Автор Данил Закляков
28 дней и 15 часов
45 000 руб. -
Автор Гарик Москва
6 дней и 14 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
11 дней и 19 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Качает машну на малых скоростях (10-20 км/ч) что может быть?
Кто в онлайне 6 пользователей, 1 анонимный, 137 гостей (Посмотреть всех)
- хХхЧерноморхХх
- xmo97
- kosta505
- ДмитрийБес
- ВОКер
- VladikR
записей - 94
комментария - 273822
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9236
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
