Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521,5k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Ставь давай она не передумала.
Начали скрипеть передние стойки OME после пробега 2т. это нормально?
сомнительно что амортизатор виноват
а что еще может? я пропшикал все сайленты вдшкой, всеровно скрепит. Взял старый аморт, в самом разжатом полощении попробовал двигать суда/туда - звук очень похожий, такое чувство что воздух гоняет по клапану.
Уважаемые соклубни, есть кто из Екатеринбурга?
Тема с множеством положительных отзывов -
'Прогрессивные пружины отличаются от обычных наличием разного шага у витков.За счет этого удается "совместить несовместимое" : понятие комфорт и энергоемкость.'
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=147991.0
Затуплю малость,киньте пожалуйста чертеж с заднеми проставками в 2 см,а то что выравниваться начала. знаю есть тут,но телепон сцуко дело такое)))
@dzdm,
Это на 25 мм. Соответственно для 20 мм, нужно тот размер, который 15 превратить в 10
вот спасибо, мил челове!!!)))
итак, комфорт
долгие поиски мои так и не увенчались успехом и тему с пружинами от Влада оставил пока, почему? прокатился у Professor на командере с пружинами от влада и аммортами кони - весь этот тандем очень слабо отличается, но в положительную сторону от моего комплекта оме мд - давольно мягко, нет ни кренов ни пробоев (погоняли по дороге из плит с ямами).
По словам Дмитрия (после теста моего гранда), мне в моей подвеске надо заменить именно амморты, что бы получить мягкость без потери в управлении. Короче нужно амморты более жесткие на разжатие и более мягкие на сжатие (помоему верно написал), чем оме, а что готовенькое  существет - хз. Дмитрий предложил поставить кони доработав их, но дороговато(((
хочется помягче но без кренов.
Изменено пользователем Avtor
@Avtor, ищи двухтрубники.... Ставь Токико и не парься.... Я себе всё хочу задние поменять, кони на токико, да с деньгами проблема....
Изменено пользователем EmerA
Я катался на Джипе, где стояли Токико, пружины по всей видимости сток, колеса правда были 275/40/20. Был удивлен управляемостью и отсуствием кренов по сравнению с моим комплектом OME MD + 245/65/17
Даже было ощущение обратной связи от дороги на руле, незнакомое раньше.
Антон! Доработать это как?
Я же говорю, что нормальные.... По крайне мере ещё живы, в отличие от коней, хотя им не плохо досталось..... Вот задние всё думаю заменить....
))) для меня это честно загадка, но на пальцах мне объяснили, что разбирается до винтика амморт и регулируются клапана.... честно, не представляю эту процедуру.
а токико это какие именно? я с переда хочу начать, зад в принципе меня устраивает
поставил на перед Tokico, пружины остались ОМЕ.
мягче, приятнее, но есть и неприятный момент - на разжатие не понравились - допустим с бордюра резко съезжаешь, разжимается так, что чувствуешь удар, чего на оме нет.
Так это и есть самый неприятный момент в работе амортов - плохая работа на отбой.
Кстати , у меня на ОМЕ такая фигня периодически бывает спереди  с правой стороны. Вот думаю обратиться по поводу гарантии - является ли это гарантийным случаем ?
Сложно доказать, мне передний аморт поменяли, когда я предоставил видеозапись работы амортизатора на стенде, где слышны стуки и свист на работающем вибростенде, а так же результат диагностики по затуханию, на нем было четко видно, что аморт дохлый.
Кто подскажет это то что нужно и подойдет без проблем на вк? http://www.ebay.com/itm/Bilstein-24-186797-4600-Series-46mm-Monotube-Front-Shock-Absorber-/131310226640?hash=item1e92b30cd0&vxp=mtr
Подойдет. Бери смело. У меня стоят.
Егор , а чего с ОМЕ случилось. Неужели крякнули ?
Да похоже что уже на подходе, по трассе иногда начинает раскачивать, в приморье трассы плохие, но вцелом ездить еще можно, пробег 65тыщ, в городе так вообще почти не заметно... наверно за счет жестких пружин...
Какой пробег с ними? Как работают? мне с оме не нравилось что мелочевку жестко прохидит...
Пробег меньше 5к. Щас снимать буду. Беру B8. Жду их с америки. Они под Омешную пружину больше подходят. И на них ещелучше должно быть. Но с покупкой проблемы. Пр всей америке предзаказ с неизвестным сроком поставки.
В чем разница под оме пружину? Где покупаешь? ссыль кинь пжлста
п.4.9 Правил
ничего личного, просто интесно - а почему лучше подходят? где то параметры нашли?
У них нижнюю тарелку можно в трех положениях ставить. Соответственно пружину можно разжать
Проставки под опу уже точатся,малость затуплю с вопросом,ее ставить под резинку или на нее?
Она ставится сверху. Потом резинка.Потом пружина.
как сверху? разве эта проставка не под низ?
Конечно наверх, проставки никогда не ставятся со стороны неподрессоренной массы (т.е моста или нижнего рычага).
Я ставил под пружину на мост. Вот только не помню как там с резинкой дела обстоят.
  • Александрфс
  • Jeka 423
  • apelsin
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172433 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 15014 Просмотров
    • 420638 Просмотров
