Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,6k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
5 часов назад, СашкаМ сказал:
А навомодную процедуру по сбросу адаптаций делали?
Хотя, честно говоря, я не верю в то, что сброс лечит проблемы.
Вот может только потому что навомодную процедуру не проделал))))
Лаунчем сбросил.
Неделю ездил нетопал в газ, вчера топтонул но в тормоз сразу не жал поосто газ отпустил, и чек прилетел опять 0730, в нейтраль некидало, сбросил его, и опять немного топтонул и сново чек, это все на прогретой каробке. Потом уже норм ездила, даже когда топтал, такое ощущение что мозги шалят.
На диагностику ни как пока не могу вырваться, приходится так ездить без резких ускорений.
Листал и нашел про ошибки
Изменено пользователем Engor
@Engor а какой уровень масла в коробке? Я как-то перелил, ошибка выскочила, правда не помню, какая.
33 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
скорее всего Р0850 и/или Р0741
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Последний раз мерил на прогретую 80мм по щупу, тоесть немного перелил
10 минут назад, Engor сказал:
Немало так перелил, этой точки даже на графике нет :wizard:
40 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Там вроде 73 должно при 80 гр
4 минуты назад, Engor сказал:
По графику, любезно предоставленному в своё время Иваном, должно быть максимум 65.
30 минут назад, ALLIGATOR сказал:
Я не думаю что изза этого кидает ошибку.
9 минут назад, Engor сказал:
Черт его знает. Про свой опыт с ошибкой из-за высокого уровня я написал.
8 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Кидала все таки ошибку от перелива?
18 часов назад, Лунный пчел сказал:
Я поймал P0741, но не по маслу она точно.
Склоняюсь больше к соленоиду.
Скоро выясним.
11 часов назад, Engor сказал:
Собственно, я об этом и писал
3 часа назад, Американец сказал:
Скоро выясним.
Давай, мне уже интересно :)
8 часов назад, Американец сказал:
Скоро выясним.
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
3 минуты назад, Engor сказал:
Как ее отрегулировать? :good:
Подскажите какие болты на поддоне стоят? Надо парочку  заменить, а не помню какие
@ALLIGATOR наверно знаешь))
в дорестайле A0029905303
@СашкаМ спс.
А если аналог?
Они по 40р стоят. Нафик тебе этот колхоз?
Аналог в любой метизный магаз заезжаешь и подбираешь. Если так уж сильно хочется могу обмерять, у меня в подлокотнике валяется уже полгода.
28 минут назад, СашкаМ сказал:
Не 40, а 60!
Заказал.
Но все равно обмерий)))
Ты их под торкс не найдешь в метизах только. Под шестигранник запросто.
Хорошо, убедил.
:D
Это мне тоже интересно
http://w208.info/repair/fault-codes
Тут коды от 722.6 акпп
3 часа назад, Engor сказал:
22-23.01
50 минут назад, Американец сказал:
22-23.01
Это что?
Делать поеду
В 18.01.2019 в 18:56, Engor сказал:
Павел, пожалуйста, не выкладывайте информацию не имеющую отношения к JEEP. Так Вы только вводите в заблуждение людей и это им может только навредить.
в гранде и половины нет таких ошибок, зато полно других, которые вы можете неправильно интерпретировать.
Если Вы всё таки профессионал в jeep, позвоните мне, если я это пойму, то буду всем Вас рекомендовать.
Так вроде мерсркаробка.
И где ошибки на jeep найти?
  • AlexKosh
  • porokin
  • avtoslesar_56
    • 29022 Просмотра
    • 293 Записи
    • 188389 Просмотров
    • 432305 Просмотров
