Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
  • Ответов 346
  • Ser_gun
    17
  • deferre
  • Лунный пчел
    11
  • sladder
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Заметил, что перестал работать обогрев левого зеркала. Регулировка зеркала и механизм складывания работают. Что там может быть и можно ли восстановить без замены зеркала целиком?
К дилеру смысла ехать нет - там сразу предложат менять зеркало в сборе за 70 с лишним тысяч.
Автомобиль: Wrangler-3 JK (2007-2018)
Брал через вин-код.рф, зеркало без корпуса с подогревом, но без автозатемнения. Стало отлично, обошлось где-то в 3тр.
Автомобиль: Другой
Где.то был зеркальный элемент без затемнения оригинал. Если надо,поищу.
А что обычно бывает? Окисление контактов или обрыв нагревающей спирали?
Элемент поищите - если без замены не обойтись.
Изменено пользователем Silver035
Автомобиль: Другой
Да собственно, этот узел у Джипа надёжен, на моём веку не было неисправностей.
А диагностировать её вааще элементарно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Overland
Всем добрый день.
Появилась проблема, пару месяцев назад начало заедать левое зеркало, через раз открывалось\закрывалось.
А недавно почти прекратило работать. При нажатии на кнопку оочень редко бывает открывается и то не до конца, приходится вручную помогать, при этом когда пытаюсь вручную, такое чувство как будто внутри что то мешает, через небольшое усилие происходит щелчок и зеркало становится в то положение в которое нужно.
Проблема так же ещё в том что если подёргать слегка зеркало вверх вниз, то чувствуется что оно немного ходит как будто не сильно закреплено, попробовал правое, оно вообще на мертво стоит, а вот левое немного болтается при тестировании рукой.
Подскажите пожалуйста что это может быть ? И самый главный вопрос, как разобрать данное зеркало ? Везде облазил, а так и не нашел описания того как его разобрать :(
Автомобиль: Другой
Оно не разборное! Т.е. не собираемое потом обратно :) в Вашем случае замена целиком, ценник просто пи....
Я бы просто не складывал, как после мойки в морозы. Нужды в этом особенной нет, торчит оно не сильно. Мне как-то на парковке поцарапали, проезжая мимо, переднюю дверь и крыло, а несложенное зеркало при этом не задели. Видимо, зацепили своим зеркалом при разъезде, там узко было.
У меня так было, через какое-то время заработало само собой и стало нормально складываться-раскладываться. Это Джип - многие проблемы решаются перезапуском двигателя)))
@Лунный пчел, Иван, как это не разборное? Очень да же оно разборное ))) При мне его разложили на части мелкие и собрали обратно.
То что я увидел, что в зеркале любой элемент можно заменить и раздербанить.
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
 На данный момент имею перераскладывающееся зеркало . Видимо тоже залип ограничитель . Есть одна идея , как предотвращать такое залипание :) Завтра или после завтра попробую её воплотить . По результатам отпишу .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
Ничего не предвещало беды Но перестало обогреваться зеркало правое. Все работает и регулировки и складывания, и автозатемнение а подогрев нет.
Покурил форум ничего похожего о WK2.
Подскажите может есть предохранители Или может кто сталкивался
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Если предохранителей нет, снимаем стекляшку и тестером тычим в провода... Если не кажет, то тогда пришел геморой, а если кажет, то просто расходы...)
Там пластмасса не ахти, лучше разбирать в тепле...
Изменено пользователем Tumofeй
Я тоже . пока не от кисло :) Ну а Вообще , если руками сложить или разложить зеркало , то есть небольшой доступ к этому шпинделю . Я за правило теперь возьму , разок в пару месяцев брызгать туда WD40 , да бы избежать в будущем его закисания . Фотки доступа выложу сегодня или завтра .
Автомобиль: Jeep Grang Cherokee WK2 3
0 CRD
рестайл
А не сломается механизм, если вручную складывать/раскладывать?
Нет , там для этого стоит пружина и круглые пластины со скошенными фланцами . Это такая защита , которая спасает механизм складывания от слома .
Изменено пользователем Ser_gun
Автомобиль: Другой
Лунный всем втирал что не разбирается  :wizard:
А оно вон как оказывается :rolleyes:
а теперь соберите в первозданный вид!
Я правильно понимаю что Геморой это замена стекляшки???? А расходы, это как понять?
Геморрой это поиск почему питание на обогрев не подается(тут лучше к спецам наверное), а замена стекляшки это 2 мин делов, и если удастся б/у зеркало найти по норм цене то еще и не дорогой, хотя скорее всего будет дорогой...)
Оригинал в районе 22 тысяч, Российский неоригинал 2-3, но без автозатемнения.
У меня то же самое - только левое зеркало.
А может есть номер оригинального зеркала. Попробую в США посмотреть. Может получиться сэкономить
По ВИН надо смотреть, номера разные.
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
А у меня правое зеркало. При том, что электрика в норме, проверял с помощью левого зеркала. Стекляшка не греет. Приемлемых по цене замен стекляшки не нашел - просто забил.
Изменено пользователем Yurnial
  • Nordicus изменил название на Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • 01eg
    • Voldemarych
    • Диммонн
    • zed229
    • Kiv87
    • Rommel-86
    • FeNx
    • AnKor_Jeep
    • Сергей1811
    • Павел26
    • Romashkin
    • AS8
    • jewellir
    • кирей
    • Irishca
    • Tundra627
    • BolshoyV8
    • Олег капитанов
    • Andrey1979
    • Магомед 77
    • Калиненко Андрей
      • 8331
    Сергей Короткевич
    Сергей Короткевич
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
