Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 521,5k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Товарищи, пришли пружины от Влада. Попробовал сегодня нахрапом поставить сам - не вышло. Стяжки хиленькие, даже 4 штуки не могут нормально пружину стянуть. Плюс один мудохался, не удобно. В итоге поставил снятую старую стойку назад...
И озадачился вопросом - а куда ставить прогрессивными витками? Вниз или вверх?
Посмотрел картинки на сайте у Влада - вроде бы вверх. Но у пружины верх и низ разные - верх более плоский, низ же просто обрезанный виток, и выемка под него на чашке стойки. Если ставить так, то получается, что прогрессивные витки внизу.
Я в замешательстве))
витки внизу.
У меня зжатыми вниз, смотри в журнале на драйве
да, спасибо, посмотрел)
ставил сам? Если нет, то сколько установка обошлась, если не секрет?
\ Если нет, то сколько установка обошлась, если не секрет?
не сам, там же написано) за все с заменой верхних рычагов, шаровой одного нижнего и развалом-схождением 8 с копейками
Изменено пользователем Alex D.
@Alex D., не дорого вроде как. Мне просто за замену 4-х пружин пять рублей зарядили.... Рычаги верхние у нас замена в сборе по 1200, шаровая нижняя если без снятия рычага 500, сход-развал 1000.
буду записываться на местный сервис по внедорожникам...)
Задние пружины для замены не требуют никаких стяжек точно...и в принципе самостоятельная замена не квантовая физика.
Да вопрос в наличии места, времени, рук помогающих и некоторого кол-ва инструмента.
Вчера со всеми этими составляющими были проблемы))
Чтоб задние поменять, что делаем? вывешиваем одну сторону моста, откручиваем стаб...
Все? неоднократно замечал, что при вывешенном колесе пружина в посадочных местах крутится свободно рукой. Но достать её все равно нереально без некоторого сжатия...
И надо еще проставку 20 мм вкорячить.
Задние пружины влёгкую меняются без помощи посторонних лиц. Также ставяться проставки. А вот перед одному тяжело. Но я сдюжил:)
Замена задних пружин: открутить стаб, открутить амморты, поднять обе стороны до выпадания пружин (поднимать за кузов, передняя опора нижнего рычага работает "пяткой"). Из инструмента - пара ключей и 2 домкрата (ещё очень помогает подставка регулируемая за полторы тысчи, банальный сорокинструмент на 2 тонны).
Вот что о бильштайне Б8 пишут:
Воткнул B8 по штатной нижней проточке с OME HD, это жесть еле стойку собрали(втроём) и она ниже чем OME-вская ~1.5см но за счёт сжимания пружины лифт составил обещаные 2см. Управляется как карт но при отбое стучат(хода нет), или на MD переходить или OME-вские стойки восстанавливать. На зад заказал Монро sensa-trac 58643 как их воткну и определюсь что с передом сотворить.
Те, кто это написал - идиоты. Все трое. Мало того что инструкцию не читали к амортизаторам, там специально для таких даунов все черным по-английски написано, так еще ХД пружину воткнули в положение, на которое она не рассчитана. Она и так дубовая, так они еще ее и зажали нештатной высотой тарелки.
Дословно не помню, но в инструкции примерно такое содержание: данные амортизаторы предназначены для установки на них ЗАВОДСКИХ пружин, высота лифта зависит от типа конкретных пружин и может различаться (ну мы ж помним все что в каталоге вагон номеров на пружины, да?). Че они лом туда вварить не догадались я не понимаю, с их интеллектом это был бы вполне оправданный шаг.
Не, HD пружины зажимать так нельзя ни в коем разе (кроме как применения с обвесом боевым и лебедой наверное).
Я вот чёта не понял ... там же  пишут , что чашка на НИЖНЕЙ проточке , так что пружина сжата меньше всего(из трёх проточек). А раз на нижней , то и морда опустится.
Видимо хотели сказать, что пружина стоит ниже, а лифт получился из-за её жёсткости. Штатовцы продают лифт комплект из b8 и ОМЕ МД с описанием - " лифт около 4х дюймов" :)
п.4.9 Правил
Да ты сразу лом ввари вместо этих амортов.
чуть не помер когда прочитал  :lol2:
нижняя проточка у Б8 выше чем единственная проточка на Б6 и штатных
Тогда понятно.
