Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Во общем это какая то шляпа. Наверное не нужно их подсоединять. Вот что нашёл по этому разъёму. Только не пойму при чём тут спутник и где в машине спрятана спутниковая антенна ? ))
satellite radio or Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS)
Satellite radio, more formally known as Satellite Digital Audio Radio Service (SDARS), is a broadcasting network in which digital high-fidelity (hi-fi) audio entertainment is transmitted from orbiting satellite s to receivers on the surface. Signals can be received either directly from a satellite or indirectly by means of earth-based repeater s. Programming can also be received through Internet connections.
The first SDARS satellite was launched in the autumn of 2001 by the company now known as XM Satellite Radio. The second satellite was launched during the summer of 2002 by the company now called Sirius. These satellites transmit radio frequency (RF) signals at approximately 2.3 gigahertz (GHz). Satellite radio provides programming on a subscription basis. Users pay a nominal monthly fee for the service and in turn receive programming that contains almost no advertising. The programming consists mainly of music but also includes news, weather, sports and traffic information. The services are used primarily by motorists although receivers can be installed in residences and businesses. Portable receivers also exist.
1 466
Это цифровое радио. В Америке "Sirius" , в Европе "Dab". В России подобного нет и не предвидится.
23
Как всегда всё через китайскую жопу.
Переходник для антенны не подходит. Он как бы меньше чем нужно. Резать и паять в салоне что то не хочется, тем более это коаксиал. Потери, отражения сигнала, да и паять там не удобно. Слов нет.
В целом работает магнитола. Даже при открытии двери на экране появляется картинка с открытой дверью.
Звук проверил на демо песнях, которые были в памяти. У меня даже флешки нету сейчас. Радио естественно не ловит без антенны, только шипит.
Фэйдер это регулировка между передними - задними ? Если да, то он коряво работает. Приглушается звук до нуля, если на передние перемещать. И увеличивается звук если на задние перемещать. Там вообще как то странновато звук идёт если подойти к каждой двери и послушать. На передних дверях бас идёт. На задних как если бы нормально играло. Может там эквалайзер так настроен, не знаю, мне сейчас с антенной разбираться надо.
23
Как теперь понять что покупать ?
Мне подсунули как на фото
Изменено пользователем Zavr
Добавил фото
23
Замерил приверно внешний диаметр штекера на родной магнитоле. Он около 6 мм. Полазив на алиэкспресс нашёл в одном месте переходник с написанными размерами за 240 рублей. Заказал. Через год приедет и буду слушать радио ))
628
17 часов назад, Zavr сказал:
Да, спасибо. До нуля вперед - это значит не работает.
Магнитола на 2 канала и кан-адаптер пытается выплюнуть на усилитель данные на 6 каналов. Поэтому на торпеду идут неплохо, а в остальные двери - как повезет... Не осилили китайцы... в этой магнитоле. Жаль.
Ну потом радио по возможности в застройке, и громкую связь.
И вот этот то что надо вам (на фото), он для рестайла. Ведь магнитола на рестайл
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
23
Громкая связь оказалась не громкой. (
Пробовал с двух телефонов. Один из телефонов проверен и работал по блютуз с родной системой нормально, так что дело не в телефонах. Меня слышно хорошо, а я вообще ничего не слышу. Громкость блютуз в магнитоле выставил на максимум. Регулировка общей громкости тоже ничего не даёт. Попробовал заглушить двигатель и только в этом случае становится слабо слышно собеседника.
 Может  магнитола шлёт звук блютуз только в динамики передних дверей, а там басуха при прослушивании музыки.
Вот такие пироги из Ебуньшаня.
2 373
Автомобиль: в подписи
Вообще сама магнитола не может решить отправить звук только на динамики в дверях - расщепление двери-торпедо выполняет усилитель чисто по частотам. Другое дело что адаптер может и при этом скомандовать усилителю что-то такое от чего его так козявит...
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
А по такому пути кто-либо пробовал заходить? Как работает? Нормальный ли вариант?
23
Я не понял. Зачем он сверху рукой по панели стучит ? И при этом переключается экран.
