Замена штатной магнитолы на WK/WH
Ни кто не замарачивался вопросом замены штатной магнитолы WK на китайское чудо с DVD, GPS и т.д.?
  • Ответы 1k
  • Просмотры 192,4k
  • В дополнение темы замены штатного ГУ. При покупке мною WH штатный REJ уже не работал, хотя однажды зимой сделал попытку ожить, минут на 5, и очень просился на заслуженный отдых. Почитав форумы выбрал
  • Всем привет. Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится...   Купил недавно WK. На нем стояла уже китайская магнитола с множеством функций, но подрулевые кнопки не работали. Хотя в магнитоле есть мен
  • Всем привет. После того как @maksimus81  дал потыкать и послушать андроид балалайку на своем командере, я решился взять подобное на свой wk дорестайл.  Итак Redpower 31217 ips dsp. Покупал на нагорной
Кто бы мерил-то...
Ещё раз: про совместимость WK2 - WK1 - штука такая себе, специально никто не изучал (особенно учитывая число генераций WK2), соответственно - пробуйте, если найдете поциента. Мало чтоб скорость совпало, там могут быть ещё подводные камни.
@Николай Пименов ,
Причём тут WK2? С ним все известно, и никому не интересно.
Вы топите, что у рестайла WK1 интерьерная шина отличается от дорестайла WK1.
Я говорю, что отличий нет.
Хотите, можем поспорить на что- нибудь, или приведите доводы сразу.
Так вот же на рестайл -
эта ГУ с медленной шиной 83.3 canB - это 101%  и уши крепления сбоку.
Все уже давно пройдено и описывалось неоднократно. Голова с реста в дорестайл обычная практика , ничего удивительного нет.
Разъёмы переделываются, рамка пилится/шкурится/клеется/красится, или меняется.
Едрены пасатижы…… я запутался)
24 минуты назад, Giraffe сказал:
Вот про это можно подробнее? И какой конкретно код магнитолы нужен?
Полазил на авито. Голов от вк2 дореста куча по цене 10-12. Голов от вк реста - две штуки с ценником 20+. А визуально они отличаются только ушами крепления. Есть смысл заморачиваться?
Изменено пользователем Akpo6at13
Что за код?
Есть код магнитолы для раскодировки.
Есть буквенный код ( модель) магнитолы.
Что Вы имеете ввиду?
@Akpo6at13 голова от WK2 не влезет в WK1. Разная скорость  шины.
Но вы можете поставить бошку от Калибера, Компасса или рестайлового 300с.
Вот пример ленивого поиска
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/452249474543150959/
С магнитолой с экраном (Майгигом) будет то же самое.
А, ещё забыл. У WK1 ранних выпусков (2005 год) нет возможности запустить штатную камеру, FCM просто не поддерживает эту функцию.
У более свежих, этих проблем нет.
7 часов назад, Giraffe сказал:
Что за код
Трехзначное буквенное обозначение (reg например). Просто этих голов много и они одна на другую похожи, а о каких конкретно идет речь - непонятно.
Одну голову ушастую с маленьким зеленым дисплеем поменяли на другую. Эт не то о чем я спрашивал)
у меня 2005 года джып. Ушастая магнитола. немного выше товарищ писал что научились желать с майгигом (спидкамы, карты и прочее). Но у товарища рест. Так вот мне и хотелось узнать - можно ли майгиг с реста поставить в дорест (а может я туплю и у него вообще от другого авто магнитола?), какое буквенное обозначение у этой магнитолы, много ди плясок с бубном по установке
Вы видимо читаете между строк.
По ссылке выше была замена ушастика на рестайловую голову без экрана.
Эта рестайловая голова по разьемам  один в один с Майгигом, одно на другое меняется болт он.
То есть, в плане схем и переделки проводки, нет никакой разницы, поставить рестайловую голову без экрана или поставить Майгиг.
Пример:
https://drive2-com.turbopages.org/drive2.com/s/l/7784762/
Теперь, Ваш следующий вопрос:
-магнитолы с рестайла, с каким буквенным кодом можно поставить в дорестайл?
Отвечаю, только за Майгиг, так как Вам без экрана не интересно:
REP-REN-RER-REW-REZ-RHR.
Какие- то магнитолы только с нечетными частотами, и переучить их нельзя, а какие- то можно.
А какие- то сразу с четными.
Это тема для отдельного холивара, и заваривать его здесь я не буду.
Вот, самое главное что теперь понял - 20 тыщ за майфун нужно искать)
15 часов назад, Giraffe сказал:
Проведу небольшой ликбез:, чтобы сразу был понятен функционал майгига, только с экраном.
Итак, три буквы на морде в правом нижнем углу, под ауксом.
ГУ производства Harman Becker
Первая буква - всегда R
Вторая буква - поколение майгигов где (весьма условно)
    E - первое поколение (REZ  и REN - без навигации)
    H - второе поколение  (премиум так сказать)
Третья буква - рынок сбыта где
   R-америка с кривым радио,
   W - европа с нормальным радио
   P - Rest of world, (для третьих стран) Азия Ближний восток, Австралия и Новая Зеландия, Китай и конечно Россия с нормальным радио
Причем было две модификации RHP  отличающихся только  встроенной программой навигации и поставщика навигационных карт, внешне их не отличить.  JNAV - встроенная программа навигации - IGO.
И REP и RHP для определенных рынков сбыта имела возможность менять регион. через инженерное меню. У меня сейчас установлена ГУ с праворульной машины, где через инженерное меню меняется производитель навигационных карт.
