Клинит передние тормоза
Всем привет. Прошу по возможности ответить. Такая проблема. В прошлом году начали клинить передние тормоза. Поставил ремкомплект суппорта МОПАР комплект с поршнями. Вроде все нормально было, сейчас опять клинить стало. На сервисе разобрали суппрот все смазали, неделю проездил опять хрень. Колесо дыбом и можно на диске мясо жарить.
Грешил на тормозную жидкость, так как менял последний раз 6 лет назад. В евро-авто сказали, что не поможет. Надо менять супорт целиком. залез в интеренет, оказывается есть не только оригинальные крайслер за 20 тыс, но и других производителей. Что подскажете, что делать? Jeep Grand Cherokee wk2 2010 года бензин.
Я как то краем уха слышал, что в США проходила отзывная компания по супортам, но не в россии.
Завтра на дачу надо ехать, может еще раз разобрать смазать? А если покупать новый супорт, то какого производителя?
  • Ответы 66
  • Просмотры 13k
  • Замена тормозухи - первое, что надо сделать в подобной ситуации! Моя история: поехал на техосмотр, не прошёл. Вердикт - неравномерность тормозных усилий слева и справа. Заехал в гараж, лично очистил/с
  • Логику американцев понять сложно - почему, например, на передних суппортах прокатной штуцер под ключ на 11, а на задних - под "10"? Ставят пластмассовые, потому что "ставили, ставим и будем ставить!"
  • Нужна или эта   или эта   Вот здесь неплохо все описано http://www.oil-club.ru/forum/topic/11073-cmazka-pfg-110-trwlucas-dlya-napravlyayuschih-palcev-i-porshnya-s-rezink
1 час назад, mikkola сказал:
На самом деле такая фигня твориться. Вообще боюсь ездить. Когда от дилера ехал после осмотра, целый день прекрасно машина себя вела. Ночь постояла, начало подклеивать левое переднее колесо. До этого подклеивало левое заднее, но сейчас оно нормально себя ведет. Просто мистика какая то.
Дилер выявил какие-нибудь ошибки по блоку АБС? Что диагностика показала? Каков вердикт дилера?
Что дилер делал с тормозами?
Основываясь на одних словах о мистике, к сожалению, Вам тут не смогут помочь...
Но я свое предположение о некорректной работе блока абс поддерживаю и далее...
1 минуту назад, GreenField сказал:
    Я пока отложил этот вопрос на тот момент когда приедет по реколу вакуумный усилитель. Пусть его поставят и дальше разбираются с тормозной системой.
А пока что, я просто так выкинул деньги за новые суппорта. К сожалению не три копейки.
10 минут назад, mikkola сказал:
Понятно. Ждем новостей...
О какая красота, позвонили с Foris и сказали что вакумник приехал уже. Быстро из италии за 4 дня. В понедельник будет день "Х"
Кстати а может кто знает. Можно как то на время отключить вообще блок ABS? Что бы проверить он глючит или нет.
Предохранитель выдернуть. Самый верный способ.
Ну где развязка триллера-то?
В 28.04.2018 в 21:44, zorge799 сказал:
Мне на моих глазах под моим присмотром обслуживали тормоза и механик пытался (если бы я не заметил) не смазать при сборке пальцы и торцы колодок.
Все правильно ваш механик делал. Теперь советую заранее заказать втулки направляющих (пальцев), так как они от смазки разбухают и клинят пальцы.
brood
Уважаемый! Это не первая моя машина, и я знаю, КАКИМИ смазками и КАК нужно смазывать тормоза. Если вы не в теме - не надо писать ерунды.
P.S. И очень хотелось бы узнать, что по-вашему называется "втулки направляющих (пальцев)" и в каком месте они у нас расположены. :)
На картинке - наш передний суппорт. Где, по вашему, установлены эти самые втулки?
xUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2Bnu17z
А вот картинка суппорта столь любимых на Востоке японок, в данном случае - Мицу Аутлендера (у меня в свое время был). Видите разницу?
iA==&Width=800
zorge799 - N3 на верхней картинке он имеет в виду, их надо замачивать и пластиковым ножичком драить, если коррозии нет.
zorge799 На данной схеме это группа #3.
А по второй схеме - да, как раз таки любимые японки и требуют смазки направляющих.
И зачем вы собирались смазывать торцы колодок, если железок из группы #8 нет у нас спереди, а колодки держатся за выемки в скобе?
79B01EB4.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
1 час назад, brood сказал:
Если не совать туда всякое г...но типа МС-2000 или керамической Ликви Молли, а использовать правильную смазку, то никогда и ничего не разбухнет и не заклинит.
zorge799
И зачем вы собирались смазывать торцы колодок, держатся за выемки в скобе?
Колодки не ДЕРЖАТСЯ, они ДВИГАЮТСЯ в направляющих. Чувствуете разницу?
1 час назад, Сергей771 сказал:
Номер 3 на верхней картинке - это стальной палец, который от смазки не разбухает, и резиновый защитный колпачок, прикрывающий головку этого пальца. Даже если предположить, что он разбухнет от смазки, то это совершенно пофигу, палец-то в нем не перемещается.
26 минут назад, zorge799 сказал:
Вытащи этот палец и подивись - какого хрена на нем черный, «битумный» налёт?  Это имел ввиду наш камрад, когда писал про разбухание! И вот же как интересно, зачем производители полируют его как поршень медицинского шприца, когда от него нихрена ничего не зависит?
 Также доблеска нужно драить и «салазки«, по которым непосредственно ползают колодки. Я выкладывал фото.
