545-RFE задумчивость при переключении передач
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
состояние на текущий день: коробка не в аварийном режиме , но переключения все равно подвисают .
есть на соседнем форуме тема , в итоге человек поменял цепи.
  Цитата
Привет всем! В общем ситуация такая: родная коробка сдохла окончательно, подсчитав расходы на ремонт решил поставить контрактную. Привезли с белки, с небольшим вроде пробегом. И вроде все бы ничего, но : при резком нажатии в пол на второй передаче интенсивный разгон прекращается на 4,5 5 тыс. оборотах и машина как бы зависает, ни обороты ни скорость не растут, чуть педаль приотпустил переключается на 3 и пошла. Пробовал на фиксированных 1 и2 , тоже самое , просто зависает. У меня старая буксовала, но там обороты росли, а скорость нет, как бы ясно, в чем дело.
Показать
Как думаете господа,  может ли в моем случае быть та же  причина подвисаний?
Автомобиль: в подписи
Мозги у WJ заметно отличаются от WK - потому не факт.
Переобучалку уже же пробовали?
переобучалка -это адаптация ? если да, то делали
Ну пока мысли всё те же - кривые команды или их кривое исполнение. При условии механической исправности. Кривые команды могут проистекать от неверной калибровки или не совсем верной работы связанных узлов (читай - мотора и его мозгов) [принятие решения на основании неверных данных]. Кривое исполнение - что-то не совсем хорошо в коробке в части реализации команды, то бишь блока соленоидов, и далее по потрохам. А вот чтобы перейти от этой парадигмы к реальным точным действиям - по идее доступ к телу уже прям почти необходим...
Автомобиль: WH 4
7 2005
  В 12.11.2017 в 22:59, Николай Пименов сказал:
Ставить ТрансГо HD2 (вот такой https://www.ebay.com/itm/Jeep-Dodge-45RFE-5-45RFE-68RFE-Transgo-Reprogramming-Kit-1999-09-45RFE-HD2/222311233799?hash=item33c2c83907:g:3oEAAOSwImRYJPzb&vxp=mtr) - и не ставить резистор в цепь датчика давления!
Показать
Почему не надо ставить резистор? И хватит ли 8 литров масла?
ЗЫ: по резистору вопрос снят, там в описании черным по английскому написано ))
Изменено пользователем Zemlyak
Ну масла мне хватило 8 - в плите немного хранится.
А резистор не ставить - потому что сами авторы кита так думают. А с их опытом это несколько виднее - там (в америке) таких коробасов поболе будет в эксплуатации.
Автомобиль: WH 4
7 2005
Заказал кит, масло и фильтра уже в гараже, масла как раз 8 канистрочек взял. Придет кит, поставлю, отпишусь по результату. Может кому полезно будет, т.к. реальных отзывов после установки этого кита я не нашел. Хотя, может плохо искал, мы с компутером друг друга недолюбливаем ))
Канистрочки бывают не по литру, а по 0,948...
Был 1 отзыв здесь на форуме лет 5 назад.
И есть видео по установке, тоже кто-то наш записывал.
Тогда 8 может не хватить - но ехать уже можно будет, потом около 0,6-0,7 долить до максимума (если меняете круглый фильтр).
Всем добрый день , проблема прогрессирует : коробка падает в аварийку несколько раз в день , ошибки те же 0841 и 073* ,  проводка до датчика давления целая , возможно что виноват сам датчик ?  5016222AA это он ?
0841 - это индивидуальный датчик, он в блоке соленоидов.
073* - это неверное передаточное а разных передачах.
Давление реальное давно бы придумали как проверить (там тройник нужен, чтоб одновременно и манометр показывал, и датчик видел, что там творится.
Тыкните плз на датчик какой нужно мерять ?
Не датчик - а параллельно с датчиком обычным маномертом, затем показания датчика читаются из мозгов двигателя и сравниваются с натурными измерениями.
Это который справа от коробки (со стороны пассажира) ближе к "хвосту" коробки.
Николай, спасибо за развёрнутый ответ ! Буду искать кто сможет подключиться и померять давление.
А разве не по этому датчику ошибка 0841 ?  Или ошибка По параметрам давления внутри коробки ?
нет, 841 это про концевой датчик в блоке соленоидов, один из 5. Но первопричиной и этой, и прочих - может быть кривое давление масла в системе.
Кстати - очень рекомендую иногда почитывать сервисный мануал, там много интересного...
Всем добрый день, к сожалению никто помочь мне в этой проблеме не может( измерять давление  и  смотреть по  компу )  но есть возможность взять подменный блок соленойдов, как можно проверить на корректность работы снятый блок соленойдов?
А синхронный просмотр по компу не сильно обязателен - давление, которое должно быть на том порту в разных режимах вполне известно, достаточно сравнить с "табличными данными".
Подменный блок соленоидов это конечно неплохо, но подмена несколько накладна, плюс может прокладка понадобится (между блоком соленоидов и гидроплитой).
