1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
советы Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
- Vetril
- вадим 912
- TISA
- Acovant
- Giraffe
записей - 12
комментариев - 18048
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 574
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296344
