Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 4 месяца спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
473
Автомобиль: Grand Cherokee
получил посылку, скоро буду ставить OME.
Только вот возник вопрос, нужна ли проставка в перед 1см.?
Проставка нужна только в том случае, если колеса стоят такого радиуса и с таким вылетом, чтобы при максимальном сжатии передней стойки колеса не доходили до арки крыла.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
А почему вопрос только про перёд ? Если просто на перёд , а назад нет , то будет вообще смешно - перед выше зада.
Я уже говорил здесь : если вперёд 1 см , то под зад 3 см.Если вперёд ничего , то под зад по-любому 2 см.
А вообще , проставка в 1 см поднимает авто спереди где-то на 2 см ещё. Если нужен повышенный клиренс , то хорошо бы поставить.У меня стоят.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Сзади буду ставить 2 или 3 см. и удлиннять отбойники. Потому наверно и спереди 1см. посталю. Резина стоит 265/70r17.
762
У меня тот же размер. И проставки в 1 и 3 см и под диски в 1 дюйм. Всё нормально. По сильным буеракам не лажу(лазию ... лазю ... :blink: ).
Изменено пользователем олегТТ
44
значит решено, так и сделаю.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
,да не за что,ни как ноги не дойдут до токаря:-)
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Автор писал 10мм.
762
Это если проставка 2 см.
Если 3 , то глубина меньшего диаметра делается 2 см. Я делал именно так.
п.4.9 Правил
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет. Кто ставил такие проставки под задние пружины,
делитесь опытом. Что из себя представляют?
Изменено пользователем pumba
2 376
Автомобиль: в подписи
Кусок полиуретана, выполнен более менее по форме, достаточно крепок (теоретически по крайней мере). Или что-то другое интересует?
352
Мой рукописный чертеж гуляет по тырнету  :D
@Николай Пименов,
Интересует, стоит ими заморачиваться или лучше железные?
2 376
Железо по определению прочнее, но его ещё нужно правильно изготовить. Это изделие на тему поставил и забыл.
@Николай Пименов,
Спасибо. Тогда я буду первым кто ими воспользовался, потом поделюсь инфо.
А я бы не стал ставить. Судя по фотке это изделие из мягкого ПУ сделано. Ни к чему эта мягкость в подвеске. В идеале из алюминия выточить - легкие, не ржавеют, достаточно прочные
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Если люминь? то АТ сплав, он твердый, остальное будет сильно мяться ИМХО.
ЗЫ. как по фотке определить жесткость ПУ? научи  :D
п.4.9 Правил
Да видно что он желейный. У меня таких поделок валяется и на складе несколько, и в гараже тоже.
А на вжике я как-то втулки стаба заказал они тоже из ПУ были, но дубовые. На вид совершенно другие. Райбестос кстати
Изменено пользователем Гость
762
Имхо не то это изделие , чтоб так заморачиваться. Делаешь из стали и сё - просто , быстро.  Я сделал , слегка покрасил , поставил и нормуль. Хотя поначалу тоже загонялся. Но не стоит это того.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@pumba, я хотел такие купить, но что-то не срослось, на складе в Москве была только одна проставка. Ждать было неохота. Поэтому я взял исходный чертеж товарища @General. И на основе его эскиза нарисовал свой, только на 25 мм. Встали как родные :)
Вот сам чертежик:
http://i640.photobucket.com/albums/uu123/maksimus81/41F0440043E0441044204300432043A04300.jpg
Изменено пользователем maksimus81
Вот красава, начерчено, разборчиво и понятно. Не стыдно токарю отдать.
Я обычно отцу на выточку отдаю, он без чертежей даже разговаривать не хочет. Как я, говорит, буду токарю объяснять что нужно? На пальцах что ли?
Автомобиль: WK 3.7
Jeep xj 6
5d......
Я себе поставил, чтоб жопа все таки была повыше морды. Стоит OME по кругу. По сравнению с "ДО" стало жестче, относительно штатных резиновых подушек. форму в них держит стальная обойма, которую залили полиуретаном.
 А Вы снимали штатные подушки когда устанавливали ПУ?
@maksimus81, , @Alex64,
Ребята, спасибо что откликнулись. На самом деле они не желейные. Как написал Павил....
Они достаточно жесткие, не метал конечно, но все же и очень легкие.
А Вы снимали штатные подушки когда устанавливали ПУ? Как давно установили, сколько проехали с тех пор, не просели?
Автомобиль: grand crd 08
господа, есть вопрос, ударили немного в задний подрамник в бок, на вид место крепления тяги панара немного сместилось к центру ближе, теперь чтобы прям ехать нужно совсем на чуть держать руль правее, возможно ли регулировками вернуть мост относительно кузова ближе к центру или все, никаких регулировок нет, и нужно либо выправлять подрамник либо менять его ?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