Ставятся прогрессивным витком вниз. У меня так стояли, я у них специально спрашивал. Кстати продаю свои пружины от влада, может нужны кому.
сказал бы чуть раньше, я бы забрал) а так уже свои пришли....
Спрашивал у Влада по поводу задних пружин - левая-правая. Сказал, разница есть, они помечены какая куда. На них две метки: на одной "315" на другой "325". Это какая левая, какая правая?
325 левая
Так моя тема о продаже уже недели 2 висит! Ты за 25000 уже брал?
У меня подписаны прям были ПП,ПЛ,ЗП,ЗЛ.
Именно по пружинам - одну неделю. :shades:  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43325-pruzhiny-vlad-springs-na-wkwh/
@Николай Пименов, спасибо!
@Дмитрий С, я числа 16 октября заказал. Брал по 10 перед и зад.
Странно, у меня передние вообще не помечены....
Главная причина, по которой я решил продать свою машину НЕПОНЯТНАЯ работа подвески. Когда купил вообще холодец какой то был. Выяснилось что родные стойки ещё стояли, пробег был 182000. Начитавшись разной информации решил купить bilstein. Брал на ebay. После установки, ожидания вообще не оправдались. Холодец исчез, но стало очень жёстко. Решил опять поменять. Bilstein продал человеку с форума. Взамен купил каябу. Стало получше, но все равно жёстко. Каждый стык и малейшая кочка все передаётся на кузов и салон. Думаю, ну наверно пружины родные устали,задумался о замене. После изучения форумов решил купить пружины от Влада. Установил, стало немного комфортнее,пробоев вообще не было,большие ямы лучше глотает, но мелочь всю,стыки асфальта так же как на родных все передаёт на кузов.Про пересеченную местность и гравийку я вообще даже вспоминать не хочу(((. В общем Хонда цивик 5д у меня был, примерно тоже самое, только клиренс меньше. Ну для сравнения пример. Езжу постоянно с одним таксистом,у него hyundai elantra 2008 год. У меня ощущения что я на бизнес классе каком то.))) В общем надоела мне все это и решил я авто продать. Поснимал все, сейчас опять на родных пружинах и каяба.
Так вот вопрос. КАК сделать на джипе максимально комфортную подвеску, с лифтом или без не важно. Хочется дать машинке второй шанс. Может быть каяба тоже слишком жёсткая и просто нужны другие амортизаторы?
Я на владах 1.5 дюйма, на каябах. Вроде нормально. Только иногда правый передний аморт на вылет бьет, может брак...
влады были помечены пп,лп, пз,лз
сайлентблоки живые?
после еще одного скурпулезного осмотра были таки найдены пометки на передних пружинах!))
Имхо, лучше уж бумажку цеплять или вкладыш какой в коробку ложить... Можно вообще инстукцию сваять, типа, какую куда, какой стороной вниз (вверх), но это уже высший пилотаж, наверно.
меня сей вопрос тоже смущает несколько.... Посему решил не спешить с покупкой амортов, а попробовать со штатными, посмотреть, что получится.
У меня в городе ездит командер дизельный, на пружинах от Влада лифтованный. Хозяин ставил на перед тоже каябу, не понравилось, очень жестко было. Махнул на какие-то дешевые маслянные амортизаторы по типу штатных - стало получше. Так и ездит...
Вообще передняя подвеска на этом гранде какая-то проблемная. До гранда ездил на гранд витаре, продал на 110 тыс. км, горя не знал, сайленты еще с завода стояли.
Надеюсь, все эти подвесочные траблы мы победим))
Наверно попробую ещё раз аморты другие поставить. Какие из масляных предлагаются на наш авто, кроме оригинала? Umnik когда планируешь внедрять пружины? Отпишись как ощущения на них с родными амортами.
Думаю, в качестве "второго шанса" можно попробовать)
По амортам не подскажу, на языке вертится только Токико, типа оригинал и не дорого... Я ради эксперимента взял какие-то Ashika, типа Италия. Попробую с ними, а там видно будет.
Пружины ставят мне как раз сейчас) Завтра должны закончить... Но я брал с прицелом на установку ГБО, экспедиционника на крышу и может защиты бампера от кастом-джип. Так что пока без доп. веса будет жестковато, наверно.
Так ты усиленный комплект взял?
  • Jeepovod52
  • Lih0y
  • Dimitrii055
  • Valerich
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175211 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17409 Просмотров
    • 422862 Просмотра
