Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
А у меня правое зеркало. При том, что электрика в норме, проверял с помощью левого зеркала. Стекляшка не греет. Приемлемых по цене замен стекляшки не нашел - просто забил.
Приемлемые есть - http://www.avtozercala.ru/catalogue.php?action=information&id=418&cat_part=101#!prettyPhoto
1C4RJFCT6CC191584
Если не затруднит
Это к up6.
  • Ответов 346
  • Ser_gun
    17
  • deferre
  • Лунный пчел
    11
  • sladder
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Не отмокло :((( Попробую еще недельку по брызгать . Значит так , кто захочет присоединиться к эксперименту смазки ограничителя . Складываем зеркало в ручную , именно при ручном складывании зеркало сходит с предохранительного механизма и щель между складываемой частью и стационарной увеличивается и можно подлезть к ограничителю . на фото 1-болт крепления 2-ограничитель (который при загрязнении залипает в верхнем положении)
Соответственно мои левое и правое зеркало (Фиксирующееся и нет) (чуть позже выложу)
Изменено пользователем Ser_gun
Посмотри по внимательнее зеркало в разборе .Особенно на цифру 2 !!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5.7 HEMI
А как снять стекляшку. Чтоб не сломать. Боюсь нарукожопить
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012 Overland
А не поможете найти ? Я что то поискал, но ничего так и не нашел :(
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Поверни моторчиком чтоб край торчал, и палцем или чем нибудь не твердым отщелкни, оно по кругу там на защелках зацеплено просто...
Главное не спеши, аккуратнинько, ну и не на морозе естественно, пусть в тепле постоит чтоб пластмасса не треснула...
Автомобиль: Джип гранд чероки
Спасибо за совет по зеркалам, я всё, как было сказано, сделал и всё работает
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD WK2 Overland 2012
Перестало водительское складываться. Сначало медленно, потом застрявало, а потом встало совсем.
Попробую, конечно разобрать.... а там уж посмотрим.
Автомобиль: JGC WK2
Удалось победить зеркало, которое выворачивалось при открытии на 180 град. следующим образом:
1. Открыл зеркало придержав его рукой, чтобы оно встало в штатное положение.
2. Руками сложил обратно.
3. Расширил щель между поворотной верхней частью и опорой вставив между ними фломастер. Вставлять фломастер в щель нужно ближе к двери.
4. Тут важный момент: нижняя металлическая часть редуктора поворотного механизма на поворотной части зеркала, откуда торчит штифт, закрыта черной пластмассовой накладкой. Эту накладку нужно отжать вниз тонкой плоской отверткой. Штифт, даже если он закис, выступает из металлической части на толщину этой черной накладки.
5. Выступающую часть штифта обильной пролил WD-шкой и оставил на 3-4 часа.
6. Аккуратно, чтобы сильно не поцарапать боковые поверхности штифта, при помощи тонкой плоской отвертки, движениями вниз/вбок расшатал закисший штифт. Параллельно проливал штифт WD. Когда штифт сошел, погонял его вверх/вниз проливая WD чтобы смыть из отверстия и самого штифта грязь.
7. Вытер насколько это было возможно WD-ку и смазал штифт нормальной смазкой.
Бинго! Не потратил 80 тыр. на новое зеркало - значит заработал!
ЗЫ: @Ser_gun, большое спасибо за фотографии - после них стало ясно куда копать, чтобы починить зеркало без разбора.
UPD: Добавил фото. Это правое зеркало.
post-28807-0-80688800-1495903464_thumb.jpgpost-28807-0-77207700-1495903470_thumb.jpgpost-28807-0-13619700-1495903480_thumb.jpg
Изменено пользователем gunjka
Я на выходных этих попробую разобрать зеркало с демонтажем втулки. В OBI ремкомплект :D зеркала купил.  \Промою, промажу, соберу. Ну очень не хочется покупать новое ))
Я не стал ковырять там , отложил до лучших времен ,а руки так и не дошли :( Молодец , что справился !!!
Починил!
Все оказалось сложно только внешне. Самое геморройное - распил существующей втулки.
