Удар (пинок) при движении накатом
приветствую коллеги.где то давно давно встречался ответ на мой вопрос, суть такова,когда бросаешь газ и едешь накатом машина получает пинок.Аксакалы говорили,что в передней подвеске нужно что то поменять.wk 3.7 2005 год. НАПОМНИТЕ ПЛИЗ,
  • Ответы 138
  • Просмотры 18,8k
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Люди, ну машинка едет в 2 режимах - под тягой и накатом. Под тягой мотор пытается крутить колеса относительно корпусов мостов (переднего редуктора), плюс все сочленения по пути в состоянии "натяг" в о
  • Вот такая красота была под днищем машинки. Огромное всем спасибо за советы и мнения! Поменяли опоры и проблема исчезла.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Можно, но замены все сплошь афтермаркеты, оригинал туда только в сборе. Замечание для тех, кому важно (неоригинал не всегда ходит подолгу).
Гидротрансформатор
Тот же эффект дают разбитые сайленты подвески переднего моста. Диагностируются как сайленты подвески - ломиком и глазами.
Пинок по жопу и стук при отпускании гашетки это разные вещи.
И то и то - изменение направления передачи энергии, либо от коробки к колесам, либо от колес к коробке.
Как это коррелируется с решением проблемы?
Хотя честно говоря самая лучшая корреляция это отрыв задницы от дивана.
Триндец специалисты ставить диагнозы по фотографии.. хоть бы спросили какой коробас, двигатель для приличия ))
Глаза протри. 3.7 вк1. Кроме nag1/722.6 другой коробки не было. Специалист, блин
БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТЫ_будем думать с чего начинать.Гидротрансформатор лечится или меняется,?
В 12.08.2018 в 13:53, СашкаМ сказал:
НАВЕРНОЕ скорей это стук......далекий я от объяснения технических вопросов.чайник;)))) ну я бы сказал и подумал,что откручен кардан по ощущениям
По все видимости речь об опорах переднего редуктора надо вести.
Сайлент на редукторе проверять в первую очередь, особенно если его не меняли ни разу. На переключении передач должно чувствоваться если порван. Но посмотреть для начала самый дешевый пока вариант )
самое интересное что это всё пропадает скинув адаптации коробки........
А чем вы их позвольте так легко скидываете? Ланч не очень дружит с мерсокоробкой, а дилерский мягко говоря не настолько распространен в частном владении, чтоб легко делать это когда захочется.
СПАСИБО ПАРНИ!теперь хоть понятие имею с чего начинать и что смотреть
а где вы в моём сообщении увидели предложение ремонта? просто дал информацию для размышления...........
А где вы в моей фразе что-то про предложение нашли? Мне только показалось подозрительным, что так просто о сбросе адаптаций речь идет, как будто это можно делать движением мизинца и чуть не ежедневно...и не более.
надо будет проверить  - может всё скидывается отключением аккумулятора :D
Глубокие адаптации, которые могли бы помочь - не сбрасываются.
подняли машину просмотрели,вроде все резинки целые,но для профилактики поменяю все по кругу. Возник еще вопросик.
Меняли масло в коробке ,уровень был в норме,но вылилось всего 3,5 литра. почему,?везде в мануалах написано,что меняется 5 литров
Чудес не бывает. Скорей всего его там было меньше, чем положено.
Ну или пролилось мимо  мерной емкости много.
2 раза уже подменивал жижу в мерсокоробасе, и оба раза сливалось менее 4л.
Уровень выставляли правильно, на горячую, по сервисному щупу и температуре в вайтече.
Видимо, чтоб 5л слить, нужно ждать сутки со снятым поддоном :lol:
Мозги снимаешь и 5.5 литров потом туда влетает как здрасьте.
В вж и вк1 тоже менял всегда по 5 по пластиковому щупу. На вк2 у меня тоже наг1. Купил "правильный" стальной щуп, который в дилерской базе значится, по привычке бахнул почти 5 литров. Потом откачивал. Оказалось около 4 все же надо.
3 минуты назад, СашкаМ сказал:
Мозги снимаешь
Не, так еще мне не делали, только поддон и фильтр.
У меня еще есть дешманский клонощуп от "febi" - уровень "на горячую" показывает верно (ну, оценочно)
На холодной не проверял.
и еще .коль пошла такая пьянка. заказал опоры переднего редуктора 3 штуки.Выше писали про салейнблок редуктора. Это одно и тоже? уж извините за мою техническую безграмотность:(
По всей видимости да. Опора обычно это некий кронштейн с сайлентблоком в сборе, а сайлентблок ну понятное что такое, он и есть сайленблок.
Надеюсь не фебест заказали?
40 минут назад, Grand WK сказал:
Это одно и тоже?
Да. Там 2 сайлента прессуются прямо в корпус редуктора - аккуратно, чтоб не треснул корпус из алюминия.
Один сайлент в стальном кронштейне, можно нужно его открутить и далее орудовать прессом.
Мне в сервисе все эти сайленты заменили за 2 часа.
3 часа назад, shurilla сказал:
А что за сервис?
8 часов назад, СашкаМ сказал:
если честно.я не знаю:( у меня человек знакомый этим занимается. Спасибо,что подсказали. пока не оплачивал,сегодня поинтересуюсь.
9 часов назад, Roman76 сказал:
А что за сервис?
OVERDRIVE, стараюсь теперь все делать только там
Сегодня смотрели с товарищем на стук снизу. Недавно поставил 3 сайлента новых на передний редуктор. Возможно неоригинал это плохо. Ну и люфтик небольшой в крестовинах заднего кардана есть. Итого имеем стук/толчок легкий иногда с задней на нейтраль и на драйв, и в обратной последовательности. Буду на подъемнике, сниму защиту и посмотрю внимательнее...
  • MasDan
  • tlh
  • AKELA SHIROKIY
  • gitya1
  • Kamchadal91
  • Валерий 111
  • meserd
  • zero2006
  • Voldemarych
    • 22 Комментария
    • 35769 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202009 Просмотров
    • 444590 Просмотров
