Автор Vakhtang
10 дней и 23 часа
Автор Илья_СХ27
18 дней и 14 часов
19 500 руб.
Штатная магнитола WH + телефон
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 273729
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9159
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
