Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Да чё вы ... всё просто  -  На дорестайле в штате 17 , на рестайле пошли уже 18.
подскажите кто знает, аммортизаторы b8 билштайн задние длиннее оригинала, и если да то на сколько
Это что получается если ставить диски больше на лифт. Машину могут возникнуть проблемы?
приобрёл пружины (Влад Спрингс) зад уже пол годика стоит на машине,зиму откатал, перед только в коробке лежит, и тут этой фирмы появляются 1" ,может кому интересен комплект продал бы с радостью?! Т.к лифт мне совсем не нужен.
@Konstantin_51,
у вас какой год выпуска авто? дизель и бензин одинаковые? если подходят на бензин 4,7 WK дорест пишете в личку - обсудим.
всем привет! спереди оме md лев перед 53 правый 55  как лучше выравнять  ? проставкой под стойку или под  пружину?
На опору верхнюю стойки 10мм кинь,но у меня почему то ровно, пружины лево право правильно поставил? А и В
1 см проставка между кузовом и стойкой
@maksimus81,
если я правильно понял, то эту проставку вперёд на левую сторону? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/page-98?do=findComment&comment=1213291
@мазафака, да, именно так.
Но вообще странный крен на одну сторону.
Всем привет! Ребята подскажите если поставить вперёд на wh проставки 10мм, в управлении я потеряю, или какие ждут минусы?
Заранее спасибо!!!
Никак не изменится и минусов никаких. Морда поднимется на 2 см и всё.
Если честно, то я почувствовал изменения. Хоть и не особо к этому расположен. Полтора года отъездил на пружинах ОМЕ МД и амортах соответствующих. Потом решил немного поднять морду проставками 10мм. Морда поднялась, а вместе с тем стало намного жестче. Скорость отбоя значительно увеличилась.
Возможно это связано с кончиной амортов, хотя уже с тех пор год с лишним прошел, а я все на них))
Управляемость вместе с этим осталась прежней, хотя кастор там ушел и т.д. В общем я не почувствовал. Ну и ход на отбой теоретически стал меньше.
Сейчас уже прошло почти три года с момента установки комплекта ОМЕ. Пружины значительно просели. Сантиметра на 3 точно.
Ход на отбой , конечно , уменьшился и именно практически.На 2 см. Это много.И это минус.
Но у человека нет комплекта ОМЕ.Он просто поднимает авто , я думаю , вследствии простого проседания пружин. Так что этот фактор тут не важен.
Всем привет! Кто-нибудь ставил прогрессивные пружины?
Или поставить штатные-52124009AD, 52124016АС,52089770AD,52090249AC ? Под передней защитой был клиренс 18.
У меня под передней защитой 32см
Мне нужен "лифт" от штатного мах пару см.
Если нужен лифт 2см от того, что есть, поставьте проставки - 1-1.5 см спереди и 2 см сзади. И никакой мороки и головняка)
А под задним редуктором? ))))
Клиренс увеличивают только размером колес, а лифт нужен чтобы вкатить эти колеса )))
Не помню, что-то в районе 24 см
п.4.9
комрады всем привет.
подскажите этти лифт киты кто, что скажет?
http://www.ebay.com/itm/JEEP-GRAND-CHEROKEE-WH-WK-ARCHM4X4-COIL-SPRING-2-INCH-50mm-SUSPENSION-LIFT-KIT-/391743667278?hash=item5b35bdfc4e:g:UT8AAOSwn-tZJ8Mz&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-WH-WK1-4WD-EFS-Shocks-Coil-Springs-2-50mm-Lift-Kit-/252488844034?hash=item3ac9820302:g:asgAAOSwNRdX3kgY&vxp=mtr
ценник в половину ниже  OME.
оно того стоит?
плюс доставка
У ОМЕ тоже доставка. Они на ебэе тоже есть
С Австралии проблемно привезти что-либо, особенно тяжелое\объемное. ЕФС и Ловеллс можно и в РФ купить. Про первую фирму вообще ничего не знаю, с технологией FoamCell никто из крупных брендов на вк не делает амортизаторы, так что как-то странно это.
Вам OME зачем? Их аморты по размерам и ходу штока ни сколько не отличаются от штатных, или их аналогов. А тем более ходят менее года (в моем случае, для меня ОМЕ умер раз и навсегда). Пружины 2" купить владовские, любые аморты, например билы и катайтесь на здоровье, со стоимостью комплекта на весь автомобиль дешевле раза в 2.
коллеги, это точно? проверено?
получается что с пружинами под лифт ход колеса вниз до отбоя будет на 5см меньше, относительно положения штока при штатных пружинах? а в штатном положении шток амортизатора на 5 см будет выдвинут ??
Изменено пользователем Pomor
Точно
У меня они на данный момент отходили 115к. Не текут, морда не качает. Раз на раз не приходится видимо.
Но второй раз я их наверное не куплю. Из-за цены.
Передние ОМЕ геометрически не отличаются от родных, задние на пару см длиннее.
ОМЕ-комплекты изначально не разрабатывались для лифта - они для компенсации обвеса той же конторы (силовой бампер АРБ, лебедка, задний силовой бампер, пороги - это всё весит знаете ли), потому у передних аммортов и оставлена заводская геометрия (передний обвес тяжелее заднего). Отсюда и все пробелмы с ними при использовании в качестве лифта. С ВладСпрингз проблемы будут ровно те же - незаводская рабочая точка переднего амморта и короткий ход на отбой.
Цена ОМЕ-аммортов при самостоятельном привозе из США или Австралии - не такая ууж и пугающая...
  • Admsakh
  • Егор Пятигорск
  • sergej9990
    • 27128 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186194 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430925 Просмотров
