Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Поставил и забыл про них.
нелегкая задача))))
Оригинал упрощает все задачи, дает гарантию при установке у официалов, но, зараза, сильно облегчает тяжесть портмоне. А вообще, люди, покупая в магазине трейбуйте чек.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Интересно – амортизаторы, которые тут обсуждаются, отличаются ли по конструкции? Поскольку, гарантийные сроки эксплуатации у всех 2-3 года, и 40-60тыс. км. не дырявого асфальта. Мои OME три года служат, пока, не потеют...
Автомобиль: в подписи
Асфальт в Клайпеде кардинально отличается от такового в России, не говоря уже о том, что русские ездят быстро и не разбирая дороги - это же джип, а не Цр-В какая...
Насчет асфальта вполне серьезно, а дальше конечно юмор...
2019.
Согласен, полностью, что плохая дорога отправит подвеску на Тот Свет гораздо быстрее, поэтому, может и не стоит раздавать плохо пахнущие лейблы амортикам, которые ровной дороги в жизни не видели?
Кстати – ставят же, как-то по паре амортиков на колесо в раллийных тачках и носятся себе как угорелые... И то – меняют подвеску каждый раз...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тут не соглашусь ,у меня в городском режиме сдохли через месяц и по ямам и колдобинам я не летаю,так что к качеству есть вопросы
2019.
Через месяц – это обидно, да? Такие и возвратить ещё можно, если чек сохранён.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Это да,но,надо что то на замену хоть и временно плюс снять поставить,короче морока,и не стал я этим заниматься,так почти год и проездил,ща тока поменял
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
Вот засада....на экзисте сказали, что пружины я у них не возьму....борода кароче. Посоветовали мне обратиться в канада моторс что недалеко от дмитровки. Будем искать там....может и бу попадется.
Я тут туже жопу лифтанул.... - разобрался в багажнике, хлам повыкидывал...., на сантиметра 2 поднялась. :)
Тачка на прокачку ))) Спасибо поржал. А менять амморты на ТАЗовские еще не предлагали? )))
Думу думаю..все таки вот это, наверное, буду брать http://www.ebay.com/itm/Steel-Front-2-5-Rear-2-5-Lift-Kit-Jeep-WK-XK-05-10-Free-Shipping/321755292406?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D32765%26meid%3D26ae6d9e612242de9e35ec8c11101102%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281683636296
Вроде как с родными стойками норм. И пружины от дизельного командера. Думаю оптимально будет и по цене.
Изменено пользователем Mr.Freddy
Да тоже была мысля....на урале по чертежу попробую сделать. Если получится то можно на поток ставить и нужен будет мне только перед, а там можно и полиуретан воткнуть. Кароче все решит сентябрь. Как раз может и пружины найду.
Вот чего нашел http://xn--80aacdr5crlv6e.xn--80adxhks
Что думаете?
Думаем, что надо больше Поиск использовать  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37484-avtobafery/
Знает кто какая резьба на шпильках опоры стоек М8 или М10?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А не М12 случаем?
Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: Grand Cherokee
Товарищи, поставил на днях пружины Влад +2", машина поднялась по сравнению со штатными присевшими)) поведение подвески пока тоже радует. Но возник вопрос а есть ли 2 дюйма.
1. Подскажите кто знает какое расстояние от центра ступицы до арки на штатных нормальных пружинах.
2. У кого стоит лифт 2" без проставок какое расстояние по перееду заду до арки?
СПАСИБО.
Автомобиль: WH 2005 4
у владовских "комфорт" вроде лифт заявленный 1,5 дюйма. Хотя можно по договоренности сделать любой, какой надо. Интересно... Хотелось бы назад лифт пружинами чуть сильнее, чем спереди, чтоб проставки не колхозить....
Автомобиль: Ford
С владовскими 2" впереди получается 530мм, с оме 540-550мм,если не забыл (размеры указал для дизеля).
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
Добрый день!если кого интересует http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41993-prodaetsia-podveska-ot-kommandera/
Итак, народ, нашел. И появились контрольные вопросы.
1. Подойдут ли все 4 стойки от дизельного Коммандера на Гранда 3.7 WK?
2. Все ли пружины подойдут от Коммандера на того же Гранда?
А то вроде как у Коммандера сзади разного размера пружины..
Автомобиль: XH 4.7 '06
стойки должны подойти, по крайней мере геометрически.
Пружины на коммандере жестче. А разной длины - они и на грандейке разной длины должны быть. На водительской стороне длиннее, типа из-за того, что там нагрузка больше. Толстый хозяин-водитель и полный бак топлива :)
Изменено пользователем maksimus81
Ребят может кто чертеж проставок дать на верхнюю часть задней пружины 1-1,5 см высотой?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Неужто таки длиннее ? Получается , что без водителя и с пустым баком авто должно стоять криво ? Это вряд ли.
Может они всё же разной жёсткости ?
Такой вот есть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=1096163
Хозяин амортов сказал что со стороны бака вроде длиннее. Но мне уже люди сказали, что так надо и на гранд все встанет тютя в тютю. В субботу поеду менять, если нужно могу фотоотчет сделать
Очень похожа на мою проставку, которая снизу (на мосту стоит), я же хочу наверх
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Недень
    • denom
    • Vektor
    • Fairtex
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • romanov
    • cbkby
    • Серо-зеленый
    • darkcorp
    • Gosudar
    • Артем А
    1. Владелец Jeep Wrangler 2012 года с кузовом JK и двигателем 3.6 обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на постоянное падение уровня охлаждающей жидкости. После диагностики мы выявили серьезную течь основного радиатора. Для автомобиля с пробегом более 100 тысяч км это довольно распространенная проблема - пластиковые элементы радиатора со временем теряют герметичность. Особенно критично это для Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях.
      Процесс ремонта системы охлаждения
      Наши мастера начали с демонтажа неисправного радиатора. При этом мы уделили особое внимание очистке всех сопутствующих элементов системы охлаждения - патрубков, соединений, крепежей. Это важный этап, так как грязь и отложения могут значительно сократить срок службы нового радиатора. После тщательной мойки мы приступили к сборке кассеты радиаторов, используя только оригинальные комплектующие и расходные материалы. Такой подход гарантирует долговечность ремонта.
      Почему важно своевременно ремонтировать радиатор
      Течь радиатора - это не просто неудобство, связанное с необходимостью постоянного долива жидкости. Это серьезная угроза для двигателя. При недостаточном охлаждении мотор может перегреться, что приведет к деформации головки блока цилиндров и другим дорогостоящим поломкам. Особенно внимательно стоит относиться к системе охлаждения владельцам автомобилей с двигателями Pentastar 3.6, которые чувствительны к перегревам. Регулярная проверка состояния радиатора должна быть частью планового ТО.
      Советы по эксплуатации Jeep Wrangler
      Для продления срока службы радиатора и всей системы охлаждения Jeep Wrangler рекомендуем:
      • Регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости
      • Очищать соты радиатора от грязи и насекомых
      • Избегать агрессивной езды в жаркую погоду
      • Проходить диагностику системы охлаждения каждые 30-40 тыс. км пробега
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    DJ_PARTY3AH
    DJ_PARTY3AH
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
