Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Поскольку уже неоднократно получал вопросы об установленном девайсе, а темы в которой я об этом писал, больше нет, решил создать новую.
Собственно, в 13-м году решил поставить себе маслоуловитель картерных газов. На сегодня пробег 168+, всё работает отлично, между ТО (10 тысяч) собирает грамм 200 масла. Снимал шланг подающий воздух к турбине - там всё чисто.
Маслопомойку покупал на амазоне, больше у того продавца их нет. Но это не проблема, нужно просто подобрать аналогичную, небольшого размера, т.к. места под капотом для её установки маловато. Старый шланг вентиляции картера снимается, собирается конструкция из пары шлангов и переходников, на фото видно, ничего сложного, можно и самостоятельно сделать.
В целом считаю, что улучшение себя оправдывает, лишнего ничего никуда не летит, я очень доволен :)
P.S.
Кстати, после установки, меня некоторые товарищи пугали, что на морозе всё это дело замерзнет и у мотора выдавит сальники. Прошло 5 зим и никаких проблем не было, хотя ездил и в морозы -35 :)
Добавлено 04.2019: зачем всё это надо и общий принцип работы системы - смотрим картинки под спойлером.
Спойлер
Ролик с демонстрацией результатов работы маслоуловителя (english):
Изменено пользователем Гость
добавлена информация
  • Ответы 213
  • Просмотры 33,8k
  • GreenField
    GreenField
    Дошли у меня руки до моей маслопомойки... Предлагаю еще один вариант установки на блоком АБС.  Кронштейн крепил тремя болтами под корпусом воздушного фильтра. Выглядит это все на фото достаточно
  • Всем привет и спасибо за подсказку с местом установки. Тоже сегодня, наконец то, пришла с али чудная маслопомойка, поставил использовав родной патрубок и купленный маслостойкий шланг (18мм), на помойк
  • А там всё не сложно, самое главное решить как вы будете крепить бачок к кузову, чтобы он держался и его удобно было снимать для слива масла. Тут многие по разному крепят, я на торчащий болт стакана ам
3 минуты назад, tarantin сказал:
Для чего там нужен фильтрик/нулевик  -  не понятно.
У меня тоже был в комплекте. Я так понял, что если хочется, можно заглушить выходной штуцер и через этот фильтрик выпускать картерные газы в атмосферу.
5 минут назад, tarantin сказал:
Обещали еще докинуть 15 мм.
Они их там под каждый заказ чтоль выпиливают индивидуально? :lol2:
Да черт их знает, но любой каприз готовы исполнить и поторговаться любят.
Всем Привет ! Наконец-то я получил долгожданную маслопомойку ) как ее назывют , он же маслоуловитель . Вчера установили , все встало как надо .Вещь насколько я понял полезная почитав инфу про них ,сам заметил  когда недавно  делал ТО и увидел что накидало масла, так неплохо, в воздушный фильтр) но это из-за компрессора точно, раньше такого никогда не было.Ну теперь думаю тоже больше такого не будет,благодаря этой вещице.На следующем ТО проверим сколько она улавливает маслогрязи .
Изменено пользователем Pomorsky
В 27.12.2018 в 15:41, Pomorsky сказал:
.На следующем ТО проверим сколько она улавливает маслогрязи.
Я бы не стал ждать ТО. Я после каждой заправки  сливаю из своей 20 - 30  мл. Я ее сам сделал из фильтра сепаратора для пневматики.  она небольшого размера и по факту получается, что под завязку уже заполнена. Колба у меня прозрачная. все видно.
18 часов назад, rediska сказал:
Это с каким мотором?
В 05.12.2018 в 18:37, tarantin сказал:
Заказал себе вот такую
Не приехала еще к тебе?
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Приехала, на даче лежит, ждет своего часа.
1 час назад, tarantin сказал:
Явно пора ставить :lol2: И мериться, у кого больше собирает :lol2:
Если ты про #35 - не все так критично, но есть повод задуматься.
Т.е. если брать на 1000 км 2 заправки (40-60 мл. масла) то , в среднем, на 10 тысячный пробег - по пол-литра масла "агрегат" собирает.
22 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
p.s. Маслопомойка - типа, модный тренд сезона? :cheerleader:
2 минуты назад, tarantin сказал:
Ну я тут писал, что у меня за десятку собирает примерно 200 :)
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Ну, может, у Коллеги SRT или  HEMI5,7
А если под машину вывести этот шланг, а дырку входа заглушить, джеки чана словишь или все ок будет?
В 22.01.2019 в 18:32, ALLIGATOR сказал:
3 л дизель. Количество масла в помойке со временем не меняется. Я с этим девайсом уже 3й год езжу.  Заправки у меня в среднем раз в 800 км случаются
В 24.01.2019 в 20:48, Boosel сказал:
Я думаю, что не словишь.
В 27.01.2019 в 15:05, rediska сказал:
Значит моя примерно столько же собирает.
По идее не должен. Только так машина начнет дышать, как бы там чего не обмерзало и конденсат не выпадал
Здравствуйте! Посмотрите фото  запотевания  патрубков интеркулера на моем  3.0 дизель 2005 г.в. 205000 тыс.км., что можете сказать и подсказать. Мне сказали это для него норма но отслеживать надо...
Это не кулек потеет, а по шлангам масло стекает. У нас странные шланги какие то стоят. Они имеют свойство маслом потеть, котороу в свою очередь из вентиляции картера туда поступает.
По железу ничего не будет, но экология ёпрст.... евро 4,5,6, :))))
коллеги, а подскажите для маслопомойки какой лучше брать угол между штуцерами чтобы удобнее смонтировать? ? а то на али масса разных вариантов-  есть два рядом параллельные, есть на 180 град, есть градусов под 45 друг к другу..
@Vietnamez Я же даже фото выложил, как это уже в установленном виде выглядит...
Вроде несколько человек собирались установить девайс, удалось?
  • Nordicus изменил заголовок на Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Проведён апгрейд первого сообщения в теме - добавлена информация (в картинках) по общему устройству системы.
:read:
@Nordicus
Как-то там на картинках немного странно описаны замкнутая система и работа в качестве сапуна.
И эмульсию я никогда не видел у себя в уловителе :)
@ALLIGATOR картинки взяты из сообщения со ссылкой на алиэкспресс ))
Если есть более вменяемое описание - давай поправим.
Только что, Nordicus сказал:
Просто по идее, когда работает как сапун, глушится выходной штуцер и всё идет в атмосферу через фильтр. А когда в обычном режиме, оставляется входной и выходной, а верхний выход глушится. Зачем они там три штуцера нарисовали - не знаю...
В 10.04.2019 в 12:01, ALLIGATOR сказал:
Неа, с собой вожу. Ищу подходящее время для медитативного процесса установки. Шланг, правда, еще не купил. Сколько метров потребуется для грамотной инсталляции?
1 минуту назад, tarantin сказал:
Неа, с собой вожу.
Много уже масла собрала? :lol2:
Не помню :)
В 11.04.2019 в 11:41, ALLIGATOR сказал:
масла не собрала вапще :D
@tarantin
Видимо что-то не так сделал :lol2:
@ALLIGATOR
лучше так - "Видимо что-то не так НЕ сделал" :crazy:
  • BlindHorse
  • Алфизик
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30319 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192288 Просмотров
    • 435077 Просмотров
