Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 371
Автомобиль: в подписи
Да, на дороге будет в одном положении. Мои упоминания про "выворачивание" ВСЕГДА относилась к случаю вывешивания колеса - при использовании проставок есть шанс соприкосновения верхнего шара с пружиной, плюс углы у рычагов будут такие, что...ну ещё чуток и вывернет нафиг. На ОМЕ всё гораздо менее печально.
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
У меня проставки стаяли, ездил на триал и так покатушки были жесткие. Но чтоб рычаг до пружины - такого не было, но выкручивало хорошо, думаю шрусам плохо при выкручивании с проставками.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Никто и не спорит, на дороге будет стоять в одном положении.
 А как же мужчины, не будем показывать пальцем, вкатывают 32"катки ???
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не скажу. Пусть останется тайной. :D
Без проставок под диски 32" не встанут.
Изменено пользователем олегТТ
Потому что у вас не коснулся - потому у меня и написано - МОЖЕТ. А описанный выверт рычагов - это как раз то, за что лифт проставками и не катит.
32" не встанут.
По секрету скажу что встанут.надо лиш болтик пильнуть.
Не, ну если пильнуть ,то да. Но это уже действие(впрочем,как и проставки поставить).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Ну вот наконец и я построил авто соей мечты!)
Лифт 1,5" при помощи пружин от VladSprings - 20 тыр за весь комплект  плюс установка (около 8 тыр. у Александра на Ваське).
Колёса 245/70 R17 BFG MT.
Получился, на мой взгляд, настоящий ЖЫП!
Сегодня были проведены первые полевые испытания)
В том-то и дело.
Опытным путём выяснилось, что расстояние от кромки крыла до центра ступицы - не главный показатель!
В целях эксперимента на машину были поставлены 255/75 R17. Даже такая резина при ровно стоящих колёсах не дотягивается ни до крыльев, ни даже до спиленного болта верхней шаровой. Проблемы начинаются при повороте колёс в крайнее положение: одно из колёс начинает тереть о стабилизатор, другое дотягивается до лонжерона. При этом ни в момент поворота, ни в крайнем положении колёса до подкрылков не дотягиваются.
Самый простой выход - проставки под диски в 1"(меньше не видел). Ну , иль , действительно , диски с другим вылетом. Только это гораздо сложнее , поскольку не ясно какой вылет поможет(разница д.б. не менее чем опять же в 1") . Да и дороже это.
вооотттт... влад спрингс...
как машина по сравнению со штатной подвеской ведет?
я вот ОМЕ хочу поменять на владоские, попробовать, но пока бабла не накопил(
всетаки на переменном витке должно быть комфортнее.
Олег, про проставки под диски был как-то вопрос уже - я приводил примеры реальных проставок ТОНЬШЕ 1"...
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26611-parametri-kolesnih-prostavok-na-wh/
Проставки меньше 15 мм. могут называть ещё планшайбами (т.к. они без шпилек)
http://www.disk-service.ru/node/80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
А никакого геморроя и нет. Какая разница - купить проставки или купить диски?
Только проставки подешевле будут, а насчёт продать старые диски оно конечно можно, только вот сверловка наша не очень ходовая, потенциальных покупателей мало.
Работа передней подвески порадовала, "полицейских" проходит на раз, а вот задняя подвеска при пустом автомобиле начала слегка подпрыгивать, я бы помягче сделал.
Думал что после установки о прохождении поворотов хотя бы на 60 км/ч можно будет забыть, однако машина не стала валкой, а, как мне кажется, даже наоборот.
В общем, мне нравиццо!)))
Да , Николай , жаль , что не видел этой темы. Я как раз хотел менее 1" , но тогда не нашёл. Но и с этими , вроде , нормально.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
пружины от влада. При установке перед сильно задирали или как на фото сразу стало?
Боже мой, как же я тогда езжу
Сразу как на фото
А вот это вопрос ...
И что , нигде ни за что не задевает ? И болт не спилен ?
У меня вот даже с проставками в опред. положениях СЛЕГКА задевает (летние колёса 32").  Вот зимние 31.6" уже не задевают нигде.
Болт спилен
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Вот я тоже несколько дней назад "лифтанулся".
Пружины Vlad Springs, амортизаторы KONI Heavy Track .
Размеры от центра ступицы до кромки крыла таковы:  зад 53,5 см, перед 53 см.
На фото машина на 255/60 R18
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
и как кони, еще не бум бум?)))))
п.4.9 Правил
не понял вопроса....
п.4.9 Правил
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • skif.niko
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
