Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
7 часов назад, СлавянDDR сказал:
Держи!
Спасибо) И тут 4 варианта - как определить какой? 1J8HCE8M58Y122616
Я так понимаю полиуретан лучше не ставить?  Оригинал? Сколько они вообще ходят?
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
limited
2006г.
6 часов назад, up6 сказал:
52090155AH
Это передняя. Задняя-52090156АВ. Ставь оригинал, надолго хватит.
Изменено пользователем СлавянDDR
3 часа назад, Draw05 сказал:
У меня полиуритан. Задние ок. 40.000 км на данный момент отъездили, передние не засекал, но 60к точно. К замене не просятся. Видимо как повезет с производителем/партией.
18 минут назад, Draw05 сказал:
@maxisky а кто производитель?
задние x5 res, передние не знаю - в сервисе ставили.
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Подскажите номерок задний стоп сигнал в верху на стекле (лампа с циколкой)
Походу он не разборный перестал гореть((
055157397AB        55157397AB
Изменено пользователем TISA
В 06.05.2019 в 22:36, DNK сказал:
Дремель его разбирает )))
На драйве выкладывал фото, отходит контакт у многих
6 минут назад, DNK сказал:
Ахаха а я думал Дремель это ник на драйве)))
Спойлер
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Друзья,всех приветствую!
Подскажите номерок нижнего сайлентблока переднего амортизатора на wk 3.7 2005 г.
Заранее спасибо!
BMW 330Cic
@joker88
В 23.05.2019 в 13:52, Nordicus сказал:
пользуйтесь Поиском:rtfm:
Добрый вечер..можно узнать  номерки болтов что держат задние рычаги, верх , низ и тягу панара.. или размеры..
Хочу подобрать правельные болты ,если что пойдет не так, знаю что нужно скидывать бак ,чтобы слева их снять, может придется хитрить и пожертвовать  болтом.
Зарание спасибо..
Автомобиль: в подписи
Смотрим каталог, потом вводим эти номера на http:\\www.moparpartsgiant.com и также просто в посике в интернете. С вероятностью 99% нужные данные будут обнаружены.
У меня нету каталогов и нужных номеров, я в свое время пытался вносить нужные данные в раздел по подвеске, но после редактирования, они потерялись..
Хочу подстраховатся, при ремонте подвески и подкупить крепеж, был неудачный опыт и ломал болты в неподходящий момент, но везло были похожие ,тут нестондартные, длина к примеру..и сразу ненайдеж..
Как пример проблемный болт крепления низа амортизатора., на передке..
Да в хозяйстве лишними не будут..
W124/300E
3 минуты назад, TISA сказал:
Наслаждайся:
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2008-jeep-grand-cherokee/rear-suspension-suspension-rear.html?Filter=(E=EXL;T=DGU;M=Limited+4WD)
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2008-jeep-grand-cherokee/rear-suspension-track-bar-rear.html?Filter=(E=EXL;T=DGU;M=Limited+4WD)
Изменено пользователем E_Gun
https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-bolt-hex-flange-head~6508216aa.html?Make=Jeep&Model=Grand+Cherokee&Year=2008&Submodel=&Filter=(E=EXL;T=DGU;M=Limited+4WD)&Location=rear-suspension-suspension-rear,,7
Поправте может я   что непонимаю , неужели у этого болта длина под 204мм...
А цена вообще космос..
Такой сходу некупиш..
W124/300E
1 час назад, TISA сказал:
Поищи среди болтов крепления ГБЦ, их много кто делает, Febi, Reinz, бюджетно вполне.
А лучше свои не ломать.
limited
2006г.
14 часов назад, TISA сказал:
Зарание спасибо..
Неделю назад менял задние рычаги,поставил с СРТ пробежные,бак полностью снимать не надо. Кладешь 2 доски поперек подъемника, отсоединяешь только заливной патрубок и трубопровод на тройнике и на адсорбер ,приопускаешь бак ,вытаскиваешь трубку с зажимов сверху бака и штекер с насоса, поворачиваешь бак на досках поперек против часовой и все, занимаешься рычагами. На фото видно ,как стоит бак.
Мне пришлось приопустить бак на 20см. При установке я гайку повернул наоборот (болт засунул снаружи). В принципе если понадобится, то в следующий раз не надо бак снимать, а рука с ключом к гайке пролазит.
W124/300E
Я, наоборот, если есть повод, бак снимаю, три раза уже снимал, защиту почистить, песок вытрясти.
И, вроде, езжу то по асфальту только, каждый раз дерьма полно.
limited
2006г.
7 часов назад, ASAT сказал:
Пробовал хоть так рычаг поменять? Терзают смутные сомнения, что туда залезешь. Да и резьба на болту не будет на сайленте?
8 минут назад, СлавянDDR сказал:
Если внимательно смотреть мои отчеты и читать что я пишу, то там будет ясно, что я недавно и бак снимал, пока с насосом разбирался, а в выходные опять его приопускал, чтобы сменить верхние рычаги... )))
Причем трубки и патрубки я не отсоединял, не нужно. И даже масса бака (если в курсе про нее) не мешает )))
20 минут назад, E_Gun сказал:
Это да, согласен.
limited
2006г.
У меня пластиковый бак.
Так бак все равно опускаешь,чтоб рычаги поменять.Смысл болт наоборот ставить,чтоб сложнее выбивать было?
Год проездил,в т.ч и по бездору часто -было чисто. Но после сегодняшней поездки по танковой дороге до полтретьего ночи, наверное,подзабило).
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Ну вдруг мне надо будет сменить рычаг не снимая бака, а уже все готово))) . Выбивается там все нормально, смазывать надо все . А у меня еще со старых жыпов привычка, увидел где лишнюю резьбу при работах - обработай ее сперва типа вэдэ что-нибудь, а потом залей хоть медной, хоть пластилином залепи...
limited
2006г.
Меня терзают смутные сомнения ,что сможешь поменять рычаг,не опуская бака. Доступ оч ограничен. Что скажут местные гуру?
Я везде смазываю Циатим 201.
Привествую, тут народ имеит проблемы с 3 стоп сигналом у меня он иногда тоже неработает, стукнеш по нему и он оживает, уже смотрел в сторону нового, и тут на али он стал продоватся как с тонировкой так и без, заказал, придет испытаю, задние противотуманки, прижились..проверено на сибе.
Кому интересно посмотрите..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • type
    • Willys
    • Kyl
      • 12358
    Антон611
    Антон611
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
