Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Подскажите jeep grand Cherokee overland 2012 подойдут ли пневмобаллонны с рестайла в гофре? Р68258355АС
226
Автомобиль: W166 теперь.
8 часов назад, meserd сказал:
Нет, там рычаги другие.
  • 5 недель спустя...
Ребята, всех приветствую!
Интересует опыт эксплуатации китайских стоек с Али. Есть ли тут те кто может дать обратную связь по прошествии длительного времени? Сколько отхаживают данные стойки? Заменяются они болт он или придётся играть с напильником?
Моё авто Jeep GC WK2 2016г.в. в комплектации Overland.
Автомобиль: Wk2 5.7
Народ всем доброго! Вот и пришло время опять вспомнить о пневме. Задняя подуха эпично с хлопком ушла в мир иной. Было это все в дороге но не страшно, выдернул предохранитель и доехал до дома. Заказана и установлена подушка jtec. Хз сколько отходит но это уже другая история. Собственно к вопросу.... Поменяли, предохранитель поставил, завел, сканером скинули ошибки. Давление в системе было 3.5. азота в сервисе конечно не было но компрессор сам докачал воздухом и машина поднялась. Вопрос, можно ли в летние время пока покататься так и не убьет ли это систему. Машина не падает все работает. Но нужно вернуть к исходному варианту и на это уйдет неделя - две пока не найду где закачать азот
899
2 часа назад, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
можно, не убьет
226
В 19.06.2023 в 15:10, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
Я так сто раз делал при обслуживании пневмы, если погода в это время сухая можно вообще не париться с азотом.
Ребята подскажите плохо работают аморы машину стягивает в сторону по дороге с кочками шифер, передние аморы на пневмоподвеске меняются отдельно или надо покупать в сборе? И если можно подскажите какие купить? Или восстановить? На оригинал ценник космос не рассматриваю такой вариант.
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
1 час назад, meserd сказал:
Пневмостойки в сборе меняются целиком. Вариантов три: 1.ремонт и переборка своих стоек, 2.покупка восстановленных стоек, 3. покупка новых неоригинал (если ориг.не рассматривается). Тырнет в помощь - контор и первых и вторых и третьих полно...
В 19.06.2023 в 21:10, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
В офф роуд 2 не сможешь подняться, а для повседневной езды вполне можно и так.
В 30.05.2023 в 15:56, Дрон Оверленд сказал:
В Хабаровске знакомый привозил себе такие стойки с Али. Поставил и практически сразу появился стук. Разобрали ему и на китайские амортизаторы поставили родные баллоны. Год уже прошел точно и пока всё хорошо.
Автомобиль: Wk2 5.7
@Talakanec да без проблем она поднимается....IMG20230708101457.thumb.jpg.14dfda5f14654a327d7d8ef6fec49293.jpg
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Доброго дня. Какие посоветуете задние балоны неоригинал на рестайл 17 г.в?
158
В 27.07.2023 в 04:42, DoctorAnest сказал:
https://aliexpress.ru/item/1005005775341645.html
158
Оба баллона умерли? На каком пробеге?
Адын, но подло, на удалении от цивилизации
158
1 час назад, up6 сказал:
Вот поэтому я собой вожу один китайский баллон на подмену, особенно на дальняк.
и это правильно + к нему доложите еще и пластиковый уголок от магистрали...
57
Сняли второй для проверки, у него нитки не торчат,но внизу есть залом по форме напоминающий линию по которой бахнул первый. Так что по факту под замену оба. Но гофры одной нет, её разнесло рванувшим балонм. Так  что Китай в запас, с него гофру на балон восстановленный. Пробег 67т. Доехал на отбойниках 320 км с гидроциклом на хвосте. Правда сломало датчик положения кузова правый, говорят что взорвавшимся балконом, но я думаю что результат езды на отбойниках. Стойки не потекли, работоспособность проверю после сборки.  Отдельное спасибо UP6  , он как всегда был на связи и не остался в стороне от моих проблем. Уголки заказаны, прибудут в Сибирь 1 августа.
А гофры кстати не от чего больше не подходят? Кто то писал вроде от тоеты?
57
20 часов назад, Oves сказал:
Не понятно на сайте правый и левый одинаковые?
746
@DoctorAnest они одинаковые. Тоже вожу с собой на дальняк от дорестайла, его менять легче. А так левый баллон 143к, правый 50к ещё едут😁
Правый родной сдулся на 92к. Я ему чулок поменял, щас в резерве.
158
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
Дорест одинаковые, рест с гофрой разные. Я для примера, там есть и парой продаются, и по одному.
https://aliexpress.ru/item/1005005775507421.html?sku_id=12000034309469423&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.21d44aa69RDVCu
В Москве в наличии есть подороже, если ждать некогда, в пневмозапе, например.
1 час назад, ZARDONIC сказал:
Рест одинаковые тоже? Расположение гофры не мешает?
Дорест как подменка проще, согласен.
Изменено пользователем Oves
158
От мерса приспосабливают, 220-го вроде, но они неидеально садятся.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
На дорест с гофрой от реста подходят?
746
2 часа назад, Oves сказал:
Ну и в чем разница? Я не обнаружил
57
17 часов назад, ZARDONIC сказал:
Поменял на оригинал или аналог?
746
Оригинал поставил
Здравствуйте снова поменял я компрессор как мне сказали в Ростовской Ленинаван, в итоге пневма как выдавала ошибки при опускании так и выдает подымается в off1 спокойно дальше компрессор не работает стрелка в верх горит ничего не происходит заглушил завел поднялось в off2 может заменить модуль пневмоподвески под сидухой,уже сил нет гадать с сервиз менами за балло!
2 часа назад, meserd сказал:
Причина замены компрессора? Давление в системе какое?
15
3 часа назад, Talakanec сказал:
Писало в компу в норме
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 361 гость (Посмотреть всех)
    • Ivan-W
    • AAN
    • Ivan1978
    • Борода1
    • PSVsnake
    • Антон космос
    • s-sv22
    • adrenalin70
    • andrei.united
    • AmbRW
    • Poland
    • Старый Индеец
    • РусЮга
    1. «
      Смотрите видео-версию
