Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
В 05.10.2023 в 00:55, Talakanec сказал:
Тут я вам не советчик. Своего продал на пробеге 213000 км и ни намека не было на усталость родных амортизаторов.
Себе я не поставил бы такой аналог, это точно.
Так че брать оригинал две за 160 000?
Автомобиль: Wk2
Подскажите пожалуйста номер компрессора пневмоподвески на wk2 дизель дорест 2012.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
59 минут назад, volvist сказал:
68041137AF оригинал, я на замену своему дырявому поставил 68041137AG .
Автомобиль: Wk2
@SergeyNS спасибо.
Думаю тоже менять или с ремонта взять.
Как то перекачивает не быстро, с рабочего положения в off road2 30 секунд качает.
На улице плюс.
Компрессор 12 года, наверное устал
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
В 07.10.2023 в 22:24, meserd сказал:
Отремонтировал свои стойки здесь, гарантия год на пневмо и два на аморт не зависимо от пробега. Пока висит на подъемнике, как сделают прокачусь и отпишу...
Автомобиль: jeep GC wk2 2012 3.0 crd
Подскажите, где в Ростове на Дону можно отремонтировать пневму?
18 часов назад, 64kuzma сказал:
ул. Ленина, 1Г, хутор Ленинаван делают все связанное с пневмой но не советую, я сам с Ростова ездил в Краснодар отремонтировать стойку у них стоит 20к в Краснодаре 16к и делают из хороших комплектующих
Ребята сделал я свою пневмоподвеску спасибо что все упали на мороз и ничего дельного не подсказали, не обойду вниманием что всем тут только интересно продавать а не делится опытом, причиной всех ошибок и не опускания пневмы в режим паркинг были потекшие передние амортизаторы они в прокладке еще и подпускали, сделал я ремон тут Новороссийская ул., 220Б, 350059
вроде не плохо пневма ожила и начала опускать в паркин и подыматься без тупизма
Изменено пользователем meserd
Добавление фото
И подскажи а что тебя именно интересует?
Жа сам пока не знаю. Опустилась левая сторона и перед и зад.
В 31.10.2023 в 17:14, volvist сказал:
68041137АС; Кстати есть компрессора б.у в наличии 100% рабочий с поменянным осушителем и поршнем хорошей фирмы цена 18 000
11 минут назад, 64kuzma сказал:
Чет странно )) с таким не сталкивался, но могу сказать что возможно блок клапанов крякнул в нем все давление так как у нас нет остаточных клапанов на задних пневмобалонах,  а на передних есть, и если я не ошибаюсь перед и зад связывает блок клапанов так как пневмолиния для переда и зада разная) можно еще мыльным раствором пробежаться посмотреть на утечки, лаунчем(obd2) смотрели ошибки в блоке air suspension? Интересно бы посмотреть что за ошибки всплыли
Я пока ничего не смотрел. У меня обд есть. Показывает только ошибки двигателя или коробки. Я завёл машина поднялась. Поеду до дома. Там буду разбираться. Потом отпишу.
7 часов назад, 64kuzma сказал:
Скачай прогу jscan она бесплатно покажет ошибки но не удалит их зато можно посмотреть на что жалуется IMG_3129.thumb.png.a91c712b776e203feea5d0fa245a6595.png
 До Москвы доехал без приключений.  Поменяли одну заднюю подушку.  Сначала всё Ок. Простояла ночь, опять присела. Правда не так сильно, но... Завтра поеду разбираться дальше.
Автомобиль: Другой
С приходом холодов, начинаются проблемы с пневмой, часто виной, малые утечки в соединениях трубок и штуцеров. Ищется все мыльной водой.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Вдруг "неожиданно с наступлением минусовой темп-ры"  упал передок,  появилась сообщение "ремонт пневмы",  при нажатии на кнопку  пневмы "вверх" сама кнопка мигает, но не поднимает, ощущение что компрессор молчит. Зад в норме.
Так как нахожусь на даче, хочу начать с малого - с предохранителей!
Может кто тыкнет меня носом какие предохранители смотреть?
17 минут назад, Stiga сказал:
тыкнет меня носом
34 минуты назад, Nordicus сказал:
Не понял, к чему это видео мне?
52 минуты назад, Stiga сказал:
Вообщем, в ожидании вспомнил, что спасение утопающих дело рук их самих. Короче сгорел  у меня пред. J1 на 40A.
3 часа назад, Stiga сказал:
Какое ещё видео? Вопрос был по предохранителям.  Скриншот из сообщения по ссылке:
43 минуты назад, Nordicus сказал:
Изначально в Вашем посте-ответе мне  было видео про ремонт авто -утопленника Крайслер. После Вашего ответа появились ссылки. Глюк какой-то.
Автомобиль: Другой
Если горит J1, то пора перезаправиться азотом.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Еще не поздно  мне  "пить боржоми", видимо вода (или влага) где-то уже внутри системы, а на улице минуса?  Азот поможет осушить?
4 часа назад, Stiga сказал:
Если спустить все баллоны и стравить воздух с ресивера то может и помоч главное отогреть авто
12 часов назад, meserd сказал:
Поменял предохранитель,  пока не горит.  Пожалуй съезжу в ТЦ с  теплой парковкой, кино посмотрю.
Изменено пользователем Stiga
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI 2012
Подскажите, пожалуйста, калибровку пневмы и замеры расстояния до болтов надо делать в Normal или в Sport режиме подвески?
В статье от Мопар+ они про развал рассказывают, который делается в Sport режиме. И видимо в нем же делают калибровку пневмы. Так и надо?
Изменено пользователем CpaM
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • ljokhabelii
    • Jktuf60
    • Fairtex
    • zorge799
    • Алексей к
    • Rusich
    • verman
    • apetrushenko
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Slava47
    Slava47
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
