Ошибка P2068 JGC WK2 5.7 2012
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
- KaMiKaD3e66
- Den4ik_600
- Dmitriy-KHV
записей - 94
комментария - 272473
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7985
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
