Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 522,2k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
Так я размеры кольца капролонового где привел-то? Это чертежик из Энциклопедии МЕТАЛЛИЧЕСКИХ проставок...
Я вам про фому вы мне о ереме(( изначально тема пошла о доп проставках 1-3см под ОМЕ зачем приводить пример металических 5см, под сток пружины? ввести в заблуждение... 2см и 5см совершенно разный конструктив и метод изготовления...
Изменено пользователем egrman
Егор, будь проще, не ипи мосх и выложи схемку проставок под зад пружины с норм размерами, вопрос будет окончательно закрыт.
Алекс ты буть скромне, кто кому тут че епет? какого я обязан че то делать? инфы достаточно, терпеть не могу холявщиков "выложи на блюдце да расжуй - а потом да ну нах не вкусно"
уважаю и помогаю тем кто включает мосх и что то делает. кому надо тот давно уже по моим ссылкам все нашел сделал и поставил ездит и радуется.
Егор, все проще, кольца туда идут (на зад), НО после доработки напильником по внутреннему диаметру. А вообще не вижу проблем что бы выложить чертежик коль он есть.
Изменено пользователем Alex64
Смотрю ты вообще не в теме :D ради приличия вникнул бы в тему, по ссылкам темки почитал, и тогда состоялся бы грамотный диалог, не разговор неочем :D а если еще и в офисе черканул бы схемку да выложил сюда!
В этой теме как и на гараже только мозг взорвать можно, а мне нужно быстро и без гемороя зад на ОМЕ своем поднять, вот и всех дел.
Будь тут в начале темы ОБА чертежика закреплено половины постов не возникло. А форум он на то и есть, чтобы успешные первопроходцы таким как я халявщикам не давали по граблям пройтись.
Схемку с размером и на клочке бумаги не проблема зарисовать....
Посмотрите проставки на polyurethan.ru у них есть и передние и задние.
Там проставки которые ставятся между пружиной и чашкой, взамен стоковых. Ну по крайней мере как мне обьяснил производитель. А я ищу те которые ставятся между чашкой и корпусом. Или проставка пружина - чашка тоже вариант?
Нету у ГЧ никаких чашек...Есть штампованная деталь на кузове, пятка для пружины как бы, и резиновая прокладка между этой пяткой и первым витком пружины. Проставка ставится между этой везиновой плюшкой и кузовом (пяткой на кузове).
Так что ничего между "чашкой и корпусом" вам не светит, если конечно не отрезать "чашку" от кузова болгаркой.
Планирую брать OME 2"(пружины + амморты усиленная нагрузка). Почитал форумы и видимо тупой, но не совсем понял: т.к. у меня лето стоковые R17 диски с вылетом 50.8 а зима R17 с вылетом 38, то кроме кита от OME мне понадобятся или нет проставки чтобы не цепляло? Надо ли еще что-то докупать плюс к этому?
Просто крайне не хотелось бы еще и комплект дисков сейчас менять(просто на форумах попадалась инфа что нужны с отрицательным вылетом), в перспективе буду но прям сейчас будет тяжеловато.
P.S. Резина 235/65/17
Изменено пользователем Viger
@Viger,
Вылет дисков должен быть не меньше 35, и то зависит от размера колес.
@Viger,
Т.е. текущие диски которые 50.8  и 38 подойдут без дополнительных деталей(один OME кит и все)?
@Viger, зависит от размера колес.
@Viger, 235/65/17 ничего цеплять не будет, но вид будет убогий.
@Alex64, а поставит колеса побольше, лифт захочется еще больше и так до бесконечности))))))
Не, алгоритм другой, ставишь лифт и будет хотеться колес в МАКСИМУМЕ, знаю, сам такой, думаю вот на 32 влезут или нет ))))
Не спорю, но это будет решатся с появлением доп. фин. ресурсов на дальнейшие игры, так что пока ставлю OME 2", а потом думаю насчет 235/80/17 или 235/80/18, ну и соответственно будет решаться вопрос с проставками, хотя подозреваю что раз 235/65/17 не цепляет то 235/80/17 тоже цеплять не будет или будет?
@Viger, Проставки это уже для 255-265-275/65-70/17-18
Если движок 3.7 то не советую брать HD версию лифт в итоге будет +6 и очень будет жестко, MD даст лифт +3 с этим лифтом и 33 колеса войдут, а 32 так вообще не заметите в арках, по опыту скажу что если только город то вполне хватит 31.6
@egrman
Да еще и ехать 3.7 будет очень тяжело.
@Alexey174, Не тяжелее чем на стоковых размерах  :ok:
Не знаю, мое ощущение что на дизеле чувствуется размер резины, перейдя с 29 на 30 заметил сразу.
полюбасу на больших колесах труднее машинке разгоняться.
не согласен, по факту и ощущениям до сотки - дизелю почти пох какой размер, я делал замеры разгона на стоковых (29) 245/60/18 за 9.0 до ста, и (32) 275/65/18 9.5сек до ста, после чиптюнинга GDE на (32) 7.5 до 100кмч.
не согласен, по факту и ощущениям до сотки - дизелю почти пох какой размер, я делал замеры разгона на стоковых (29) 245/60/18 за 9,0 до ста, и (32) 275/65/18 9.5сек до ста, после чиптюнинга GDE на (32) 7.5 до 100кмч.
Егор, ты учти, что при таком увеличении размера колес оч хорошо начинает врать спидометр.
Изменено пользователем Avtor
@Avtor, Егор мерил разгон не по спидометру. При увеличении колес спидометр показывает меньше, чем реальная скорость, я пару раз камерами проверил уже.  :D
Господа, кто-нибудь ставил с пружинами оме 2" штатные или подобные штатным амморты ? Реально, не в теории, а на практике что получается - мягкость, валкость в тандеме с лифтом или что?
Передние встанут, задние коротковаты (может оторвать при неудачном стечении обстоятельств).
А длинных и нет, даже ОМЕ такие же по длине как и оригинал, у меня с пружинами ОМЕ стоят штатные аморты и ни чего, если аморты живые ставьте пружины и все, и не надо брать под них ни КОНИ ни Бильштайн, дело в пружинах меняйте их.
так у меня стоит полный комплект ОМЕ медиум, мне реально не нравится комфорт, жестковаты они мне кажется, а так как езжу я 90% город и трасса, мне хочется мягкости.
из этого всего 2" лифта очень кстати, так как на бордюры стал спокойно заезжать, а вот твердость она присутствует.
меня смущает тот факт, что у передних амортов оме может быть шток длиннее, и штат может преждевременно выйти из строя.
голова снова заболела по поводу мягкости.
  • vas92a
  • achilikin
  • virus
  • Vladimir_
  • jackie
    • 27467 Просмотров
    • 289 Записей
    • 186586 Просмотров
    Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
    Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
    Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
    Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
    Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
    Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
    Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
    Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
    На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
    Оба радиатора нашлись на складе
    Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
    Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
    Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
    Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
    По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
    Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
    • 431173 Просмотра
