Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521,1k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
 тихо и справа и слева ?
так аморт наверно мозг парит. а то,что и у меня - совпадение
Изменено пользователем Alex D.
Надеюсь на это ... и на новый аморт.
аморты каяба новые
И чего из этого? Каяба вообще 50\50 - как карта ляжет.
 как карта ляжет.
может и 50|50
олегТТ
У меня сильного грохота нет, да и на отбой не отрабатывал ни разу. Так легкий стук, где то в 20% случаев когда один в авто.
Я еще грешу на резину АТ 31", тяжелая она, и задний сайлентблок нижнего рычага.
У меня резина тоже АТ3 , но размер 32". Нелёгкая да. Но есть и тяжелее , напр.Гудрич. Да и проявлялось бы это с 2-х сторон.
Хотя пассажир , конечно , роль свою вносит ...
Скоро мне проставочки уже сделают по чертежам).....вот авиаторы красавцы....загоняют параметры в комп, делают 3д модель и лазером целиковые делают......как привезут...фотки выложу
Дмитрий , каким образом проявлялась неисправность ОМЕ амортов ? Потекли или как ?
Нет никаких подтеков, просто перед машины начинает раскачивать на неровностях, а если ехать по стиральной доске, то слышны постукивания, ну и еще вариант заехать на вибростенд и посмотреть как отличаются нормативные затухания от текущих.
заказал комплект пружин от Влада, силовой обвес + 2 дюйма.
Хотелось бы сохранить стоковый наклон вперед, для чего планирую назад вкорячить проставки. Но их нашел две, какую надо?
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-lift-20mm-19-12-1012/
или
http://www.polyurethan.ru/product/podushka-zadnej-pruzhiny-verh-i-niz-19-12-1010/
типа одна для лифта, а вторая для чего? тоже самое с передними пружинами - непонятно
Первый вариант, второй аналог штатной прокладки.
п.4.9 Правил
@WildCrew, так и думал, спс.
По физическим размерам, ходам штока и прочим параметрам ОМЕ копия стока.
Заметные изменения на В8 есть? Как оно? Опиши, пожалуйста.
Ахерительно. Сойдет? Кроме шуток, особо сказать нечего.
М-м-дя. И так сойдёт.
Я вот все за комфортом гонюсь... как они по мягкости езды в тандеме с валкостью?
Не валко, достаточно мягко, точнее упруго. Но и пружины у меня ОМЕ МД
Мне очень комфортно. Лучшее на чем я ездил.
А как у тебя спереди справа при проезде ям и лежачих? Б8 лучше колесо держат при провале?
Изменено пользователем олегТТ
Нормально все у меня, что слева, что справа. Одинаково. Не стучит, не гремит, демпфируется одинаково.
Как понимать "при провале"?
Ну вот когда передние колёса переезжают лежачего(на спуске с него),то слева всё тихо,а справа у меня "бум".Или когда въезжаешь колесом в яму,то слева идёт провал тихо,а справа колесо как бы быстро проваливается в неё,т.е.аморт не держит колесо.
Ну собственно выше уже ответил.
Кстати на днях снял амортизатор(отправил на замену).
Так вот, произвёл впечатление абсолютно нормального - подтёков и провалов нет, шток на обратку выходит очень туго и медленно. Вроде как исправен.
А М.Б. и нет...
это он для тебя исправен, ты весишь не больше 120кг (наверняка), а машина 2 тонны. теперь сравни усилия на аморте. если ты демонтированную стойку в сборе с пружиной прожмешь хоть на 1 см руками я те прям щас пузырь коньяку привезу
Саня,сам надеюсь,что с новым амортом Всё будет Ок.
Мужики хочу попробывать воткнуть проставки 2" не меняя амы,амортизаторы KONI FSD, подскажите может кто пробывал,хватает хода амам?и как по ощущениям?
@Ratibor, ну так со штатными амортами ставят же проставки над пружинами и ездят слегка лифтованные. Только на перед надо поменьше проставку, ибо там из-за рычага величина лифта не равна толщине проставки.
И потом КОНИ ФСД же используют вполне успешно с удлиненными пружинами - тот же смысл общий будет. Только вот не знаю, там может модели амортов разные бывают.
Вообще можно спросить у @Professor на этот счет. Они их как то дорабатывают, но с ходом аморта и лифтом это никак не связано.
Спереди ставте проставки на 35 мм. Этого будет более чем достаточно для того чтобы передок поднялся на не менее 50 мм! Можно так же поиграть с разной толщиной по бортам так как существует мнение что при полном баке левый борт будет ниже правого.
Я делал слева 37 мм а справа 35 мм. Вроде всё ровно.:)
Изменено пользователем diman145
пришли сегодня проставки на задние пружины от "Полиуретан". Сделаны весьма добротно, имеют металлическую основу, залитую полиуретаном.
Такк же вчера написал Влад, отправил пружины, все 4 шт. Думаю, к выходным заберу.
Еще пришли два аморта передних Ashika https://www.emex.ru/f?detailNum=MA90012
попробую внедрить их вместе с пружинами. Мне кажется, они сродни по характеристикам тем, что стоят у мня сейчас (читай - родным), попробую, что получится.
Заодно проверю, что у меня скрипит-хрустит спереди справа - есть мнение, что это амортизатор.
Так же прикупил две шпильки колесные - одну родную, одну от УАЗа, правда, короткую. Померил, диаметры посадочных мест практически идентичны: у нашей 16,7 мм, у уазовской 16,5 мм. Разве что наша сделана качественней с виду))
Заказал на емексе от уаза такую же, только удлиненную (75 мм), придет, измерю её.
Вот еще фоты. Что-то не дает форум загружать больше 500 кБт за раз...
Да ты сразу лом ввари вместо этих амортов.
Чуть не в тему... сори..
Товарищи кто подскажет реально ли наши ступицы обслужить? набить смазки? а то ездил по речкам хз как там они поживают... профилактику бы сделать.. новые щас дорого стоят...
да, они довольно тяжело сжимаются и разжимаются. Но даже если я их выброшу на след. день - за эти деньги не жалко.
  • Rus174
  • Freedom75
  • dmon
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162156 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6574 Просмотра
    • 412905 Просмотров
