Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Цели какие преследуете, проставки к штатной подвеске, к лифтованной?
Подвеска не лифтованная, но морда чуть подсевшая, губу с переднего бампера все время отрываю, вот и хотел морду поднять на пару см
Та же проблема была в своё время. Подрежь помимо проставок ещё и  снизу  губу. Оставь там до загиба буквально 1 см. , чтоб совсем не убирать ребро жёсткости. Я в своё время так и сделал.Потом правда лифтанулся всё равно. Вот теперь да ... не задевает.
Я и лифтанулся на 2,5", и подрезал, а все равно ее оторвал. Прицепил на саморезы и еще раз оторвал, вместе с бампером только уже  :crazy:
Ну , при таком фанатизме поможет только силовик ...  :P
Поставил защиту от кастом-джип, обрезал остатки юбки почти под противотуманки, лифтанул до 3", тестирую :)
Без фото несчитово
Без фото несчитово
Да что то толком не фоткал.
С морды есть только групповушка из моего автопарка
И с боку
Фото сегодняшние, авто приехало к Профессору на трепанацию  :crazy:
И с боку
бодренько выглядит
И с боку
А не замеряли высоту от кромки крыла до центра колеса, сколько получилось и перед и зад?
По 57 см.
По 57 см.
если сток 47,то вы поднялись практически на 4" :up: Зачетно и не много завидно :D
Мне больше не понятно в чем смысл подниматься с 52 до 57 при этом менять все пружины покругу недешовое мероприятие из за 5см
из моего опыта оптимальный вариант это как раз 52-53см
Интересно, а подвеска на отбой хоть как-то работает при этих 57 см? Или езда на ломах?
Возможно немного "утрамбуется". Замерял сразу после замены.
Передние колеса при вывороте начали об арки задевать - напрягало.
Недельку покатался, особой разницы не заметил. Возможно стало чуть жестче, но совсем чутка.
Владовские однозначно чуть сядут.......(сам пользую уже второй комплект этих пружин)
На ровном асфальте и спокойной езде её и не будет. Разница будет заметна когда по просёлке ездить придётся.
У меня при моём лифте (54 см ) хода штока аморта при движении колеса вниз порой уже не хватает(удары). При 57 см это уже за гранью. Смотри кабы шток не вырвало.
Тут помогли бы длинноходовые аморты , коих , как выяснилось , для наших авто в природе не существует. Только полный тюнинг подвески , но это уже будет совсем другая подвеска и другие деньги.
Изменено пользователем олегТТ
Проще сами стойки слегка доработать - поднять нижнее крепление аммортизатора. 4хguard так сделали для лифта 4+
Вообщем будет проблема, будем решать.
Этим только увеличится лифт.
Для получения нужного эффекта необходимо ещё опустить чашку пружины.Только в этом случ. рабочая зона штока аморта придёт в нужное положение. К тому же , поднять точку крепления не так просто.Нужна удлинённая вилка аморта или иной огород.
А можно ссылку на 4хguard  как он там решает это ?
Это понятно и решаемо. Я сложностей в этом не вижу вообще. При необходимости сделаю.
Набери в яндексе 4xguard, на сайте выбери WK, там в каталоге найдешь для 4, еще у них есть 6-8. Фотки на машинах есть.
Тут как то модераторы ругались на прямые ссылки на их сайт.
сколько смотрю, ни одних передних проставок высотой 20 - 25мм не видел, а мне выше то и не надо, что делать подскажите, и сколько на опорнике шпилек 3 или 4
Проставки над стойками толще 10 мм требуют более длинных шпилек.
Шпилек - да, 4 штуки на стойку.
Ребят, а что если вместо стоек ОМЕ воткнуть штатные аморты? Дауншифтинг случался у кого?
Если пружины ОМЕ , то точно не прокатит. Стоковые аморты очень слабые для ОМЕ пружин. Отбой вниз будет заметный. Я как то поставил так один аморт вместо отосланного на обмен по гарантии. Нездорово было.
ребят, а никто не знает если проставки вперёд поставить 30мм, то машина поднимется на 30мм или на 60? А то было мнение что поднимается в два раза от высоты проставок. Я просто заказал токарю, он выточит без проблем, а вот с толщиной сомниваюсь, вдруг при проставке в 3см и правда поднимется на  6см. подскажите кто сталкивался?
Так и будет. Может не на 6, но почти.
А почему, откуда берутся ещё пара см. Можете объяснить?
Плечо рычага (нижнего): от оси вращения (по осям сайлент-блоков) до шарика нижнего и от той же оси до оси вилки передней стойки. Измеряем, считаем пропорцию, получаем около 2х коэффициент. Вот как-то так это и работает.
Проведи эксперимент когда на толчке сидеть будешь: приоткрой дверь, вставь журнал максим между торцом двери и косяком (где петли). Измерь толщину журнала и толщину полученной щели на противоположной стороне.
Изменено пользователем ZMei
Ну на толчке для этого сидеть не обязательно.
@ZMei в своем репертуаре)))
  • Bizon_78
  • diagnost0
  • egorkat
    • 26940 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185942 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430760 Просмотров
