WK2 Trailhawk - обсудим?
Есть реальные владельцы комплектации ? Я так понимаю технически все старое ? Только пневма в гофре?
Очень бы хотелось Ивана Пчела услышать
  • Ответы 711
  • Просмотры 94,2k
  • Просто прикольные фото))))  Нас двое в городе😜
  • Я уже представил свой Trailhawk 5.7 в этой теме. Подумал, что не будет лишним и здесь отметится.    За 1 год и 3 месяца владения, за исключением пары мелочей, только положительные эмоции. Выбра
  • Когда на парковке я вижу Trailhawk, то занимаю место по соседству.
5 часов назад, ZOLTR сказал:
А то что дизель обогнал бензин, это вообще..
Глянул заявленные характеристики:
дизель - разгон до 100 км/ч 8.2 сек, а бензин - 8.3 сек...
Так что речь идет о 0.1 сек....
Надеюсь полегчает?
Дело не в 0.1 с. до 100, а в приёме. Лично мой вопрос был, как бензин с низов едет, сильно его крутить приходится, чтоб он как дизель с низов подхватывал?   В том смысле, например,  катишься себе спокойно,  нужно тебе ускориться придавил чуть газку  и выстрелил. У  дизеля это получается ,  движок при этом крутить сильно не нужно , А у бензина 3.6, как дела обстоят с этим?  Как сильно на газульку жмакать надо ( до каких оборотов крутануть) чтобы оно поехало))))
Я поэтому и интересуюсь  именно об этом у владельцев, пересевших с дизеля на 3.6, что они объективно скажут;)
Мне кажется что бензин немного тупит. Дизель лучше откликался. Но тут есть нюансы связанные с настройками коробки.
Зато режим спорт у бензина явно чувствуется. У дизеля разницы практически нет.
В 05.02.2019 в 12:19, FISH сказал:
факт, 190 и машина перестаёт  набирать скорость , будто тормозит. Поверь мне ,я знаю ,что такое электронный ограничитель )) Потом смотрел по  VIN, действительно у Trailhawk , стоит ограничение 190 по макс. скорости (118миль в час) ,видимо из за внедорожных шин ,идущих с завода.
Снимаю шляпу)))) так и есть 190! До 190 разгон и фсее, кабута краник прикрыли??? Ладно, это судьба, целее будем??
Хммм. Мне кажется, я более ехал. Под 200. Завтра проверю на М11 и отпишу.
В 11.04.2019 в 20:17, Stiga сказал:
Ну что сказать,конечно дизель приемистее,бензин надо крутить.На дизеле я крайне редко педаль в пол давил,но хочется похвалить 8ст.ZF,с ним веселее.На бензине Гранд стал ,на мой взгляд,более легковым,да и электроусилитель руля хорош.
В 09.04.2019 в 12:44, DoctorAnest сказал:
Именно на лежачих  полицейских отчетливо слышен стук. С новья.  Но легализовать не удалось
До ТО1 осталось 900 км, буду просить дилера выяснить причину...
А так 11100 км проехал - доволен всем, даже по тайге поездил между деревьев на Офф2. Можно, но осторожно, в болото лезть не рискнул.
По поводу стука на лежачих полицейских. Трейлхок 18 года. Такая же фигня. Дилер говорит , что это норма. Свяжусь еще с представительством, посмотрим что они скажут на это. Просто с рождения такой стук.
Есть ли у кого проблемы с ESC.  Постоянно вылазела ошибка и отключалась соответственно стабилизация.  На прошлой неделе вроде бы победили, но говорят это массовая проблема и это ненадолго. Как у вас?
 У меня такая ошибка не появлялась, не думаю то прямо массовая проблема.
У меня тоже была проблема с ESC. Выскочила при пробеге 99 км!). Сказали, что проблема с АБС. Машина месяц у дилера простояла.
Благо отдал в конце апреля, все майские куда-то  ездил и время пролетело. Забрал в конце мая(
По поводу небольшого стука на лежачих, тоже обратил внимание. Но появился буквально день-два. Ощущение, как что-то открутилось и люфтит. Сейчас на моем подходит 3000 км. В авилоне говорят заезжай, масло, фильтр поменяем и снизу все осмотрим и подтянем! Вот я подумал, оговорка по Фрейду. Подтянем. Может есть такой грешок)
Стука нет, ошибок нет, 26000)))?
13 часов назад, Desert Fox сказал:
Если выяснить сообщил. А то складывается впечатление  что так не должно быть.
Доброго дня всем. Присоединяюсь к группе.
Забрал свой GC Trailhawk 2019 у дилера (Рольф) в конце Апреля, на данный момент пробег 6500 км. Пересел с Туарег GP 3.0 TDI(CASA).
1600 км перегон из Москвы в Новороссийск, остальное вокруг дома:D.
По моим наблюдениям:
- Автомобиль доставляет приятные ощущения, по салону все тихо, собран качественно.
- Динамики хватает, не хуже чем на Туре дизельном с 239 лошадей.
- Подвеска на лежачих полицейских чуть стукает на отбой, видимо так и должно быть. Не напрягает. В остальных ситуациях все нормально на любых покрытиях.
- Нулевое ТО сделал на 2000 т км, перевел на масло LM Molygen 5W-30, не знаю что с завода было залито.
- Никакого тарахтения при пусках после стоянки нет, понаблюдаю зимой.
- Мультимедиа глюков не было.
