"Один за всех и все за одного!" (с) biggrin
  • Ответы 4,4k
  • Просмотры 672,2k
  • Доброе время суток,братья трактористы!!!! Хочу с вами поделиться решением о замене(типа аналог)патрубка интеркулера тот,что справа,может кому пригодится..у меня прохудился,а покупать новый,что то жаба
  • Добавлю информации на всякий случай....немного ранее вырос расход с 10.7 до 13 литров появился черный дымок при прогреве минуту,полторы примерно.при трогании с места вырывался клубень черного дыма и п
  • Всем Привет!   Недавно заменил все пластиковые топливные трубки (A 612 070 32 32, A 612 070 21 32, 05080 485AA) - встали не как родные, кроме одной, но с помощью стяжек и изоленты все закрепил. Под
ВСЕМ дизелистам привет!! может кому интересно: усилие на руле стало туговато) подумал ну насос гидроусилителя забарахлил при снятии обнаружил что наш насос один в один с WV пассат3: после незначительных доработок стал как родной все нормально работает, давление у него больше чем у нашего! да он чугунный, и цена у него в разы меньше!
Интересно узнать подробности. Цена вопроса, модель гур, количество переделок и т.п.
Тоже интересно,kurs,давай колись.
Кстати, раз пошла такая пьянка, до джипа у меня был гольф 3, насос ГУР подходил от шевинивы, на пассат, соответственно, тоже. Единственно что, у VAG их было не то 2, не то 3 вида
Изменено пользователем dimos-ka
По этому,что бы не писали в мануале,болты крепления форсунок всегда тяну самым маленьким воротком,"прислушиваясь к руке" и не каких 7 +90 град.Все это от лукавого.
Подскажите, с каким моментом и как правильно тянуть болт? Я сегодня закрутил именно так 7Нм+90 град!!!
@shumai,все правильно ты сделал.
Блин, вот начитался про 2.7 CRD, а так хотел на дизельке поездить http://ufa.drom.ru/jeep/grand_cherokee/14128566.html
 Теперь уже очкую, поджопника нет, машина в семье будет одна.
Давай я тебе в десять раз страшнее и в десять раз больше страшилок про любую тачку найду
,Да нет не надо. Пойду в ветку Уфа, может кто узнает этот авто
@zubilo, Ценник подозрительный.Хороший авто столько не стОит.
Ребят, а были ветки про гул при сбросе газа ?
Заметил что муфта догревательная подклинивает, хоть и редко. Ремень крутится, а муфта встает на секунду, потом дальше крутится. Кто-нибудь сталкивался с таким ?
Изменено пользователем Tranq
@Tranq,так должно быть,на холодную может и дольше,чем на секунду останавливаться,на горячую крутится почти без остановок-принцип работы такой.
, номер уточню, просто от нас до престольной 500км, насос завыл машина ездит каждый день, снял насос приехал заказывать-15 дней цена ух, продавец говорит твой насос похож на WV - только он чугун и перебирается если что цена 2500руб. б/у-вот фото : из доработок
1-отверстие на шкиве напильником увеличить на 0,5 мм
2-просверлить отверстия 8мм на шкиве под новый насос( у фольтсвагена кстати под наш есть)
3- просверлить отверстия 8мм на насосе т.т у нас длинные болты
http://savepic.net/5113487.htm
http://savepic.net/5175950.htm
http://savepic.net/5167758.htm
http://savepic.net/5157518.htm
http://savepic.net/5151374.htm
И насос шнивы, ауди А4, пассат, какая-то шкода (ZF 7691 955 276, цены на кетайские аналоги начинаются от 2600руб. в экзисте), сравните
можно ли на WG поставить задние суппорта от другой машины, к примеру от БМВ,
@M52b25,  Жень а зачем? чем акебона не устраивает?
а где ее купить?
по быстрому, потому как вечером отключу суппорт, но так ездить то долго нельзя же.а от бмв то в гараже где то валяется
@M52b25, а что с твоим? быстро только на разборе, думаю в бурге есть машины в разборе. по теории тормоза можно поставить от чего угодно, главное правильно закрепить и не забываем про массу автомобиля . так что ты сначала найди в гараже свои суппорта и прикинь на месте.
в екб не нашел разбора, наша ветка региональная полумертвая, да сам от екб в 100 км.
масса бмв где 1,3 тн. тормоза от 325. по идее их мощности должно хватать, на джипе так не гоняю.
или где можно купить акебону? мне в екб предлагают кардон за 3700. срок неделя.
еще вариант, разберу вечером суппорт, и посмотрю, может отделатся ремкомплектом, а пальцы пластмассовые (поршня) выточить из нержи...( кто тут даже временно от 08 ставил)
как идея?
думаю как улучшить  тормоза на вжике...хотя наверно такие они и должны быть, машина то не гончая
Изменено пользователем M52b25
у тебя потек суппорт или что?
@M52b25,  что за пластмассовые пальцы?
клинит его жестоко, почитал форума, пришел в выводу что клинит поршни, они из гетинакса,
уверен что сами цилиндры? клинят обычно направляющие, хорошая промывка и зашкуривание с правельной смазкой не надолго но протянут а там закажи новые,ригинал 1200 а анологи есть и по 190 р.
всем привет
с мотора снята голова (целая), оборвало заслонку на 4 горшке, клапана загнуло,  поршень в замену, цилиндр не задрало
все остальное в двигателе как новое грм, блок,поршневая (теперь верю что они по 500 000 км ходят)
подскажите про снятие заслонок с впускного коллектора
1 чем и как заглушить отверстия от осей(снимать что-то еще или нет)
2 как снять ЕГР (2 болтика открутил он не шевелится)
@M52b25, акебону заднюю купить нигде! без приколов. акебона на джип бывает только передняя. сзади называется continental/ate/teves - как угодно, это одно и то же.
есть возможность - купи суппорт новый, нет возможности - покупай ремкоплекты. есть с поршнями, есть без поршней, есть как хочешь. Только первым делом надо попытаться открутить прокачной штуцер на суппорте. Откручивается - можно думать о ремонте суппорта, сломался или не откручивается - голову не забивай, покупай новый.
То что тебе предлагают CARDONE это бывший в употреблении восстановленный в заводских условиях.
FRENKIT P485204 - поршень в задний суппорт
FRENKIT 248067 - ремкомплект все резинки на задний суппорт.
@ravil35, сильней дергай
смотри здесь http://jeep4x4club.ru/forums/topic/25898-chernii-dim-na-27-dizel/page-2
расшевеливай по тихоньку,но аккуратно-не сломай
ты ацки был прав. направляющие, износ, решил выточить новые, из 45 стали, и закалить, теперь надо для полного счастья поменять тормозной цилиндр, его малость повело.
@M52b25, А не проще новые направляющие взять, мало того что выточить, так их еще и оцинковать надо
Ну охота человеку своими руками сделать, не приставай. 500р может не хочет платить буржуям заморским
пока поезжу на этих, заказал ремкомплекты суппортов, да и оцинковать не проблема, работаю на предприятия, где есть небольшой участок мехобработки.
ни одного бакса обаме))) да чем наши русские мужики сдалают направляющие хуже?? блоху подковали, а тут всего то американо-немецкий гибрид ;)
Отлично сказано,но с нашими машинами выполнить тяжелее,чем сказать .
@Tranq, Тоже очень заботит этот вопрос про гул при сбрасывании газа, но здесь мне так ничего и не ответили. Не могу понять откуда гул, за пол года он немного усилился, ничего нигде не болтается и не течет!
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191836 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434649 Просмотров
