Генератор на WK2 - проблемы и решения
Приветствую всех!
Пробег 137т.км. Тихий осенний день. Мотор прогрет до рабочей температуры, целый день ездил по делам в городе. Подъехал к гаражу - и тут понеслось!!!
Выскакивает на дисплее "service air suspension immediately", через пару секунд загорается лампочка АКБ. Глушу мотор. Выхожу из машины и чувствую запах горящей проводки!
Открываю капот - валит дым снизу где-то между правым лонжероном и двигателем.
Метнулся в гараж и ключом на 13 окручиваю "+" гайку (под капотом под красным пластиковым колпаком) и отбрасываю все провода).
Дымить перестало....
Замкнул генератор - фото прилагаются (видна обугленная проводка).
Машина - полный труп.
Провод идущий на генератор от "+" клеммы откинут. Опустилась пневма в нижнее положение. Работает центральный замок, сигнал, освещение в салоне.
Зажигание не включается. Машина пишет, что " damaged key ".
В подстаканнике вынимаем резиновую прокладку на дне - под ним круглая заглушка - вынимаем её тонкой отвёрткой. Под заглушкой - розовый красный пластиковый рычажок. Нажимаем на педаль сцепления и на этот рычажок одновременно и переводим положение селектора АКПП в N.
Теперь грузимся на евакуатор.
Работа по замене генератора (машина на полу в боксе) - 1,5 часа времени. Откидываем расширительный бачок, патрубки интеркуллера, крышку защиты ремня навесного - иначе не долезть.
ВНИМАНИЕ! - снимаем генератор вместе с креплением к двигателю (иначе шпильки не дадут вытащить генератор). Фото с номером нового енератора - прилагается.
Стираем ошибки в блоке управления.
Всё...
"Попадос" на нервы и деньги, но наверное мне таки повезло - НЕ СГОРЕЛА МАШИНА.
Остались вопросы:
1) как оказалось, что на машине нет защитного силового предохранителя в плюсовом проводе АКБ на случай короткого замыкания генератора?
2) по свежему CHRYSLER Important Safety Recall ( P60/NHTSA 14V-634 ) под отзывную компанию попадают Jeep Grand Cherokee 2012 - 2014 модельного года на которых установлены генераторы на 160А - в связи с возможным самовозгоранием генератора. У меня судя по расшифровке VIN - параметр BAJP - установлен генератор на 220А. Так он значит безопасный???
Хотелось бы услышать Ваше мнение коллеги.
P.S. по статистике моего товарища который занимается нашими запчастями - с начала года это уже 7-й случай!!!IMG_3858.JPG.603682f5d9337beded65e03b532753d2.JPG
Изменено пользователем E.G.P.
  • Ответы 475
  • Просмотры 159k
  • Всем спасибо за пояснения и советы. Снял таки генератор сегодня. Провозился часа три ( с перекурами). Благо есть яма в гараже. Без ямы был бы полный треш, и не факт что снял бы вообще. Сложного-то в
  • Ну вот и меня настигла лампочка аккумулятора на приборке)) А потом заиграла гирлянда новогодняя...благо был у дома уже. снял через обд2 приложение показания напряжения было 11, 3 и падало. Вообщем заг
  • а что с ним разбираться - поставили новый оригинал и поехали
какой хороший РСМ!!
2 часа назад, Лунный пчел сказал:
какой хороший РСМ!!
Ваня, имееш ввиду хорошие показания напряжения? :)
От чистого технического любопитства:
Сможеш ли подсказать - Response time ето время, нужно чтоб вполностью загрузить алтернатор при включение нагрузки, чтоб не 'убежали' обороты двигателя? Меняется ли в зависимости от типа експлуатации, или забит 'намертво'?
И если при загрузки сможеш загружать плавно алтернатор, как решают вопрос с плавная разгрузка алтернатора при отключением нагрузки - включают временно отопление сидения или стекла, чтоб нагрузка алтернатора плавно упала ? :)
А хрен его знает,я не вникал в этот парраметр.
Добрый день! Сегодня утром появился странный гул, через некоторое время загорелся знак аккумулятора, отключился гур, щетки стеклоочистителя стали жить своей жизнью, появилась надпись "service air suspension immediately" и т.д., результат погрузка на эвакуатор и сервис. В настоящее время предварительный вердикт генератор. Вопрос ремонтопригоден он и есть ли аналоги. Спасибо!
