Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
@СлавянDDR
Это да, в этой теме указано.
Я же хочу сходить лошадью раскроить 2см проставку 19123302 пополам  тупо ножовкой по металлу :facepalm:
И полученные изделия засунуть между каждой опорой стойки и кузовом. :D
Как, норм идея или не?
33 минуты назад, shurilla сказал:
Это как? Распилить 2см проставку вдоль и сделать две по 1 см??!!:o
Хотел бы поприсутствовать при распиле....:rolleyes:
Ну,а так,хорошая шутка.)))
Ленточной пилой - запросто. Другими способами - редкостный гемор, но в принципе возможно.
НО: гораздо проще сточить лишнее, а не отпилить. Если есть 2 шт конечно.
И не забудьте, что это по лифту она 2 см, а сама проставка - 1 см. То есть при пилении самой тонкой пилой - получите 0,4, что даст "лифт" 0,8 (не один!).
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Нет же, само изделие толщиной 2см, вот фото от дяди Федора отсюда:
Как ориентир, например, толщина витка пружины...
Он также под них шпильки другие ставил.
Все, не удержался, заказал 19123302, одну на пробу, 664р.
Ленточной нет, буду елозить тонким полотном по металлу...
Какгрится, "пилите, Шура, пилите, она золотая...":lol:
Изменено пользователем СлавянDDR
По описанию изделия в сторонних источниках - никаких 2 см там нет, это задуманный лифт там 2,5 см (дюйм), такой же как у задних проставок (вот там - геометрические 25 мм, то бишь дюйм). А  на потолще действительно шпильки коротковаты.
@Николай Пименов
Я же выше фото привёл сего изделия.
Там шпильки уже заменены.
Также, сравните толщину проставки с толщиной прутка пружины.
18 часов назад, Николай Пименов сказал:
@shurilla Александр,ну как успехи на ниве распила?
Кстати, у меня есть эти проставки в 1см.из стали.Снял при установке В8.
Могу презентовать.Отправлю в Питер любой тк.Оплвта твоя.
@олегТТ
Еще только сегодня получу изделие, если после работы успею заехать в пвз...
Вечерком, надеюсь, начну.:D
Сталь это хорошо, спасибо, буду иметь ввиду.
В 18.07.2019 в 11:24, олегТТ сказал:
Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предварительно вынул.
В итоге пришлось сверлить по периметру неглубоких надпилов, расклинивать и резать острым ножом.
Было:
Спойлер
Стало:
Спойлер
первая
вторая
Осталось располовинить мет. втулки 4 шт , думаю сложности не возникнет:D
Только что, shurilla сказал:
Стало:
Терпение и труд ....:good:
Пилится нормально-тиски,удобная советская пилка,без вытаскивания втулок.
21 минуту назад, СлавянDDR сказал:
Не исключаю, но у меня полотно сильно зажимало в самом полиуретане.
Прям как ножовку в мокром бревне.
Возможно нужно пробовать полотно по злее, с более крупными зубьями.
Тисков тоже дома нет:(
Смазки добавь. Хоть вдшки, хоть силиконовой.
ВДшки, силикон только если больше ничего нет.
В самом начале я написал
В 13.07.2019 в 21:35, Николай Пименов сказал:
что и подтверждается пока...
Всем доброго дня на своём wh 2008го приходится ездить по внедорожью перед постоянно шкребет замерил клиренс 15 см ! Подскажите какой реальный просвет на джипе и если лифтануть на 2 дюйма днище поднимется или только кузов?
темы объединены
3 часа назад, vitec116 сказал:
А что,днище идёт отдельно от кузова?)))
Конечно поднимется.При лифт пружинах ОМЕ 2" и проставке под пружины в 1см,расстояние от земли до защиты снизу у меня стало 28см.
А до этого сколько было? И что ставил? OME говорят комплектом ставить что бы динамика не пропала! Т.е 2 стойки перед с пружинами и так же зад
49 минут назад, vitec116 сказал:
17.Ставил ОМЕ вкруг.
Привет!
Вопрос к "лифтованым"  на 2 дюйма и выше - как дела обстоят с каснием поворотным кулаком нижней чашки пружины при вывешенных колёсах?))
Есть ли какое ни будь решение этого вопроса,  кроме катстомных верхних рычагов с измененым углом установки шаровой?
Ещё вопрос - после лифта задний мост не сместился в бок относительно кузова?))
Изменено пользователем Serenyaking
Ответ от нелифтованных: если проставкой - коснется, пружиной - просто на пределе.
При ТАКОМ лифте задний мост уходит в сторону, лечится сварочными работами обычно.
В 19.07.2019 в 19:15, shurilla сказал:
Привет! Скажи, что в итоге получилось? можно фото
@maldor
Вот тут:
У кого есть опыт установки B8 с пружинами ОМЕ, подскажите, на долго ли хватило амортизаторов?
тыщ 60-80
не советую, особенно без переточки корпуса аморта
Пружины добинсон лифт 2, аморт. кони fsd, шины toyo open contru H\T 255/60/18, за год эксплуатации пружины не сели, аморт. на отбой не пробивают. По шоссе все отлично, мягко, по неровной грунтовке не приятная раскачка меньше чем в стоке, но все равно присутствует.
Господа, а дайте номерки или где можно купить проставки под пружины, перед и зад, 1-2 дюйма
1 час назад, ASAT сказал:
Блин Ром, чуть позже скину.... В Питере у вас к стати...
  • ipssupport
  • Андрей 57
  • Игорь 73
  • Donadoev
  • Puzan
  • 22477_1510079812
    • 24393 Просмотра
    • 283 Записи
    • 183081 Просмотр
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428783 Просмотра
