Хочу затянуть в чёрную пленку решетку радиатора, может кто делал или посоветуете где
54 минуты назад, uklunok сказал:
Тоже не плохо получится
Тут, конечно дело вкуса, можно и вообще полотно сетки вместо решетки, типа:
setka-zashhity-radiatora-premium-na-Infi:facepalm:
Или найти/сделать  альтернативный вариант решетки, типа:
6a757a2s-960.jpg:D
6a757a2s-960.jpg:D
Ужас какой!
Сегодня ночевали в Чирке на Алханае.
Решетку новую(серую)сам красил по технологии.
Изменено пользователем СлавянDDR
В 15.07.2018 в 18:41, СлавянDDR сказал:
В цвет авто или в черный?
Так видно же).
22 часа назад, СлавянDDR сказал:
Так видно же).
да согласен, но все равно машина темная, а как на светлой будет хз
Только что, Олег Джан сказал:
а красил в матовую или глянец?
Матовую. Чистым,думаю,глянец ловчее смотрелся бы.
В 03.07.2018 в 11:26, E_Gun сказал:
Я вообще как сорока :)
Чем больше хрома (штатного), тем лучше.
Могу предложить хром накладки на задние фонари:D Лежат без дела, новые Мопаровские.
5 часов назад, max19834 сказал:
Ух ты! А фотку можно?
4 минуты назад, E_Gun сказал:
  • Денис 50
  • Alex745
  • Karelych
  • rurik
  • Habs
  • pashka272
  • Lazy61
  • Gosudar
  • domura
  • ha2ard
    • 29193 Просмотра
    • 295 Записей
    • 188664 Просмотра
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432493 Просмотра
