Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
S49 TRANSMISSION ELECTRONIC SHIFT LEVER
T59 BRAKE BOOSTER WATER SHIELD
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Дорогие мои! А вот оно шта...Джип люблю, все остальное просто эмоции, причем не сильно отрицательные)))
Короче...еду с работы, надписи нет...усе в штатном режиме. Опаньки - аккумулятор на панеле нарисовался вместе с 4WD. Еду не шибко. Ехать пару км. Температурка поползла в салоне, оборотики поднялись...((( До дома не доехал 500м, а то и меньше. Припарковался , дрыгло выключил и усе теперь точно))). Не заводится, трещит под капотом, приборка моргает и тишина. Никаких ошибок не пишет...Приехал друг на Исузу эвакуаторе. Аккумулятор вроде как работает, зажигание включается, стекла опускаются, радио играет. Поставил на нейтралку , затащили на эвакуатор. Завтра к ОД на диагностику. Акум родной , машина с 2012г. Куплена 24.06 2013г. Пробег 77900. По мотору вопросов не разу не было...Подкапотом чисто и благодать, запахов нет, ремни вроде на месте...
зы: Вот Вам и моторчик)))
зы2: Теперь толкните какую тему читать? И Хде аккумулятор нормальный купить? и Какой? Прошу прощения за ОФФ!
Американец
Это скорее у тебя генератору ханарики
3 минуты назад, Американец сказал:
04801835AB вроде так.
Он самый. Нет его нехрена нигде...не в Ексисте, не в Эмексе, не в Автодоке, не в с
Сибале, не Американ парт...на Авита какие то после Дебальцева лежат по 20, смотреть страшно. Там ресурс на 10 км поди))) Есть Крауф за 25 косарей...чейта такое никто не знает.
Американец
4 минуты назад, FLOT сказал:
после Дебальцева
:lol2:
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
23 минуты назад, FLOT сказал:
Там на фотке номер по Denso виден.  По нему поискать не судьба ?
Крауф это китай среднекитайского качества .
Нормальный китай нужен и за разумную цену ?  Тогда вот .
https://eu.psh.nl/view/104210-6590-OR+
справка о производителе тут http://euroauto.ru/brand/plusline/
А вообще 99% Денсо генераторов чинится . Вплоть до замены статора опять же на китайский .
Если корпус не лопнул, то печальки у вас тыщ на 5-8 .
А на Авите и по 10 есть . И не после никрофилии . вполне терпимые с виду.
Изменено пользователем Lobsterman
"Гена" передавал всем привет)))...Акум требует подзарядки, остальное потом. Гену в ремонт, новый акум уже заказал -Иксайт AGM. Если пойдет все как надо - пару дней простоя))).
зы: Спекся диодный мост. Запчасть в наличии - ремонт 6400 и год гарантии!
зы2: Индеец - отличный аппарат! Ровно 2 суток простоя минуту в минуту)))
Изменено пользователем FLOT
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Что бы не открывать новую тему, генератор на 220а 4801834AB (может и на 35 заканчивается), бортовой комп показывает 13в во время работы и <8 глушоная.
Может у кого есть номера на щётки, если это они, сейчас в совсем забытом месте, ошибки прочитать компом или замерить тестером, нет возможности.
Изменено пользователем Silvano
Автомобиль: Другой
может выехать из забытого места и сделать диагностику??? причём тут ЩЁТКИ
Вопрос был не в этом:) если бы был инструмент то я бы проверил.
Может проблема вообще не там, так как заводится без проблем, а с 8в вряд ли бы зоводилась и не выдает ошибки.
При плохой зарядке не подумать сразу на щетки, это как бы более чем логично, щетки не лобовые.
<8V ето посколько питание к блоку отключено....
Если нажмеш кнопку без нажатие тормоза наверно покажет 11-12В...
Да, нашел уже в англ форумах, при acc evic не учитывает данные:) странная система
Автомобиль: Гранд чероки
@Евгений Андреевич, добрый вечер, не подскажите какое реле ставили и куда. А то я похоже столкнулся с той же проблемой. Генератор заменил а толку нет.
поменяйте РСМ, будет правильнее
7 часов назад, up6 сказал:
Рсм это что, и как его менять.
Изменено пользователем malex
Ошибки
Это мозги двигателя, он и управляет генератором, погибает при замыкании диодного моста
Автомобиль: WK2 3.6
Добрый день!
Умер генератор, но вопрос теперь в другом: живы ли мозги и как их у дальнейшем уберечь от смерти, при выходе генератора из строя?
Я правильно понимаю, что если при включение зажигания на возбуждении появится напряжение, то pcm жив?
Автомобиль: WK2 3.6
@Евгений Андреевич Генератор по отзывной конечно заменят, но хотелось бы знать, как уберечь мозги  при повторном замыкании?
а почему оно должно произойти? повторное...
Автомобиль: WK2 3.6
@up6 Да кто его знает) Лучше перебздеть, как говорится... Какова статистика по сгоревшим pcm, сразу готовиться к замене?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Тоже  возникла аналогичная проблема с генератором p04801835ab, решилась заменой платы диодного моста в генераторе. подходящих с коротким сроком поставки не оказалось, взял с болтом вверх и переделал.
  Осталась родная плата,  на ней сгорело 2 диода из 12 , думаю восстановить, диоды уже заказал и будет запасной или продам страждущему.
P.S.: Пока добирался до гены, приговорил обводной ролик. 04593985AA  https://yadi.sk/mail?hash=%2B%2BEybXK6VkXZOjczKHi3l9hb07eCRRG1OPA3mexOkKyF7k3orGsokAUgfixNIvlPq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
Дубль от SAT 200 руб.
Отдельное спасибо за консультации в дороге Андрею UP6 https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/
Попутно рекомендую менять антифриз, кому нужно, все равно сливать (сливается 5 л легко, 6л- сложнее , это половина)
P.P.S кто искал щетки, я взял такие по 13 руб, 2 пары. думал, поштучно продаются. ST-27371-63020  .  Визуально подходят, но менять не стал, родные почти не износились.
Изменено пользователем SergeyNS
на мой взгляд, тут смысл в фазе процесса - если просто загорелся значок АКБ, то можно отделаться мостом, если пошел процесс глубже, то лучше поменять гену...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Мне заменили по отзывной, тоже ребята тут подсказали (отдельное спасибо up6). Стоимость нового гены 18,5 кило рублей, и ещё три отзывных сделали (доп реле бензонасоса, козырьки над головой и кожух вакуумника) итого на 35 кило рублей. Все бесплатно, только расписался. Только про гену сказали, что вроде не так много случаев, чтоб горели мозги, в основном гудит и клинит. Но с новыми такого нет, так что лучше заменить. Завтра гляну, что за марка, по моему америкос какой-то новенький.
32 минуты назад, Evgeniy.1981 сказал:
Есть мнение, что на дизелях мозги обычно остаются живы, а на бензинках горят
  • Nordicus изменил название на Генератор на WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • Fairtex
    • Maxi1897
    • Vasiliy190
    • andi71chelubey
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
    andi71chelubey
    andi71chelubey
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 1 ответ
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
