Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Гранд чероки
33 минуты назад, Vladder сказал:
264 тыс Овер 2012, передние родные. Задние менял на 80, и 160 на фирменные. Бегают.
Передние долго держатся
А задние амортизаторы у кого как?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
5 часов назад, Виталий82 сказал:
Что вы пристали? Это так важно? У всех будет немного по разному, в зависимости от того где и как ездить. Это ж не двигатель с коробкой, можно их на дороге даже поменять...
Стучат, текут - меняйте.
И читайте, что вам отвечают...
96500км и 3,5 года😁😁😁
А это отличие подушек рест и нерест)))
Изменено пользователем ZARDONIC
Хлопнул ночью в гараже без свидетелей😆😆😆
Хорошо хоть не в дороге, за 2 дня до этого забег был на 2,5к👍😁
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
2 часа назад, ZARDONIC сказал:
Не понял по отличию , есть разница?
Изменено пользователем silver3131
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
2 часа назад, silver3131 сказал:
Нет конечно:)
@Intrepid
В 05.01.2022 в 15:06, Георгий Фёдоров сказал:
отличаются. И только тем, что у новых пластмассовые , вернее и нижние, части с юбкой под крепление гофры.
и фотки от Георгия Федорова (начало истории) здесь:
Изменено пользователем Iuri
дополнение
Ну видно же невооружённым глазом😆😆
@RCooLeR обратное могу утверждать, а рест на дорест не уверен на 100%
От овера 12 остались, в позатом году отдал товарищу, вчера забрал. 15 мин и поднял с колен трейлхока😜
год 2017
16 часов назад, Intrepid сказал:
Нет конечно:)
Я тоже так подумал, но мало ли. Вдруг со слепу, без очков, что то не узрел))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
@ZARDONIC Песок/мусор под гофрой были? Много?
@DrX-ray немного пыли, ни грязи, ни песка. Нижняя чашка пластиковая, куда вставляется баллон, с отверстиями. От туда похоже пыль и проникает.
@ZARDONIC Похоже, что причина то и не абразивная, износ/брак резины.
А какая разница в цене между рестайловой / дорестайловой подушкой, кстати?
~420-430$ - ~33000 р. в Штатах, + доставка и т.д., примерно понятно. Дорест в неоригинале есть, на эти пока нет.
Изменено пользователем Oves
В 07.02.2022 в 18:52, ZARDONIC сказал:
правильная улетела в пятницу из штатов...
11 часов назад, Oves сказал:
Брак исключен, просто устала подушка, 95к как-никак😜
40 минут назад, ZARDONIC сказал:
Временно поставил дорестайл, а потом пару оригинальных заказывать будешь?
уже... только не пару, а один...
44 минуты назад, up6 сказал:
А они примерно не +/- одинаково умирают по износу?
@Oves отремонтирую лопнувшую. Будет запас😜
1 час назад, up6 сказал:
нет... такой статистики нет
Есть статистика))) на овере на пробеге 80к с интервалом в 5 дней хлопнул по очереди. Заказал сначала одну, через 5 дней вторую вдогонку. Это в году 16-м.
пока статистика привязана к одному городу и паре машин оттуда же-:)))
1 час назад, ZARDONIC сказал:
Радик, а ремонт что-ли восстанавливает бодрость подушки?
Вторая новая потом может ещё дороже случиться, да и доставка за две экономнее бы встала.
@Iuri да, в Тюмени есть фирма, чулок меняют и как новая😁
С гарантией 100к
2 часа назад, up6 сказал:
Да уж, климат и дороги там идеальны для любой подвески, в том числе пневматической😉
@Iuri один плюс, нет столько реагентов, слегка посыпают изредка
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
4 часа назад, Oves сказал:
У меня правая подушка лопнула прошлым летом. Пробег был 90т. с копейками.
Почитав форум, заказал сразу две...
Но при замене левой, оказалось, что она уже менялась. Машину брал с пробегом около 70т. км.
Вот Вам и статистика по сроку живучести подушек...
Левую я заменил так же, что бы и не думалось.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
С гарантией 100к
А цена вопроса?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Yrichan
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Syut
    Syut
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