Сергей771
Сергей, давайте спокойнее и без "ты". Пальцы эти я вижу дважды в год, и только в первый раз отдирал от него чёрный налёт. Этот налёт ни разу не резина, а остатки неправильной запекшейся смазки. А наш камрад, как вы изволили выразиться, сказал о "разбухании резиновой втулки". Есть разница? :)
Про направляющие колодок - посмотрите внимательнее мои посты, я их ВСЕГДА советую чистить и смазывать. Ваш "камрад" изволил в этом усомниться.
24 минуты назад, zorge799 сказал:
1.  Где я писал про резину? «Битум» был в кавычках,  Потому что подходит по виду.  А «неправильная смазка»  - ага,  Причём внутри втулки не сгорает!))
32 минуты назад, zorge799 сказал:
 2. Где он написал про резиновую втулку?
3. И на этом форуме, форме настоящих парней, было принято на «ты», и никто не  огорчался. Если я не прав - пусть меня поправят.
3 минуты назад, Сергей771 сказал:
Чуть выше
5 минут назад, Сергей771 сказал:
1. А «неправильная смазка»  - ага,  Причём внутри втулки не сгорает
Вы не верите в то, что пальцы суппорта нагреваются градусов до 120 - 150? Или в то, что не каждая смазка переживет этот нагрев?
57 минут назад, zorge799 сказал:
Чуть выше
Во-первых там не 150°, а гораздо выше. Я не смазывал пальцы ничем, вытирал насухо – чёрный налёт есть. Смазывал дорогушей синтетикой, рабочая температура которой 1500° – чёрный налёт тоже есть.
Чёрный налёт – это не продукт горения смазки. И его там быть не должно!!! С ним тормозам писец, вот я о чем! На этом у меня всё.
Может хватит словоблудить?
Сергей771
Нет на пальцах температуры выше 150 градусов. И смазок, именно смазок, а не порошков с рабочей температурой 1500 грабусов тоже нет. О чем спорим-то?
Сергей, именно эту смазку я и называл г...ном, которое вызывает разбухание резинок и спекается от температуры. Пальцы ей мазать категорически НЕЛЬЗЯ, в лучшем случае - торцы и обратную сторону колодок. Об этом даже в описании есть - ...паста...с содержанием керамики..., ...между накладкой тормозной колодки и опорой...
IMG_0900.thumb.JPG.060b9493a0826e9ad9faa48be212c9e3.JPGНужна или эта
или эта
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11073-cmazka-pfg-110-trwlucas-dlya-napravlyayuschih-palcev-i-porshnya-s-rezinkami/?page=21
zorge799 , Ликви - это первое, что в инете попалось про высокую температуру! Я просто за рулём был, писать не удобно!) А у меня не такая, а вот эта:
И я не про то: смазывать или нет, а про то, что эти пальцы должны блестеть, как сами знаете что!)
 Сергей771
Я, кстати, такой тоже пользовался, но TRW лучше. Ну а насчет блестящих пальцев - черт его знает! Вроде с одной стороны ДА, будут блестеть, нечему будет их клинить. Но с другой - на предыдущей машине были далеко не блестящие, скорее даже наоборот, но при соответствующей смазке все работало! Я скорее за регулярность обслуживания (и очистки пальцев в обязательном порядке) хотя бы раз в год!
16 часов назад, zorge799 сказал:
Резиновый колпачок, как раз и является частью втулки, которая представлена на рисунке выше, в ней как раз и двигается палец, а втулка эта резиновая и разбухает практически от всех видов смазки, кроме как от смазок на определенной основе. И даже если использовать ту же trw fpg, то не факт, что не резина не вступит с ней в реакцию, разве, что только сама смазка не превратится в гуталин.
И тогда простой вопрос: почему же ate в инструкции четко указывают запрет на применение смазки и не выпускают ее? Ate как раз и производят супорта данной конструкции.
В 28.04.2018 в 15:27, mikkola сказал:
Чем дело то кончилось?
8 часов назад, brood сказал:
Там толстая маслобензостойкая резина, чем я их только не мучил при очистке (уайт-спирит, керосин, аэрозольный очиститель тормозов) избавляя от последствий предыдущего обслуживания, смазки ликимоли алюминиевая высокотемпературная,  ликимоли красная в пакетиках для пальцев, но густела больше чем хотелось бы, в последнее время trw pfg110 она чуть жиже красной ликимолевской, у товарища при обслуживании куда то trw-шная пропала, использовали ликимоли LM47, говорит на следующий год обслуживал все в норме как обычно, но уже положенную для пальцев перезаложил, стальные пальцы во втулках ходят по прежнему плотно.
Без смазки не решаюсь пальцы оставить на сухую неохотно ходят во втулках с резиновым скрипом.
Артемий Именно над нашими я не экспериментировал, а вот над аналогичными было дело, раза в 1,5 точно разбухли.
А резиновый скрип вполне возможно обусловлен наличием ребер во втулке, они служат для возврата направляек в исходное положение (если конечно же статья на драйве была достоверная).
Изменено пользователем brood
Друзья подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Достал стук передних колодок при нажатии педали. Одиночный щелчок такой  появляется, главное когда немного проедишь, когда нагреваются тормоза. Такое ощущение что колодки закусывает и потом они выстреливают и стучат о диск когда надавишь сильнее на тормоз. Смотрел направлчющие пальцы - всё гуд. Может  сам тормозной поршешь застревает?  Нужно ли пихать смазку под пыльник тормозного поршня?
  • Михаил Викторович
  • Медоед
  • brat-kondrat
  • Alex9317
  • Vlad&Mir Aс
  • santab
    • 26 Комментариев
    • 36083 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202742 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445084 Просмотра