- Ошибок на панели не было.
- Дворники в автоматическом режиме немного запаздывают, видимо датчик дождя подтормаживает, хотя  включал на максимальную чувствительность.
- Ближайший дилер в Краснодаре (Сомневаюсь в их компетентности), поэтому решил обслуживать там же, где Туарега обслуживал.  AM Service Новороссийск, адекватные и сертифицированные. Сделали отметку о ТО в моей книжке и свою выдали, в базу внесли.
- По причине отсутствия дилера приобрел сканер в хозяйство. Для Туарега Васю использовал, для Джипа пришлось раскошелиться на другой.
- При первом подключении сканера высыпало всяких глючных ошибок, связанных по моему мнению с транспортировкой до дилера (просадка напряжения).
Вытер все ошибки, поездил, осталась активной одна ошибка: Потеря связи активного дифференциала (задний мост) с блоком управления.  На панели никаких сигналов не было.
Поездил еще немного, подключил вчера, список пуст.... видимо адаптировался или глюк внутренний прошел. Провода в порядке, на первом ТО снизу все фишки проверяли.
На данное время все нормально, автомобилем доволен. Буду продолжать наблюдение за аппаратом и писать, ежели чего.
Всего наилучшего. Удачи на дорогах.
Сегодня со мной общалось представительство по поводу стуков на лежачих полицейских. Вывод: это конструктивная особенность данного авто и им похрен на данные мелочи... грустно.. не сказать, что сильно это напрягает, но за такой прайс хотелось бы , чтобы не было!
И все таки... Как этот стук проявляется? Какой он глухой, звонкий, металлический? При какой скорости переезда ЛП? Либо у меня эксклюзив))) либо я глухой, но у меня нет стуков. Переезжаю от 5 до 30 кмч, смотря какой ЛП?
8 минут назад, ZOLTR сказал:
Стук глухой, обычно такой появляется когда разбиты втулки заднего стабилизатора на легковых машинах. Четко прослушивается, на низкой скорости около 5 кмч.
Если у Вас его нет значит повезло....
В 22.07.2019 в 23:27, Hanns сказал:
Если что-то найдут - поделитесь плз. Я где-то через неделю поеду на ТО в Рольф Алтуфьево, там вроде готовы посмотреть повнимательнее. Я им машину на пару дней оставлю.
@Desert Fox такой стук мне знаком, на дорестайле был. На трейлхоке не наблюдается. Так что парни добивайтесь устранения, это не конструктивная особенность.
Изменено пользователем ZOLTR
Да, и по весне я писал выше про стук. Проверьте в первую очередь болты крепления защиты. У меня один болт был закручен на половину, ну и какой-то стук присутствовал ?️?
1 минуту назад, flashflash777 сказал:
В итоге: одного ремонтника кладёте на пол рядом с капотом. Открываете все двери в авто, остальных ремонтников вместе с собой ставите на пороги в проёмы дверей. И начинаете безумно качать ваш авто во се стороны.
Пока чел на полу не закричит - ХВАТИТ ВСЁ ВИЖУ.
Примерно так и делал, только в частном сервисе у знакомых: один внизу упирает металлический щуп в стойку стабилизатора, а другие раскачивают. Стук четко отдавался в щуп.
ОД не все такие. Я уже предварительно с мастером проговорил все работы. Им самим интересно докопаться до истины.
Забыл отметить, что стук пропадает в положении Off-road2.
Пару слов про нашу резину, рэнглер))) 20к на ней откатал. Резина хорошая, по всем параметрам. А вот износ уже %40))) 5 мм осталось протектора. Так что думаю на следующее лето новую брать. Хочу и размер пошире. 285-60. Дисковые проставки 20 мм уже есть. Думаю 285 встанет норм?
11 часов назад, flashflash777 сказал:
А вы письменно (по закону) начните общаться с привлечением экспертизы, и о чудо Вам починят стуки которые вас так донимают. И которых естественно не должно быть ( в противном случаи это должно быть указано в вашем руководстве по эксплуатации)
Это неплохая мысль. Надо будет заморочиться. Если есть на примете эксперт, который может дать такое заключение, то дайте знать
10 часов назад, Desert Fox сказал:
Стук пропадает, потому как и ходов свободных подвески в этом положении практически нет
В 24.07.2019 в 11:48, flashflash777 сказал:
Мои стуки в передней подвеске были найдены и тут же устранены, ТОЛЬКО после письменной претензии и большого ора, до этого было всем насрать.
Какой ОД кстати вас починил?
Обзор Трейлхока от The Fast Lane Car
кто пользуется ROLF 3 SYNTHETIC?
21 час назад, sdolina сказал:
Там HEMI !!!
У них и дизель продается.
В 24.07.2019 в 10:48, flashflash777 сказал:
Вернулся с ТО. Стук услышали и подтвердили все кто участвовал в мероприятии. Отметили, что моя машина стучит несколько громче, но люфтов не выявлено. Тем не менее предложили заменить по гарантии задние стойки и амортизаторы, если не поможет, то тогда придется мириться. Через три дня уже отзвонились, что запчасти доставлены. Так что буду планировать очередное посещение ОД.
Отмечу что все обошлось без скандалов и претензий. Все вопросы решены корректно и с готовностью именно решить проблему.
  • Jeka 423
  • BlindHorse
  • brat-kondrat
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30319 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192300 Просмотров
    • 435089 Просмотров