смотря что сгорело... главное чтобы он мозги не утянул за собой
Это да!! Аналоги существуют?
Вы данные машинки напишите и поглядим, а то так сложновато
 Vin 1C4RJFCMXCC319592, сегодня повезу в ремонт и оттуда будет известно смогут ли отремонтировать или нет. Мозги авто как писалось ранее могут тоже улететь ? Спасибо!
Мне старый сделали в конторе по ремонту, поменяли обмотку и диодный мост и все в порядке, они все ремонтопригодные просто по разной цене) и новые аналоги есть, Тайвань вроде
Если что у меня есть новый генератор за 15 т. р. брал даже не распаковал, старый отремонтировали раньше чем новый пришел, могу продать
генератор  с разборки это добрый совет
Мопар 04801835AC... аналоги
CAL40415AS
EAA-223465
20402N-OS
Да мозги могут как у меня было, поставите новый генератор там будет видно, если он не будет возбуждаться, то смотреть проводку от него (генератора) и до блока управления двигателем
Огромное всем спасибо за информацию. На станции его снимают и повезу в ремонт после чего будет все известно что там.  Если не отремонтируют  буду обращаться к вам товарищи для приобретения.   Если честно не думал что генератор, мысли были по компрессору пневмы, да и надпись по ее проверке тоже высветилась....
напряжение упало и все загорелось
Да, ему просто напряжения не хватало вот и все подряд горело у меня также было и дворники сами махали
2 часа назад, Евгений Андреевич сказал:
Такая же хрень была, сначала отключилось все что возможно, дворники жили своей жизнью, затем закончилось ремонтом генератора с заменой диодного моста и щеток.  Еще ошибка  Р0622  выскачила.
Изменено пользователем silver3131
Сегодня отвез в фирму занимающуюся ремонтом генераторов, сказали умер диодный мост, в наличии их нет (т.к. он какой то мощный, много ампер нужно) под заказ 4 дня с ценой 4700...  Генератор стоит Denso 1042106590.
Изменено пользователем mustafa976
Я за мост и обмотку 10 отдал
Генератор тот же
Рыночные отношения. Что же поделаешь.
Забрал сегодня генератор из ремонта, как и писал ранее - произведена замена диодного моста. Был установлен Mobiletron RN 59 на 220А.
При выборе диодного моста возникла проблема, т.к. по данным организации, которая занимается ремонтом генераторов, в нем (Denso 1042106590) стоит диодный мост на 180 ампер, а дилер мне говорит, что генератор в авто на 220 ампер. В результате поставил на 220 ампер, т.к. авто дизель.
Отремонтированный генератор установлен на авто и работает, надеюсь данная проблема больше не вернется. Хотя, если верить переписке американских партнеров, горит он из-за высокой нагрузки от электро-гидравлического усилителя руля и повторение возможно...
mustafa976
Черкните на всякий случай адресок/наименование организации, где вам генератор ремонтировали.
в личке
Всем привет. E. G. P. Предохранитель поставили? Если да то хотелось бы увидеть отчет желательно с фото....
UP6 по вину мне подскажите какой генератор у меня стоит..... У меня такая проблема:попал под отзывные Т59 и Т36.....но машина далеко, до ближайшего дилера 2000км без круглогодичной дороги. Смогу приехать не раньше следующего (19!)года. Посоветуйте, что мне делать в этой ситуации?
а вин ваш где? думаю реколл будет довольно длительным
1C4RJFBG1CC358342
Проблема не в том сколько будет идти отзывная, а в том сколько проживет мой генератор...... Не хотелось бы ездить верхом на пороховой бочке
Добрый день up6 Андрей. Ну что, так и не написали мне ампераж моего Геннадия? Ну да ладно..... Где можем пообщаться по наличию запчастей на ДГЧ ВК2 2012 бензин 3,6?
и Вам добрый, про ампераж вопрос не понял...
реколл Т36 у Вас открыт, вэлкам к ОД
пообщаться можем по телефону - он внизу каждого моего сообщения
А можно мой проверить 1C4RJFBM4EC235580
S49 TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER
T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
    • 36623 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203826 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445854 Просмотра