Про ГУ производства Mitsubishi RB2, RBZ не подскажу, не знаю. RHB - америка с навигацией от Гармина.
Более подробно можно почитать - здесь
Подводя итог
RHR  по схемотехнике лучше остальных.
RH* новее и лучше RE*
RHR, RER - кривое радио, но есть сирус (у нас бесполезный)
остальные с нормальным радио
Самая лучшая RHP JNAV
пы.сы. технический холивар по переделке радио, патчинге , прошивке,  обновления карт майгига и прочих плюшек -  в отдельной теме.
Изменено пользователем Gosudar
RB2 производства Alpine не попадалось? WK2 2010г. декабрь.
В 01.06.2022 в 12:33, Gosudar сказал:
сирус
Да, только у сириуса подписка на год, дальше надо денег им отстегнуть.
Всем привет. Заменил ГУ на китайский андройд с canbus. Работает все, кроме кнопок на руле. Пробовал canbus с али, не помогает. Усилитель Бостон. Jeep grand Cherokee wk 2005. Прошу направьте на путь решения)
Посмотри тему в разделе доп.оборудования
там были варианты рабочих канбасов
8 часов назад, markgoltyapin сказал:
Приветствую. Не сочти за труд, брось ссылку на Али . Ещё вопрос, андроид настоящий или оболочка и ещё радио работает, а бытует мнение, частоты не совпадают с нашими. А фото установленного...
1 час назад, Vjeek сказал:
https://frontcam.ru/dvm/jeep-grand-cherokee-iii-wk-2004-2007-rul-sleva-oem-mx10-1193-4-64-na-android-10-carplay. ГУ вот такое. Вот can bus с али. Он уже когда пришел, увидел что для 07-10 годов. https://a.aliexpress.com/_DlTmgiX
Изменено пользователем markgoltyapin
Благодарю за скорый ответ, посмотрел, наверное мне не подойдёт данная модель, у меня 2008 рейтинг. Ещё большое человеческое благо дарю
3 часа назад, markgoltyapin сказал:
Хз в описании 07-10 это для компасов, для ГЧ 05-10
3 минуты назад, Vjeek сказал:
Могу отправить
19 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Может знает кто в каком разделе можно посмотреть функционирование кнопок на руле через elm? Приложение jscan.
В 25.07.2022 в 10:03, Akpo6at13 сказал:
Так она подойдёт на гранда Реста 2008 года? Усилка кстати нет, как не странно у меня
И кстати прошу подсказать в принципе, разумное решение, всё темы проштудил, связанные с нашими ГУ, какая то каша в голове. WH 2008, штатный машин rez, по ходу накрылся от слова совсем, я думал, что жёсткий барахлит и мне здесь народ дельные вещи советовал, но судя по тому, что он теперь и выключается сам и звук перестаёт регулироваться и эмблему Крайслера тут выбросил на экран, первый раз в жизни, и это на всех режимах, включая радио, ему кирдык. Усилка штатного нет, хотя лимитед( что странно). Кнопки на руле пофиг, волнует, чтоб звук не стал хуже( хотелось бы лучше конечно), чтоб громкая связь норм работала( хотя и на это можно забить с лёгкой грустью), штатная камера работала и можно было музло с айфона слушать ( сейчас сын катается в основном). Сейчас стоит саб со своим усем зацеплен на передок. Вопрос : или андроид, или искать живую штатную или же Новое ГУ типо пионера, и усилок на 4 канала. В бюджет хочу уложить где то в 30-35.
Андроид - сильно функциональнее, после него возвращаться обратно не хочется, но... Кстати, качество звука может не пострадать если..., но не бюджетно. Штатная голова всем хороша, но это прошлый век. Если другое ГУ, то звук может быть, но функциональность сильно страдает.
Вот и решай.
Сам стою перед подобной дилеммой. Мой умирает, от слова - насовсем.
Так найти бы ГУ родное живое , не парился бы наверно
4 минуты назад, Олег Джан сказал:
На wk2 нашел ваще нулёвую башку за 15000, а на наши телеги фиг, они конечно повзрослее сильно
2 часа назад, D-X-D сказал:
Вот и решай.
Ну и если про Андроид говорить, что значит не бюджетно, за 30 ГУ продают с процессором по звуку и 16 полос эквалайзер, как такая балалайка может быть хуже штатной. Народ если кто в Москве с андроидом есть, отзовитесь, подъехал бы послушал
Хоть и почти не езжу сам, сынуля забрал телегу, но гавно ставить не хочется, брал когда то себе и не хочется его уродовать не в чем, потому что это Мой гранд, здесь многие меня поймут, то, о чем мечтал
Андроид б/у найти не проблема. Причем меньше 10к можно потратить. Но это если навигацию, кино смотреть.
бюджетно не получится, всё будет хуже, или не лучше. нужен для звука ЦАП хороший, а он не везде.
15 часов назад, D-X-D сказал:
Не будет в бюджетном андроиде хорошего звука, это да.
У меня есть андроид рестайловый, не нужный. Но там одна плата на все, что там можно хорошего получить то...
На фото магнитола и запасная плата к ней, китаец прислал, когда я ему на плохую громкую связь пожаловался.
Изменено пользователем ASAT
  • Habs
  • А л а н
  • sewerok
  • Shvovan
  • Виталий 242
  • Hive
  • santab
  • pavell88
  • alkg
  • Москва
    • 36829 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204230 Просмотров
    • 446158 Просмотров