И что значит к штатному головному устройству подключить мультимедийную систему ?
628
14 часов назад, Zavr сказал:
Вот мля, один в один по громкой! Мои телефоны не хочет, ни  Хоноры, ни Филиппсы,  все у меня "жирное", настоящее и мощное...
А вот звук у меня идет отлично по A2DP с телефона mp3 на магнитолу.
4 часа назад, Агент 007 сказал:
Так это Максима машина, местного тут жыпера :D
Это единственный вариант в России.
628
4 часа назад, Zavr сказал:
Он не стучит, он прикладывает, там датчик типа емкостной-индукционный, он переключает экран со штатной магнитолы на андроид модуль.
Короче, все остается штатное в виде магнитолы (громкая, звук, хорошее радио), но экран работает на еще одно устройство, мощный модуль андроид (интернет, пробки, любые программы). И вы переключаете либо кнопкой запрограммированной, либо еще как. Вещь отличная :up:, но я так понял, что недешево это обойдется.
628
А я тут попробовал магнитолу заменить на... второй день катаюсь. Пока еще не все изучил, но ради одних пробок  -очень неплохо.
Все подробности есть у меня на Драйве. Надоело - оставил просто зеркало. Завтра обратно поставлю штатную магнитолу, все-таки звук Бостона (а на платах надписи Харманн/Кордон) очень отменный в нашей акустике кирпича.
На последней фотке сравнение в движении, спутники, голосовые подсказки и т.д.
Спойлер
23
Теперь дошло до меня. Но для этого нужно иметь штатную голову с экраном. Если бы у меня была такая, то я бы и не заморачивался с альтернативными магнитолами.
Зеркало не плохой вариант. Тоже думал об этом. Бывают ещё такие же но с подставкой чтобы на панель крепить.
Я вот думаю может нужно родной блютуз модуль отключить. Вдруг он конфликтует с новым, CAN-шина одна. Но что то лезть не хочется, уже холодно, надо тёплое место найти будет. И если я отключу разъём, то питания на зеркале тоже не будет ? Затемнение не будет работать получается.
628
Не, HFM не конкурент китайской магнитоле. Блютусы сами по себе по шине не общаются. Родной через штатную магнитолу, а китайский вообще не выходит на связь без магнитолы своей.
Я сегодня родную голову назад поставил. Звук сказка, громкая связь работает офигенно, включение магнитолы сразу с запуском машины, ну короче одни плюсы. Правда на новую REP (Австралия и средний восток вроде) я поставил свой HDD от родной европейской REW, карты гейропы  я увидел, а вот GPS пока не протестировал.
Автомобиль: JEEP WH 3.0 CRD 2006 Overland
Разбил свой майфун( тачскрин лопнул)  Не могунайти ни где? тачскрин GT 9157.  6.2дюйма    экран 155 * 88 мм
Можноли поставить другой тач?
Изменено пользователем РОМЗЕС
628
У нас нет отдельной темы про установку камеры (новой или иной) заднего хода.
Часть информации расписана в этой теме, а часть информации расписано тут https://jeep4x4club.ru/forums/topic/41367-ustanovka-novoy-kamery-zadnego-vida-vmesto-shtatnoy-na-kommander/page/2/
Поэтому решил дополнить тут все воедино и спросить...
Кто нибудь делал подключение Нештатной камеры к штатной голове (REW REP) ?
Очень важный вопрос. Ибо сам я не раз подключал свои 4 купленные камеры (разной цветности) к китайской магнитоле, а также штатную камеру к китайской магнитоле (даже к двум андроидным магнитолам). Все работает отлично.
Вопрос повторю, нештатную камеру на штатную голову? Кто?
Ответ я знаю, напишу отдельную тему с картинками, но сперва хочется выслушать тех, кто делал...
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Разница только в наличии провода экрана и подключении питания.
Ну и оригинальная камера подключается штатными пинами, а для китайца придется покупать переходник  с магнитолы под тюльпан.
628
32 минуты назад, Giraffe сказал:
Я повторю вопрос, лично ставили, или только читали?
