Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,3k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Ух ты! 285 серьёзная ширина. Интересно было бы посмотреть в живую или хотя бы фото. Если я правильно понял, Motoneon интересует максимальный  размер который можно установить без доп. манипуляций с проставками и вылетом.
Изменено пользователем KoKoSSS
Как все сделаю обязательно фото выложу. Точно знаю, что без проставок и при штатном вылете, и чтобы ничего не терло влезает 245/70/17. На 18R можно пересчитать.
@KoKoSSS,
У меня не стандарт а лифт  комплект ОМЕ2 MD +5см
Стандартные родные диски 18 радиуса
Стоит резина 255\55 R18 и по виду колеса теряются в арках
@KoKoSSS,
Я помню из предыдущих сообщений, что у тебя стоит OME2. После лифта в арках и стандартный размер теряется, а у тебя на пол дюйма ещё меньше стандарта.
Подскажите где в москве можно купить комплект подвески ОМЕ МД и чтобы в наличии и не китайская подделка?
А что, уже навострились делать подделку ОМЕ? Что-то вы первый, первооткрыватель так сказать. Поддельные ранчи вот есть, а про ОМЕ вроде не слышал никто...
Настоятельно советую приобрести комплект на амазон-ком - получится та же цена что в магазине в Москве (а при правильном подходе - и дешевле), только никаких сомнений в подлинности и приедет сразу в Воронеж...
Я просто в москву поеду за резиной и дисками вот и хотел сразу и лифт комплект прикупить.
В текущей политико-экономической ситуации не уверен в реализации вашей идеи купить ОМЕ по факту "в наличии", АшДэ ещё может быть, но не более.
Я плохо ищу? Как-то пусто с ome- лифт китами на wk / hk  на амазоне....
По подвеске ОМЕ. В Москве брал ранее и оплатил сейчас новые N188S, были в наличии на прошлой неделе: компания Бриткар, Ильменский проезд, 9. Наберите в яндексе и будет вам счастье!
У меня знакомый барыжит оме, ранее в этой теме писал. Себе брал и народ с форума у него брал - все вроде довольны. Процентов на 10 ниже рыночной цена. Если надо, контакт в личику скину. Не в качестве рекламы, а в качестве помощи джип сообществу.
Изменено пользователем Avtor
Можно мне скинуть контакты в личку, собираюсь в Москву в начале апреля решил прикупить.
@Роман83, Мне  тоже скинь в личку, спасибо
а как насчет задевания стабилизатора и внутренней части подкрылка при вывернутых до максимума колесах? я на яме когда смотрел на штатных колесах то не особо много места остается или эта проблема решается проставками под диски или вылетом диска?
С проставками 25-30мм тоже слегка задевает, но это очень редко происходит поэтому....
Доброго времени суток. Вопрос есть. Всю ветку прочитал. Но видимо пропустил момент про проставки под диски. Поставил ОМЕ 2. Резина 265\65\18 BF AT. Если до лифта эта резина при максимально вывернутом руле чуть-чуть шоркала, то теперь просто ужс. Если проморгать кусками рвет резину. Собственно вопрос: помогут ли проставки? на 30 мм хватит? где можно прикупить? или может чертеж есть?
Изменено пользователем leonidinterkom
Проставки не сверхдефицит, но не на каждом углу даже в сшп. А вот решат ли они проблему именно в в вашей ситуёвине - это вопрос ещё тот.
Николай, а чем моя ситуация так исключительна?
Тем, что за "влазит-не влазит" следить - никаких сил не хватит, тем более что резина одного типоразмера по цифрам, но разных производителей/марок имеет разные размеры/задеваемость по факту.
т.е. нужно по месту смотреть какой толщиной нужно ставить проставки?
Только сначала решить, они вообще влезут, с хоть какими проставками. Или при любом раскладе придется болт на рычаге пилить, или там ребро жесткости гнуть.
@Николай Пименов
Достатосчно и 8 мм проставки, и болт шаровой укоротить.
У меня нет готового ответа на ваш коварный вопрос. Повторюсь - "итого" по вопросу "влезет-не влезет конкретная модель в мой конструктив подвески" никто не делал, потому готовых рецептов и нет.