Когда разобрал и протащил вниз провода, думал как пилить втулку. Решил лобзиком на весу. Через сантиметр до пружины. Металл - реально говно. Пилится просто на ура. Загнул внутрь лепестки - пружина скакнула и я увидел как не защищен механизм. просто прикрыт крышечкой и чуть старой высохшей смазки. Все прочистил, промазал как следует, до упора литиевой смозкой от Mobil 1  и начал сборку. Попутно был приятно удивлен сгнившими штырьками в разъемах проводки. Перепаял.  Сборка труда не составила. Сначала затянул сильно. Включил - а оно еле закрывается. Отрегулировал затягиванием гаек до нужного удержания зеркала и свободного вращения от привода. Тот самый "пальчик" фиксатор - реально закисает в своем колодце из алюминия. Алюминий гниет - набухает а ему не остается зазора двигаться. Вынул, прочистил, промазал.
Довольный я - как слон !!!
Спасибо за наводку на ремкомплект из OBI ))))))))))
Фотоотчет - под спойлером:
spoiler
Когда разобрал и протащил вниз провода...
А можно немного подробнее про разборку?
Что-то неохота панель двери снимать, чтоб зеркало снять на разбор...
А не надо ничего разбирать в двери.
Провода проходят сквозь втулку вверх к зеркальному элементу. Для демонтажа втулки их надо просто протянуть вниз как на фото.
Все делалось на не снятом с двери зеркале.
@Aktros, не-не, меня не провода или внутренности интересуют.
Хотелось бы узнать, как до такого состояния разобрать:
(зеркальный элемент менял, а вот дальше ...)
А дальше 3 винтика откручиваем механизм наклона зеркального элемента и в торце зеркала есть один саморез, который фиксирует крышку зеркала. Его видно, если вывернуть руками зеркало вперед по ходу движения до упора. Как бы полностью раскрыть. И тогда кожух снимется.
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Так, отпишусь и здесь по результатам :) Не люблю "подвисшие" темы.
Синопсис: Водительское зеркало после зимы 2015-2016 в теплу погоду (~+20 и далее) стало скрипеть, как телега. Было видно, что мотору очень тяжело его крутить, шло рывками. При меньших температурах вроде ничего такого.
Лечение: После того, как здесь сказали о смазке стал думать, как подлезть к шарниру. Задувать смазку в щель между основанием и зеркалом мне показалось некомильфо. Выход нашелся быстро: я вспомнил, как зеркало выворачивает по зиме после мойки. Открыл зеркала, взялся за нужное руками и отвернул до упора вперед (причем руками зеркало поворачивалось тоже с очень большим усилием). Открылся прекрасный вид на шарнир, куда и была влита белая грязеотталкивающая смазка LiquiMolly Покрутил немного зеркало руками, чтобы смазка разошлась, сложил-разложил - вуа-ля! Зеркало перестало скрипеть и стало поворачиваться легко.
Автомобиль: Джип гранд чироки
всем доброго дня.
сломался фиксатор зеркала, теперь при складывании и обратно зеркало не фиксируется а уходит в крайние положения. Сей девайс оказывается стоит бешенных денег. Подскажите было ли такие проблемы у кого и кто как ремонтировал? Или только покупка нового?
Тема объединена с уже существующей. Изучайте.
Nordicus
п.2.1
Если вы зеркало не разбирали и не видели факт поломки, то возможно он и не сломался...
У меня по зиме зеркало частенько по кругу крутится, руками его повертишь, попридерживаешь при открытии/закрытии и вроде все встает на место.
А так то да, или в сборе, или стекляшка, помоему других вариантов нет, ну или на разборке зеркало убитое купить и препарировать.
Автомобиль: Джони
Кряхтит и не до конца складывается/раскладывается с первого раза :(
кто знает, там есть куда залезать мазать?
такая история возникала всегда, когда его складывают в ручном режиме. Просто надавливая.
Протискиваясь между машинами.
Поэтому на стоянках всегда складываю их механически.
Изменено пользователем Triax
ух ты. Тут с механикой какая то беда.
Когда чуть прикроют зеркало там треск другой.
разбирать нужно, смотреть. Может что то раком встало.
Разбирай, пока не убил в хлам.
  • Nordicus изменил название на Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • JxJ2011
    • Rusich
    • AsaMusa
    • ЕНОТ
    • alex1812
    • barm
    • Cherokee2007
    • Den4ik_600
    • Алексей Ким
    • THawk
    • AnKor_Jeep
    • Сергей778
    • Rommel-86
    • alexeysh
    • Виталий ARK
    • Владимир 4х4
      • 8306
