... Машина на полтора месяца ушла в другой регион. Пока безлошадный хочу изучить вопрос:) Вот у нас, любителей американского автопрома, считается что хорошие сайленты - мопар/муг, остальное типа не то пальто. У любителей патрулей(ниссанов) тоже есть свои фирмы-производители. и так у каждого производителя. Поскольку цены на мопар из-за курса кусаются все больше и больше то возник вопрос подбора сайлентблоков,например, от корейцев. Например может быть у мохав или ix55 есть сайленты такого же размера, но даже с лэйблом kia/hynday привезенные под заказ из южной кореи они будут стоить дешевле чем под заказ с америки (на днях был одним человеком перегильзован g4kd, запчасти были полностью заказаны с кореи(вот прям посылкой из кореи). Покупалось все только оригинальное. Вышло дешевле практически  2 раза, чм закупаться  в России.
С учетом ходимости (сколько раз в год покупаются сайленты) - история не стоит того. Если вы конечно талантливо не разбиваете их в хлам за год.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
Привет форомчане.
Подскажите с номером детали стекло фартук вокруг него машина джип гранд чироки wk2005 4,7 бензин
Стекло и фартук - единая деталь, для Лимитед с тонировкой (как на фото) - 55396307AA.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD Overland
Добрый день!
подскажите, пожалуйста, номера переднего бампера и втулок переднего стабилизатора. Они, вроде-бы, тоже VIN-зависимы. Вот последние 8 цифр VIN 8Y104767.
Заранее благодарен
Ребят, у кого есть проверенные номерки термостата по Мерседесу, кроме  A6422000315?
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
А с подогревом такое есть?
7 минут назад, Dyrimar сказал:
Нет. На европе справа там "размазана" антенна, визуально похожая на дорожки обогрева. Слева, в любом случае, просто стекло . Думаю, на разборках найдется без проблем.
Подогрев бывает только на форточке-хлопушке сзади и нигде больше.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • Den.Golovin
    • biker
    • АндрейТатар
    • Max300
    • Sergey_B
      • 12327
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
