Вопросы по Jeep Renegade
доктор ног
Автомобиль: Джип Ренегат лимитед
@Fusy По Звенигороду катается рыжий Ренни Спорт.  Есть тут? Нас год собирать надо будет))) Друг с  Кипра вернулся, говорит, что Ренни там, как у нас Киа и Хендэ.  Еще и в прокате полно. На Кипре бы собраться))))
Автомобиль: JEEP Renegade Trailhawk
В 17.06.2019 в 13:13, Павел Я. сказал:
Был на Кипре в прошлом ноябре, Ренегейта видел 1 раз только, в прокате ни разу, так что не совсем правда, как минимум. Там много маленьких типа тойота айго, фольц вольт итп. Несколько раз попадался Джип ГЧ WK2 и более старые, очень много ниссан ноутов...все с правым рулем конечно
@Pashkin  3 недели назад. И еще не придал значения, под шашлычок, может на Крите? Обязательно уточню в выходные.
@Pashkin Крит.)))  Плохо закусывал.
@Павел Я. надо будет посетить, взять покатать новый рени дизель)
@Pashkin Я по России отдыхаю. Это личное, четыре года прожил за бугром. Не мое. Расскажете как там с дизелями. )))
Во влажную погоду запотевает лобовое, если на нее направлен воздух. Зимой и весной с печкой такого не было, а вот летом с кондиционером стало проявляться. Вроде бы проявляется когда небольшая разница температур, например, за бортом +23-25, а климат на 20 градусов.
Пора менять фильтр салона? Пробег 11500 сейчас
Автомобиль: D5 2022
Ну,для начала,да. Меняю,каждые 10ткм,как и воздушный. И вопрос: заслонка рециркуляции,закрыта или открыта?
9 часов назад, peugeot сказал:
Закрыта, пользуюсь только иногда, включая если рядом пердящий мусоровоз или подобное.
Не вспомните навскидку ссылку на коды зпачастей фильтров и инструкцию как поменять или там непросто и лучше в сервисе?
Автомобиль: Jeep Renegade Limited
@Pashkin Привет. Замена фильтра https://www.drive2.ru/l/500279440979263719/
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, Pashkin сказал:
Наоборот - открыта,когда лампочка горит,она закрыта и воздух берётся из салона,а не через фильтр.
Я ставил MAN 0024715304, вообще то их много, разница в цене.
Замена - со снятием бордочка, не сложно,6-8 шестигранных винтиков.
Автомобиль: JEEP RENEGADE TH 2018
В 17.07.2019 в 15:39, Pashkin сказал:
А точно изнутри запотевает? Если во влажную погоду кондей на лобовое, то конденсат снаружи появляется т.к там влаги больше чем в осушенном кондеем воздухе внутри....
3 часа назад, bigstas сказал:
а вообще-то да, снаружи, а это не лечится значит?
В 19.07.2019 в 22:26, Pashkin сказал:
Ну почему не лечится? Можно дворником смахнуть (не на долго), а лучше, во влажную погоду, исключить холод на лобовое..
В 22.07.2019 в 09:17, bigstas сказал:
Ну просто на прошлых авто такого не было...и на этом, вроде бы, изначально тоже не было...но если бы в фильтре дело, то наверное бы изнутри запотевало
Автомобиль: D5 2022
А зачем направлять холодный воздух, в жару, на стекло- ему не жарко, жарко в салоне, я всегда направляю на середину и в ноги. Если направить на стекло в жару, снаружи появляется иней, ну это понятно.
В 24.07.2019 в 15:31, peugeot сказал:
направляя на себя высокий шанс простудиться, а в ноги смысла нет, так как холодный воздух и так осядет вниз
Автомобиль: D5 2022
В 25.07.2019 в 15:33, Pashkin сказал:
Воздуховоды на торпеде, по середине, ни когда не открываю - когда в морду лица, сразу, насморк. Открываю боковые и всегда в ноги, т.к. задняя часть салона, остужается или греется, только через воздуховоды, расположенные под передними сидениями. К сожалению, так устроен наш автомобиль. И ни когда не ставлю на "авто"- раздражает, когда она сильно дует.
Автомобиль: Jeep renegade trailhawk
Всем привет. Какую  злую резину посоветуете. На зиму. На jeep renegade trailhawk
А еще хочу поставить фары на крышу. Может кто-то ставил. Поделитесь
В 20.09.2018 в 15:12, Voldemarych сказал:
Привет всем
Владельцы Longtitude расскажите есть ли какие проблемы с коробкой роботом ?
Как она вообще ? Как в пробках себя ведет ? Ручной режим переключения есть ?
Всего наилучшего.
Пробег под 50 тыс. Полет нормальный.
Изменено пользователем ЮричСан
Автомобиль: Другой
На такой трансмиссии альфы спокойно ездят по 120-150 тысяч километров
17 минут назад, ЮричСан сказал:
Пробег по 50 тыс. Полет нормальный.
Ручной режим есть. Иногда на маленькой скорости дергает если в момент когда она решила сменить передачу ты передумал и сбросил газ.
Автомобиль: D5 2022
12 часов назад, Kostyanos сказал:
Доброго дня всем!
Подскажите, плз, на ТО45к на расходники партномера, кто недавно делал?
Добрый, полистайте темы по Рени, там все номера есть, кроме наверное колодок.
Автомобиль: разные :)
В 25.09.2019 в 20:47, Kostyanos сказал:
Доброго дня всем!
Фильтр воздушный - 51977574, внутри лежит Mann (аналоги Mann C21002, Clean Filters MA3230, Magneti Marelli 153071762357)
Фильтр салонный - 71778552, 52063810, старые номера: 51918017, 77366480 (аналоги Clean Filters NC2389, Magneti Marelli 350203066330, Valeo 715809, Mann CU22022)
Фильтр салонный угольный - 71775824 (аналог Mann CUK22022, Filtron K1335A)
Фильтр масляный..  тут смотря какой двигатель:
1) 1.4 - 73500049 внутри лежит Clean Filters (аналоги Clean Filters ML1708, Ufi 25.043.00, Big Filter GB-1170, Knecht OX371D, Mann HU713/1x, Magneti Marelli 152071760871) идет на кучу Fiat, Alfa Romeo
этот же фильтр встречается на Опелях (0650190,  0650206, 55245952, 55599959, 5650342, 93177787)
2) 1.6 - 7087808 (аналоги Clean Filters ML1732, Mann HU816/2 x, Ufi 25.034.00)
этот же фильтр встречается на Mini (11427509208, 11427512446) и на Chrysler (05015901AA)
3) 2.4 - K04892339AB, старый номер K04892339AA (аналоги Clean Filters DO5521, Ufi 23.519.00, Big Filter GB-1269, Knecht OC614, Mann W7030) Встречается на Fiat Freemont, Dodje Journey, Caliber, Jeep Compass, Patriot 2.4 (04884900AB, K04884900AB)
Изменено пользователем autodrom
Автомобиль: гранд чероки
Дали под замену моему гранд чероки ,блин машина понравилась обалденно ,если для города то вообще класс
Mps
544
Автомобиль: WK2
Оригинальная инструкция по ремонту чудит: чтобы снять передние нижние рычаги, советует снять бампер и передний усилитель. Дикость какая-то. Против монтажки не попрёшь!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • АNK
    • MSK05
    • МаксимЯкут
    • Baskerville
    • kapitalist
    • agregat97
    • ilya1895205
    • Недоволдьный
    • Jeep4x4club Parts
    • buzz
    • HUNTER-Alex
    • Агент 007
    • cherOKezzz
    • sergey50michailovih
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
