Всем привет.Появилась такая неприятность,ошибка Р0101,что означает неисправность датчика расхода потока холодного воздуха.В двух разных сервисах ставили датчики с аналогичных двигателей мне и мой датчик им.Ничего не изменялось,у меня ошибка вылезала через пару часов.С моим датчиком на других автомобилях этой ошибки не было.Сам датчик исправен.Электрики промывали какие-то разъёмы,чистили ЕГР - ничего не помогло.Все разводят руками и за дальнейшее расследование не берутся.Как бы так оно вроде бы и ничего страшного:ошибка горит,автомобиль едет,но вот при езде за городом на скорости 90-100 км/ч (в основном в гору)пропадает мощность как-будто отключается турбина.Жмёшь на педаль - толку ноль.Приходится парковаться,перезапускать двигатель.Ошибка при этом остаётся,но мощность возвращается обратно.Может у кого было подобное или просто в курсе что это может быть.