Снятый блок соленоидов малоинформативен - ведь он работает с маслом, под нужным давлением в нужные моменты времени в нужные места.
Я правильно , объясняю мастеру : нужно изготовить тройник , воткнуть его в датчик давления масла , подключить манометр и параллельно датчик , и отслеживать показания на разных передачах ?
W124/300E
  В 05.06.2019 в 08:11, bananadze сказал:
изготовить тройник
Показать
Я не сильно знаю, как на 4,7 это организовано, но обычно датчики в полной заднице расположены, и крутить, привинчивать что то крайне неудобно. Облегчает процедуру фитинг и болт банджо, можно или сразу датчик в болт врезать, или хотя бы вывести магистраль в удобное место.
Датчик с таким входом
блок придёт вот такой , как я понимаю с гидроплитой ?
Датчик стоит на пассажирской стороне, ближе к "концу" коробки сантиметра на 3-5 выше границы поддона. Доступ туда не как к свечке бачку расширительному конечно, но вполне доступно там поработать.
Про тройник - гляньте в сервисный мануал, как выглядит и работает родной мопаровский тройник.
Это у вас не блок соленоидов, а вся плита. Для "подкидки" потребуется 8+ литров масла, прямые руки и - та-да! - сканер для адаптации мозгов коробки к новому блоку соленоидов.
Отчитываюсь о проделанной работе : сняли гидроплиту с блоком соленоидов поменяли  на подменную , заменили масло, Адаптацию НЕ делали , Машина едет , переключаются все передачи, с небольшими пинками  на D и R , но про торможении коробка опять падает в аварийку с ошибкой 0841 , делать адаптацию ? Есть ли смысл , до сканера 200км
По 841 список причин из сервисной книжки:
LOSS OF PRIME AND/OR TRANSMISSION CONTROL RELAY DTC PRESENT
LOW FLUID LEVEL
LOW LINE PRESSURE
REVERSE CARRIER SNAP RING DISLODGED
CRACKED OR MISINSTALLED PRIMARY OIL FILTER OR FILTER SEAL
STICKING MAIN REGULATOR VALVE IN PUMP VALVE BODY
NO. 1 CHECK BALL CUT OR DAMAGED
WIRING AND CONNECTORS
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT OPEN
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND
(T50) LR PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
TRANSMISSION SOLENOID/TRS ASSEMBLY
POWERTRAIN CONTROL MODULE
Читаем сверху вниз.
Первой причины у нас вроде нет.
Пониженного уровня опять же - нету.
Следующий вариант - проблемы с линейным давлением...не проверено.
На пакете реверса расстегнуто стопорное кольцо - не про нас.
Проблемы с установкой фильтра плоского - вроде нет.
Зависший регулятор давления в маслонасосе - опять крутится вокруг давления масла....
Шарик обратного клапана номер 1 - явно не наш случай, плиту не разбирали.
Проводка (несколько вариантов) - отложим, не до того.
Проблемы в блоке соленоидов - вот это проверили...типа.
Собственно мозги - не будем о грустном.
Итак, пока давление не проверено - думать не о чем. А для него не нужен сканер - нужно придумать тройничок и для манометра, и для датчика одновременно.
Добрый день господа , изготовил  из старого датчика давления переходник , сейчас буду замерять давление , как правильно мерять ?  Из показаний нашёл только эту табличку
Произвели замеры с датчика давления
результат:
P 36-93
R 42-87
N 65-145
D 36-79
Если я правильно понимаю то пришёл писец масло насосу ?
Согласно схеме гидроразводки коробки датчик стоит на "линейной" ветке системы, то есть сравниваем со столбиком LINE, где в целом всё неплохо, но на нижней границе. Тут бы конечно сравнить с показаниями датчика давления (то есть - а мозги управления коробкой что думают там происходит), и если есть расхождения в плюс - то датчику капец. Косвенно можно оценить по управляющему воздействию на электроклапан-регулятор давления (контакты 10-12 основного разъема, но оценить можно пожалуй только осциллографом, включив "в параллель", или 1 контакт 4 разъема мозгов относительно + батареи).
И да, в той табличке цифры даны для оборотов 1500, а не холостых. Это ниже оборотов гарантированного трогания, так что даже на яме замерить можно, удерживая тормозами.
Измеряли  на подъёмнике , в разных режимах:  с зажатым тормозом , при отпущенной педали тормоза и при движении до 40 км , стартовые показания при движении больше на 0.2 бара  или на 3psi . Насос получается не при чем ?  Уже подискиваю  контрактную коробку (( пол года нормально не едет машина
Померить бы, что он там регулирует...
И вместо всей коробки хватило бы нового маслонасоса (если это он).
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • SERG184670
    • Shvez
    • u55r
    • Voldemarych
    • kir129
    • BolshoyV8
    • xmo97
    • even 16
    Рабиль
    Рабиль
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
