Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
1 день и 5 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Остаток запаса топлива
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
- BigCheeseMan
- Monar4
- Александр Гаврилик
- AS8
- ANL
- Arsen_Salich
- Nikolay T
- Richhard
- vidadi
- Gosudar
- Евген119
записей - 94
комментария - 274331
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9718
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
