Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
24 минуты назад, олегТТ сказал:
Как ни странно,поиском не могу найти эту тему.Ткните плиз носом.
VALEO595243 это себе ставил
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
И все таки , никто не подскажет номерок оригинального левого зеркала на моего Гранда? Чёта измудохался я искать его в б/у исполнении.Предложений много и модификаций и какое оно х/з. С подогревом  и без , с поворотом и без , и 5 и 7 и 11 контактов... А надо срочно. Продаваны  по вину ничего не говорят.
Блин , всё оказалось совсем не так просто ...
Люди добрые , помозите , чем можете ...:(
Изменено пользователем олегТТ
В 06.03.2019 в 10:57, shurilla сказал:
AM05003VB - тайваньская копия, отлично встает, прошлым летом брал за 6тр, сейчас что-то нет нигде
Да,абсолютно нет нигде.Везде под заказ из Штатов. Причем цена " с отверстиями" отличается от " без них" в 2 и более раз! Пипец!
Нигде нет предложений даже на б/ у.Вот заказываю через Андрея из Штатов.Ценник аж 12500 на Тайвань с доставкой!!
Александр, и еще вопрос...Губа крепится только методом вставления её в прорези на бампере и всё? По краям там нет иных фиксаторов?
46 минут назад, олегТТ сказал:
Ппц, видимо не сезон. Проще тогда оригинал 68033816AB  взять за пятнашку, не?
47 минут назад, олегТТ сказал:
Есть, там с краев еще эти поворотные клипсы (как у самого бампера с абсорберу) и по центру есть хитрые мелкие зацепы, но они погоды не делают и там можно просто стяжками прихватить. Картинок под рукой сейчас нет, прошу пардону.
16 минут назад, shurilla сказал:
Блин,так я и думал.Мне их лет 8 назад просрали,когда я губу эту красил.Теперь искать надо.Нет случ.номера?
19 минут назад, shurilla сказал:
А где он этот оригинал за 15шку? У меня всё дороже выходит.
Завтра обещали бу глянуть где то там.Если не выгорит,тогда можно будет.
2 часа назад, олегТТ сказал:
https://4mycar.ru/shop/231395/11106761/TYG/AM05003VB - штат Химки ))
https://optikadepo.ru/shop/jeep/grand-cherokee/bumper-spoiler-respunder-the-mold/
Мне так экзист предлагает, но ждать месяц :beach:
Вообще губа влияет ни на что, можно хоть год ее искать.
Клипсы дома гляну каталог, подскажу, с мобилы никак...
@Nordicus Спасибо.Но я уже звонил по таким предложениям.Везде нету и цена уже не такая.Завтра прлйдусь по ним,но что то мне подсказывает...
3 часа назад, олегТТ сказал:
Так, поворотные клипсы 68033794AA (есть аналог от crown с таким же номером), всего спереди их д.б. 7 шт.
На губе они с краев, если грубо, то между птф и подкрылком:P90312-200503.thumb.jpg.473e6c03d3ee3a68448802b1b6a62601.jpg
Они есть даже на разборках, например
Далее, на губе по центру есть также хлипенькие ушки для крепежа к нижнему пластиковому саппорту:
На фото у меня колхоз стяжками, в оригинале там идут металлические, хитрой формы изделия 04806226AA
Но, т.к. уши у юбки тонюсенькие, я эти штуки не покупал - чуть что, так уши оторвутся от юбки, а эти  изделия просто потеряются в грязи или сугробе.
2 часа назад, pekr сказал:
Подскажите номер блока АБС
Под ваш вин в каталоге предлагается аж 2 варианта:
05179776AA
68000815AB (помечено как "export")
Возможно разные блоки для разных рынков или я смотрю каталог фиговый...
По вину у вас европеец:
".... Zone 06-Export; 1AU: Export Homologated; 28D: Customer Preferred Package 28D; 2TD: Customer Preferred Package 2TD; 3D2: Intl. Price Protection B; 3HG: Coso Wt. & D.M.; 3HQ: Market Homologation; 3HW: Export Ocean Freight; 3HZ: Export Insurance; 4AL: 1NTL 37 DAY SCHEDULE; 4HC: Special Scheduling Condition III; 4XT: Delete Domestic Warranty Manual; 4YB: Export Option Requirements; ...."
Поэтому я считаю, что ваш вариант второй, а именно 68000815AB
Но для уверенности подождите еще, может чего гуру подскажут,  более конкретно.
14 часов назад, олегТТ сказал:
Ну,так и есть...нету там ничего...в очередной раз.
Автомобиль: Jeep GC 4
7 WH 2006
@shurilla  Спасибо. Да у меня европеец. На самом блоке АБС есть такая маркировка p52124456aa,  25.0926-4389.3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk2005
Приветствую форумчане.
Столкнулся с такой проблемой. Подскажите номер деталей: шкив коленвала и патрубки ГУРа,
WK 2005 4.7 231 лошадь
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго дня!
При проведении работ столкнулся с небольшой проблемой)))
Вроде все заказывал по списку , но что то пошло не так - либо недовложили, либо про...терял.
Прошу подсказать оперативно номерок З/Ч на VIN 1J8HCE8M55Y583732
Прокладка на стыке(указал место рис 2)
Заранее благодарен за оперативный ответ.
A0249978645   Mercedes кольцо резонатора интеркулера (черное)  410 номер по схеме..
прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
Прокладка кольцо (зеленое) выход из турбины холодная сторона..
Автомобиль: в подписи
14 часов назад, Dyrimar сказал:
53020689AB - шкив
52089325AF - трубка высокого давления от насоса на рейку
52089865AD - трубка низкого давления от рейки на радиатор
52124131AB - трубка низкого давления от радиатора до бачка
Из фото точно не ясно с какой стороны к алюминевой трубе нужно кальцо дал данные по обеим сторонам..
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
53020689AB - шкив
Благодарю!
Доброго дня!
Возник еще один момент, буду благодарен за скорую помощь:
1)На дросельную заслонку вход/выход.(фото прилагаю)
IMG_6438.thumb.jpg.afb746791bf5f73052f0f1890c3526f1.jpgIMG_6434.thumb.jpg.90440e9425715b91a3d969ce82ba34ce.jpg
2)Бендикс на стартер VIN 1J8HCE8M55Y583732
В этом разделе много полезного по мотору.
Посмотри на картинки по сылке выше, и сам разберешся какое уплотнение,  и ли прокладка где стоит..
Все номерки есть в том разделе .
Да дело в том что я технически не подкован.
Делаю в сервисе мастер говорит чего не хватает я заказываю.
Кто сталкивался(делал сам) поймут что за прокладка.
А само изучение, заказывание не того что нужно, увеличат время моего перемещения пешком.
Сегодня четверг необходимо сегодня разместить заказ что бы дай бог з/ч пришли в субботу.
Так что кому не сложно помогите с номером з/ч.
Изменено пользователем DNK
@DNK так там вроде Сергей всё по пунктам расписывал.
3 часа назад, DNK сказал:
Цитата из той темы:
В 11.05.2017 в 19:11, TISA сказал:
Кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА) - 1tk
Прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА) – 1tk
(по описанию вроде оно ...)
А про это здесь всё расписано:
прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)   210 деталь
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=69H&aggtype=M&model=642870&group=14&subgroup=030&imageNo=2
Изменено пользователем TISA
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • jeep80
    • Slava52
    • serg102
    • Pavlik78
    • Rusich
    • Gvozdev777
    • Rommel-86
    • Вранглер Билли
    • FinnG
    • Vladislav1990
    • Kirill159
    • Alexq
      • 12245