Если сами не ставили, то вы дали неправильный ответ. Там RCA - красивые слова неграмотных
1 101
@ASAT
Делал мой коллега по прошлой жизни в ОД, моему другому коллеге на WK рестайл. Майгиг был то ли REZ, то ли RER, сейчас не вспомню, да и машину давно продали.
Но. В плане подключения камеры, все майгиги одинаковы, 3 и 4 пин на 22- пиновом разъёме.
628
9 минут назад, Giraffe сказал:
@ASAT
Понятно, что делали уже неизвестно что. В плане подключения да, все одинаково. Пины 2,3,4 только (да, подправлю, 3-4-5).
Камера была левая китайская, или какая-то родная с разборки? Или камера с ВК2 была с дорестайла? Они чуть похожи на наши схемотехникой...
Переходники, колокольцы, и т.д. это все ничтожно, вторично.  Хочу понять, разбирался ли кто с сигнальным и "Return" проводами. Шилд - тоже понятно ))
1 101
Товарищ, держи узду!
Я тебе одним сообщением выше написал, что шилд тебе пихать некуда, у китайской камеры формата NTSC в оконцовке тюльпан.  Обычная камера, коих щас море, с глазами-диодами.
Ну и прописку опции никто не отменял.
628
19 минут назад, Giraffe сказал:
Товарищ, аргументируй. Может что-то путается?
При чем тут тюльпан и NTSC? Любую камеру можно сделать на RCA разъемах, и не важно PAL или NTSC. Китайцы их так и продают. Фото разъема не надо, у меня их с десяток пап и мам родных.
Shield - это оплетка, минус, масса, земля, кому как удобнее называть. Signal и Return - вот вопрос.
Чтобы подключить штатную камеру к китайской магнитоле надо взять 3 и 5 контакты, то есть сигнал и оплетку. И все нормально работает.
А вопрос наоборот - китайскую камеру на штатную магнитолу? Просто взять даже любые 2 провода не прокатывает, и цветность тут тоже не при чем.
Какая прописка опций, если все работает в штатном режиме? Или при смене камеры надо что-то прописывать? )
Хорошо, есть три провода на вход в штатную магнитолу.
- Shield
- Return
- Signal
Куда подключать китайскую камеру и каким концом по твоему мнению?
1 101
Забываем про шилду напрочь.
Signal-  это плюс камеры, на тюльпане он внутри
Return-  это минус камеры, не путать с массой кузова. На тюльпане он снаружи.
Ещё придётся заморочиться с питанием камеры, у штатки оно постоянное. Китаец очень быстро сдохнет в таком формате.
Если опция прописана, то и не надо.
628
Return-  это минус камеры, не путать с массой кузова. На тюльпан он снаружи.
Ну и к этому вдобавок еще и +12 В на камеру взять откуда-нибудь надо?
1 101
Можно взять с лампы 3/х, но я не помню, там есть мониторинг исправности? Если есть, то вместо прямолинейного сигнала будет пила шим, и будут помехи.
628
Ну что, это все люди, кто пробовал?
Или подождать начала недели, может кто еще отпишется?
1 101
Жди, жди.
Странное вы, поколение пепси.
Что- то надо- тебе говорят, как сделать.
Но вместо того, чтобы попробовать, будете устраивать опросы, экзит полы, и т. д. Длиной в неделю или больше.
Хотя там реально делов на 10 минут
23
Ну вот переходник на радио приехал. Рамка запилена. Отверстие в панели просверлено под GPS антенну.
Радио работает. По качеству радио пока не знаю что сказать. Чуть позже. В гараже пробовал только. Могу сказать только одно, что с флешки звук отличный.
628
21 час назад, Giraffe сказал:
Жди, жди.
Попридержи коней, пепси. Возможно годиков одинаково.
Советовать людям херню можно, но это не совсем правильно.
Работать будет, но это называется "колхоз". Особенно если не разобрался сам, но учить других готов. Это так, для понимания.
Уже не первый раз в бутылку, кстати. Хобби что ли такое? Если нечего сказать больше по теме, может не надо грубить и хамить? Земля она круглая.
Не один же ты на форуме, может есть еще мнения про подключения камер.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
