Автор vs.
7 дней и 8 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
24 дня и 4 часа
Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- Slava52
- Earl
- panya84
- IvanM-GT
- ameloman
- Азамат 09
- nilipuch
- ales1988
- Седдой
- slowtraveler
- globetrekker
- Денверок
- Max300
- koaneevk
- Владимир 4х4
- Василий Омск
записей - 94
комментария - 273188
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8648
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
