Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Grand Cherokee 3
0 CRD Overland 2008
Китайцы вот что прислали  мне. Мутная какая-то фигня. Короче, камеру они к этой балалайке не привязали. И так много! Кнопки на руле!!! Ооооооооо! :)))
Изменено пользователем Мирон77
628
2 часа назад, Мирон77 сказал:
Что много? Много проблем с ней?
Присмотритесь внимательно на второй разъем штатной магнитолы. Мне просто когда-то достался переходник, я его и сюда использовал. Соедините провода правильно! И будет у вас камера работать штатная
Спойлер
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
On 9/7/2020 at 1:34 AM, Мирон77 said:
Китайцы пудрят мозг опять. В описании в табличке написано, что с 2005 года подходит. А в названии с 2009.
23
On 9/6/2020 at 6:59 PM, drvr said:
Магнитола кушает много, но и без неё куда-то ток уходит.
Теперь только электрик?
А если от красного провода запитать магнитолу ? Настройки радио наверное только сохраняться не будут.
Когда мне приедет моя магнитола и если будет жрать электричество, то я так и сделаю. Разбираться в в дебрях китайского чуда себе дороже выдет.
Изменено пользователем Zavr
Новая мысль
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
1 час назад, Zavr сказал:
Да проблема не только  в магнитоле.
Но её хочу продать и купить Pioneer.
22
0 CRD Overland 2008
10 часов назад, ASAT сказал:
  Показать контент
Нет, проблем вообще не было, кстати. Воткнул и сразу заработало всё, к удивлению.  Вы о каком разъёме говорите? Вот об этом?
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Нет. К штатной голове приходят три штекера. Два больших и один маленький.  Один большой это основной, который подключается в китайский. Другой большой это камера и маленький это для громкой связи.  Вот для второго большого нужен переходник, как у меня на фотографии. Он подключается в жёлтый "тюльпан". Это камера.
22
0 CRD Overland 2008
3 часа назад, truckdriver сказал:
Спасибо большое! А о каком переходнике речь? Можно его отдельным фото? Или ссылку, где брали.  Всё ветки не совсем удобно просматривать, а сейчас с телефона только могу.
22
0 CRD Overland 2008
Спасибо. Таким я себе его и представлял :)
У китайцев попросить его?
249
Я в ebay покупал.  Но у китайских братьев тоже есть.
22
0 CRD Overland 2008
А номерочек его можно?
249
0 CRD Overland 2008
@truckdriver
Спасибо ОГРОМЕННОЕ!!!!! :)
628
13 часов назад, Мирон77 сказал:
Вы вообще разворачивали три мои фотографии в сообщении? ))) Но уже все ответили и картинку дали и ссылки.
Информацию про сменить 1-2 пина местами вы надеюсь поняли?
И я спрашивал именно про громкую связь:
"И скажите, как у вас громкая связь работает? Есть ли проблемы со слышимостью вами или вас?"
22
0 CRD Overland 2008
@ASAT Здравствуйте! Да, видел, спасибо Вам. Я прошу прощения, что без ответа оставил, в последнее время чуть ли не на бегу постоянно (отмазка типа) :)
Про громкую связь не скажу, потому как не пробовал ещё, я так и не изучил, как говорится, магнитолу эту пока, так, воткнул, заработала, обрадовался и всё :) Я и в машине даже с тех пор не сидел.
А вообще, честно сразу скажу, что громкая связь меня ВООБЩЕ не интересует. Если не будет работать, то не расстроюсь.
628
Спасибо, тогда второй вопрос, в городе радио везде ловит, или есть места, где затыкаются некоторые радиостанции?
Если будет возможность, привяжите телефон по блютусу и проверьте громкую, ну и разные станции по городу.
Может еще скажете, фэйдер (регулировка перед-зад) не прошили китайцы в этой магнитоле?
22
0 CRD Overland 2008
 Хорошо. Отпишусь.
22
0 CRD Overland 2008
В 09.09.2020 в 21:51, ASAT сказал:
Всё сделал и опробовал.
Даже разъём срезать не стал.
На два провода от штатной камеры повесил тюльпан-папу, с третьим проводом ничего не делал, на нём висит "-". Вставил в тюльпан-маму из китайской косы и камера прекрасно заработала.
Все радиостанции стабильно отлично принимаются.
Что касаемо громкой связи.  Я слышу абонента прекрасно, меня слышно не очень хорошо, сказали "как будто ты далеко", но разговаривать можно.
Есть вариант привязать штатную громкую связь (в Овере микрофон есть отдельный) , но мне это не нужно, не буду делать.
Регулировка баланса звукового есть отдельным меню.
Ну, вроде всё. :)
22
0 CRD Overland 2008
@truckdriver
А переходник за 17 евро в Россию уродцы не отправляют.
Но там тоже третий провод куда-то теряется :), на тюльпан же ведь два заходят.
628
То что баланс есть никто не сомневается. Вот реализован ли фэйдер в последних прошивках - это и есть вопрос...
249
18 часов назад, Мирон77 сказал:
Китайские братья тоже (или они же) производят сие чудо, я же писАл. На Ali много предложений. Мне это не подходит, т.к. они не хотят оплату PayPal, а мне другое не выгодно и не удобно. В принципе можно и так сделать, как и Вы, но я бы вытащил контакты/пины из штекера. Но это детали/мелочи.
249
Можно подробнее? Я у нас переходников не нашёл.
22
0 CRD Overland 2008
Честно сказать, не знаю.  Мне самому сказали, что точно можно. Полагаю, что так же, разлохматить этот разъём и с косой китайской связать.
Я туда уже не полезу. Мне это СОВСЕМ не нужно.
628
Я так понял, что HFM без штатного радио не работает. По сути это блок принимающий микрофоны остается. Как его программировать и использовать - пока я не разбирался тоже. Были мысли с китайчатиной запустить, но...
249
12 часов назад, ASAT сказал:
Я тоже так думаю, но.... Вдруг у кого-то получилось. Для экспериментов нет времени, да и знаний в радиоэлектронике и электротехнике не хватает, поэтому и хочется готовых решений
24
Автомобиль: Grand Cherokee WH 5.7 2005
17 часов назад, ASAT сказал:
HFM общается с магнитолой по кан-шине. Учитывая, что в нештатных есть свои hands-free то никто не будет заморачиваться городить взаимодействие со штатной системой.
Единственный выход это использовать hand-free магнитолы и  на микрофонный вход (он обычно у китайцев есть) подать напрямую с микрофонов расположенных в зеркале
Приехало на конец то! Сейчас пока ставить времени нет, как воткну отпишусь работает или нет.
628
16 часов назад, Zavr сказал:
Ну ждемс! :up:
И по традиции отчет по фэйдеру и громкой связи. Ну и качество радио в плотной застройке :D
23
Попытался подключить  сегодня. И что то не вышло (
Не понял куда мне вставлять 10-пиновый разъём.  Посмотрел распиновку в интернете, но она какая то разная.
У меня на разъёме 3 провода есть.  Это 1, 2 и 6. На распиновках в интернете в основном написано audio R, audio L, audio GRD.
Что это за audio контакты ? Может их и не нужно подключать в новую магнитолу ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • Spirit_of_freedom
    • Justscoundrel
    • Valery56
    • Guzzi
    • Михаил Василец
    • Rommel-86
    • Афганец
    • BAM2013
    • FilippovWlad
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
