WK2 Trailhawk - обсудим?
Sergo19
Где брал, где устанавливал?
В 12.08.2019 в 00:00, АннаАнна сказал:
кто пользуется ROLF 3 SYNTHETIC?
я пользуюсь. отличное масло, угара нет, двигаетель работает тише. перешел на него по финансовым соображениям и не ошибся. стоимость около 1700 за 4л, а качество отличное!
6 часов назад, ZOLTR сказал:
Изучаем -
122
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
15 часов назад, ZOLTR сказал:
Брал на авито, вроде тыщи за 2, устанавливал сам - поднял в ОР2 и подлез. Там вообще никаких сложностей если хоть раз держал в руках гаечный ключ.
Изменено пользователем sdolina
746
Спасибо?? Держал и не раз)))) и не только ключ)))
275
3.6 (2018)
В 12.08.2019 в 23:08, flashflash777 сказал:
Разложите по полочкам для меня не грамотного, где у нас в задней подвеске СТОЙКИ отдельные и отдельные АМОРТИЗАТОРЫ?
По полочкам: Выявлен стук в задних амортизаторах, люфт штоков и дефект опор. Мех. повреждений нет. Требуется замена задних амортизаторов и опор.
Опора амортизатора задняя К68330541АА 2 шт.
Амортизаторы К68334578АА 2 шт.
После замены явные стуки пропали. На лежачих полицейских прослушиваются легкие стуки, но не такие как были. Так что в целом я считаю проблема решена.
Спасибо дилеру. Все вопросы решались в полном понимании и без претензий. Мастер также очень адекватный.
Изменено пользователем Desert Fox
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
А наш Хабаровский дилер отмазывается- мол стук такой у всех трейлхоуков, можем новый загнать на подъемник , про малые хода амортизаторов мне лечили , все норм...Вот говорю , в Москве меняют - давайте тоже, но ни в какую...Надо письменно претензию варганить видимо...
275
3.6 (2018)
Сочувствую. Рольф в этом плане без проблем. Непонятно зачем дилеру тупить по данному поводу? Те же деньги, только платит производитель.
Я уже 500 км проехал, наслаждаюсь мягкостью работы подвески. Если и есть стуки, то это явно рабочие, не дефектные.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk
@Nordicus По стуку, может кому поможет. С новья (конец июня) на подскоке (не на ямах) то же был стук сзади. Через пару недель на даче снял пол богажника, ослабил запаску, покрутил и затянул. В запаску положил сантиметровый поролон, запихал домкрат, домкрат чуть поднялся, пол багажника стал защелкиваться с усилием. Мне помогло. Периодически на лежачих прислушиваясь - звуков после которых хочется ехать в сервис нет. Чуть позже убрал шторку багажника (не пользуюсь) - ушли небольшие скрипы.
В 22.11.2018 в 03:22, Shikaker сказал:
Короче, по квардтатикам в меню Off-road Pages (кратко ибо сил расписать в красках нет): Провел у киллера сегодня 10 часов, нашлось обновление ПО, оно было установлено, в результати квадратики пропали к чертовой матери вместе с русским языком, был составлен билет (запрос) в FCA, обещали завтра перезвонить! Потрачено 2 огнетушителя, но пукан все еще пылает. Кстати, на машинах последних поставок русского так же нет.
Трейлхок июль 2018 выпуск, такая же ситуация. Хотя в движении это подменю долго грузится. Пользуюсь бк на приборке, меню где давление в шинах, вправо влево основные датчики/температуры и заряд аккумулятора, при езде смотреть удобней.
746
Ну вот!!! И у меня стук проявился???? в OFF RD 1 нет стука))) в норм положении стучит на неровностях при медленном движении. Пробег 26500. Аморты сухие абсолютно.
Изменено пользователем ZOLTR
В 10.09.2019 в 18:00, ZOLTR сказал:
27600. Заехал в гараж, поднял домкратом до отрыва колеса. Отстегнул 2 клипсы валенка. Болты крепления опоры оказались ослаблены. Снял амортизатор, осмотрел, все ок))) Установил обратно. На всякий случай протянул и левый задний аморт, но там все норм. Вышеуказанный стук пропал??
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3.6L 2017
Здравствуйте. Просветите новичка, как у Trailhawk с живучестью пневмоподвески обстоят дела?
