Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,6 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
20
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
@Чугайстер,
понял, спасибо. Закрываем вопрос о резине в теме про лифт.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
у меня в данный момент OME MD и 265/65, но 265/70, думаю смогу воткнуть без проставок.
как-то так
 мне вошло 265\70\17, мт-ха, лифт - пружина 2" + проставки - перед 25мм.
265\70\17 БЕЗ колёсных проставок не встают.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
как-то так  мне вошло 265\70\17, мт-ха, лифт - пружина 2" + проставки - перед 25мм.   265\70\17 БЕЗ колёсных проставок не встают.
Вчера поставил 265/70/17 лифт 2" без проставок, пришлось только спереди болт подрезать, а так все норм встало ничего нигде не цепляет.
Вот видимо, чтобы не резать болт и нужны проставки :) Да и неплохо ими немного колею расширить, компенсировав небольшой подъем центра тяжести.
вот так выглядит
Мое мнение, что проще срезать без резьбовую часть болта, чем траться на проставки. Резина и так широкая, а с проставками наверное еще и за арки выйдет.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Обязательно выйдет , но сиё не критично. У меня проставки в 1" , выходят где-то на 1.5 см за арки. С передними брызговиками проблем с грязью нет.
странно...
у меня не за болт цепляло, а боковина покрышки упиралась в поворотный рычаг.
Автомобиль: Grand Cherokee
странно...
Мой опыт показал, что 1мм от резины до поворотного кулака при размерности 275/65r17. Поэтому если люфтит ступица, то начинает тереть. А вообще все размерности резины у каждого производителя разные. Поэтому в Вашем случае размер указан один, а по факту из-за зубастости другой.
странно...   у меня не за болт цепляло, а боковина покрышки упиралась в поворотный рычаг.
да резина резине рознь Дмитрий (Профессор) прав, думаю что если поставить на мою машину такую резину тоже цеплять будет, все надо смотреть по месту.
да, наверно от зубастости резы зависит... :blink:
Как показала практика зависит все от вылета диска. На родных дисках с вылетом ЕТ 50 резина 265/70 17 встает только с проставками 20 мм, при вылете ЕТ 30 все норм проставки не требуются.
2 года отъездил на такой резине без проставок, что я делал не так?
@General, спилил болт верхней шаровой :))
Не больно то он и нужен, и без этого торчка все нормально отворачивается и приворачивается.
при максимальном повороте колес задевает ланжерон и стабилизатор, а так никаких проблем нету, резину портить жалко.
Ну я же не испортил, лонжерон снизу немного подгибается во внутрь, что бы было мягкое касание, а за стаб пусть себе задевает. Но нужно учится не крутить руль до упора, для рейки это не совсем хорошо.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Если б не спилил, то резина задевала бы.
Не задевает, брат поставил мои старые колеса и катается.
Автомобиль: wh
доброго всем времени суток! Хотел поднять морду на своем wh 2009г, на пару см, а то губой нижней цепляюсь частенько, подскажите у кого есть чертежи или размеры проставок.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
на пару см
привет,можно покупать проставки и т.д.
но можно сделать быстрее и с тем же результатом прямо на месте.
https://www.drive2.ru/l/9985726/
з.ы. т.к. у нас передняя подвеска не макферсон,не обязательно ставить проставку на опорный подшипник,можно обойтись прокладкой на пружину(вырезать из  куска транспортной ленты и все..)
з.ы.ы. по умолчанию высота от края крыла до середины ступицы спереди должна быть около 47 см.
проверь у себя-может пружины просели очень сильно,тогда имеет смысл их заменить.
Изменено пользователем w01f
Значит у нас разные автомобили. У меня при 265/65 18 болт уперся в резину. Где то в этой теме фото выкладывал.
Ездить с трущемся колесом о стаб сомнительное удовольствие. Но на вкус и цвет как говорится.
Вчера поставил себе владовские пружины 3". От центра ступицы до арки стало по 57см.
Остался старый комплект - перед OME MD, зад JBA 2,5". Мерил перед снятием  - от центра ступицы до арок 52см/55см перед/зад соответственно. Если кому надо, обращайтесь.
А может резина разная, а не автомобили? Размерность нарисованная на покрышке не соответствует факту и разная у каждого производителя.
Согласен, надо было уточнить. У меня купер ат/3.
Нокиан хака лт зима
http://www.prostavki.ru/ Изменено пользователем 4aos
BMW X5 F15 xDrive 40d
Изменено пользователем Van777
  • Гость закрепил тема
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • Professor
    • biker
    • Den4ik_600
    • Nordicus
    • al_ch
    • alex1812
    • OverDrive
    • Lan1989
    • Rusich
    • 1788855
    • SharapoFF
    • AlexMalush
    • Oldriller
      • 7950