Проставки 8 мм довольно проблемны: с перелокацией шпилек - тонковато, а удлиненные шпильки говорят не так просты в покупке (нет нужных размеров).
Болт шаровой на рычаге уже подрезан. Думаю ребро придется гнуть. Об него рвет резину...
@Николай Пименов
Из личного опыта? Какая резина стоит?
В подписи с низу, на 265 не решился, пол дюйма больше моей, и все слишком близко особенно плюс рычаг истабилизатор трет.
Всем доброго дня!
Вопрос к счастливым обладателям комплекта ОМЕ.
На днях прикупил комплект ОМЕ МД и на задних пружинах обнаружил две бирки с номерами и буквами А на одной и В на другой. Что это значит? Может обозначение на какую сторону ставить пружины? Как ставили вы если обратили на это внимание?
Заранее спасибо за помощь!
Изменено пользователем overwolf
Всем доброго дня!
Все верно. Пружины разные. По буквам не скажу, высокая - левая.
А почему тогда перед без букв или спереди лучше развесовка, а сзади из-за бака она хуже?
Заводские пружины и передние разные если что. Просто разница нагрузки право-лево на заднем мосту настолько велика, что приходится даже в тюнинг-пакетах её учитывать. Спереди же разница чуть меньше, и навивать разные пружины уже настолько большого смысла не просматривается, соответственно и не делается.
Про разные стоковые пружины в курсе. Просто ни разу не встречал в теме что и лифт комплект отличается лево-право.
Задам еще вопрос. Читал что перед установкой нужно прокачать аморты. Как это грамотно сделать?
Совершенно верно.на CRD бензобак стоит со стороны водителя.не поперёк а именно вдоль.вот по этому и разные пружины.на попе.он ведь 80 литров
Раз 8 их разожми до упора и наоборот
Изменено пользователем murey
    • 28417 Просмотров
    • 291 Запись
    • 187669 Просмотров
    Питание на насос идёт, ответа от него нет
    Владелец позвонил и описал так: руль стал вращаться очень тяжело, а на приборке выскочила ошибка по электрогидроусилителю. Машина — Grand Cherokee (WK2) 2014 года, дизель 3.0 EXF, около 150 тысяч пробега, доехал своим ходом.
    Начали со считывания ошибок: подключили MDP, логи смотрели в wiTECH, в памяти висела ошибка по усилителю руля. Дальше прозвонили силовую часть до самого насоса. Питание на нём есть, а насос не отвечает и не качает, то есть вышел из строя.
    Почему без электронасоса руль встаёт колом
    На Grand Cherokee с 2011 по 2016 год рулевое собрано по гибридной схеме. Рейка гидравлическая, но насос не ремённый, а электрический: он создаёт давление рабочей жидкости, которое и помогает доворачивать колёса.
    Как только насос перестаёт качать, давления в контуре не остаётся, и колёса приходится поворачивать напрямую через рейку, своим усилием на руле. Отсюда и огромное сопротивление на ободе, и запись об ошибке усилителя.
    Четыре варианта насоса на одну платформу
    Сложность ремонта не в самой работе, а в подборе детали. На эту платформу ставили четыре разных насоса, дорестайлинг и рестайлинг, каждый отдельно под бензин и под дизель, и взаимозаменяемости между ними нет.
    Живой насос под рестайлинговый дизель искать тяжелее всего, деталь редкая. У нас в ТРС-Моторс он нашёлся, машину собрали к следующему дню, тем же заходом сделали плановое ТО.
    Руль тяжелеет на парковке, пока насос ещё качает
    Отказ насоса редко бывает внезапным. Чаще руль тяжелеет постепенно, и сильнее всего это чувствуется на малой скорости и при парковке, где усилие на рейке максимальное.
    Ошибка по усилителю руля на приборке появляется в этой же связке, иногда раньше, чем владелец связывает потяжелевший руль с электрикой.
    Гул или писк из моторного отсека при вращении руля говорит, что насос работает на пределе и качает уже с трудом.
    На дизельных WK2 к пробегу около 150 тысяч этот узел стоит держать в зоне внимания. Если руль стал туже обычного, а на месте крутится с явным напряжением, проверьте электронасос и его проводку, не дожидаясь, пока усилитель отключится полностью.
    • 431845 Просмотров