И сложней ли ремонт при необходимости из-за гофр? Баллоны внутри такие же как и на остальных Грандах?
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
За 45 тысяч никаких проблем. Положение подвески постоянно стоит на выход. Запрыгнул в авто, поехал, поднялась, припарковался, опустилась, удобно для меня, карлик :lol2:. На дорестах вроде другая пневма была, точно не уверен. После первого рестайлинга пневмы вообще не было. Потом опять поставили, я думаю поставщик другой.
То что нет проблем это хорошо! Но 45 тыс. по моему не тот срок когда они должны появляться ). Спасибо за информацию. А что скажут владельцы с пробегом побольше?
65
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Коллеги!
При включении и выключении понижающей передачи, ощутимый толчок, у всех так?
5 653
49 минут назад, K.E.V. сказал:
Коллеги!
да
@ANARHIK 57000 и 2 года эксплуатации. Ничего не обслуживал, проблем нет. 👍😁
746
Из ходовки поменял в июле эадние амортизаторы и рулевую рейку (успел за неделю до окончания гарантии). Амортизаторы стучали, а рейка)))).... Каким то образом попала вода внутрь. Разбило левую рулевую тягу. Так я пока ждал запчасти 2 месяца, намотал 20-ку)))) так и ездил как на арбе👍😜
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
@ANARHIK 65000 и три года, сдохла задняя подушка.
746
@Георгий Фёдоров сколько там по замене? Какую сумму копить?
746
65 к маловато чета🤔 на дорест овере ровно по 80 каждая отходила
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 07.09.2020 в 14:54, ZOLTR сказал:
Не, у меня на прошлом овере первая 30000км, вторая 60000км примерно. Потом поставил чехлы и забыл.
746
Да, и ещё... Резину Goodyear Wrangler отправил в люди))) 40000 откатал, 6 мм остаток протектора, стала жёсткой, не комфортной. Установил на родные диски Cooper Discoverer at3 sport 285-60-18.👍😁. Сзади дисковые проставки 20 мм, спереди без. Нигде не трёт, управление 5+. Спереди сначала тоже установил проставки, но как выяснилось на скорости при раскачке задевает за переднюю верхнюю клипсу подкрылка. Пришлось убрать, а не хотелось. Экстерьер с передними проставками был вашпе бомба))) Про купер скажу: тихая, хоть и протектор не детский, мягкая, колейности нет,  управляется очень хорошо. Да, она тяжелее гудьер, на 25 мм диаметр больше и 20 мм шире. Давление на холодную держу 2,2, самое то. Немного увеличился расход топлива на 0,8-1,0 л. Надо ещё сверить спидометр с фактической скоростью, говорят должно быть 1 в 1.DSC_1440.thumb.JPG.df482b667f0cd5ea264cc00d97ea908c.JPG
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2019 3.6L
В положении OffRoad2 появляется стук в правой передней подвеске (по ощущениям что там). Иногда стук пропадает. Подскажите на что обратить внимание?
Автомобиль: Trailhawk 3.6 WK2
То же самое. Приговорили рулевой наконечнок, точнее, трапецию в сборе. Сказали, отдельно наконечники не меняются.
Есть люфт, некритичный, но по гарантии поменяют сразу.
Изменено пользователем Finn75th
17
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2017 Trailhawk
у меня пока стуков не замечено: ездил летом на Алтай, пару раз включал OFFROAD2 - тишина. Пробег 65ткм. Есть вопрос: кто-то пользуется Carplay? Смог подключить только через USB, хотя по Bluetooth мультимедиа машины видит телефон: играет музыка и разговариваю по телефону.
899
Вроде только по шнурку у нас, и в мануале так написато
332
5 минут назад, Iuri сказал:
О что он даёт ?  Только голосом набираю номера ...
275
3.6 (2018)
2 часа назад, Sergo19 сказал:
Можно вывести на экран машины навигатор гугл карты.
Есть значки Одноклассники, Телеграмм и ещё какие-то приложения. Но я понял что это только для воспроизведения звуковых файлов.
Было бы неплохо если бы выводил Яндекс навигатор, но пока такой возможности нет.
Я периодически устанавливаю и сношу это приложение на смартфоне, т.к. никак не могу почувствовать прелесть этого приложения.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • slondon
    • Valerich
    • Автодоверие
    • ЯР_
    • Джо Блэк
    • proletar
    • brat-kondrat
    • AS8
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
