Практика использования модификаторов трения
1 час назад, EmerA сказал:
В плане какой? Там вроде для двигателя один....
Да не, вроде там несколько масел есть.
8 минут назад, ZOLTR сказал:
заливал ЕR. Действительно движок тише работал, шептал прямо
Я как-то попробовал, еще на 21099, разницы особо не увидел вроде :)
5 часов назад, Vietnamez сказал:
а есть именно для промывки двигателя
При чём тут промывка?   :D
5 часов назад, ALLIGATOR сказал:
А, по маслам....? Я на 0W40 ездил..., но думаю ошибся, нужно было 30-ку лить... - тяжело всё таки мотору на 40-ке и шумнее двигатель работает...
19 минут назад, EmerA сказал:
Уже даже Крайслер боится за эти моторы на тридцатке :lol2:
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
За какие моторы?
Ну за мой двигатель больше МВ волноваться нужно....  :D
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Хотя отцу в такой же мотор я прописал лить 5-40
Не нужно в 642-ой такое масло...., я до этого дошёл методом тыка..., за 7 лет владения... Парень на MLке вообще остановился на 0W30... К стати по анализам износ меньше, чем на более вязком масле...
Не стоит на этом останавливаться.... впереди ещё 5-50 и 10-60.....   :lol2:
В 06.02.2019 в 13:12, ALLIGATOR сказал:
В качестве эксперимента залил и в двигатель генератора на даче (13 кВт, работает на газу). При проведении большого обслуживания, мастер удивился, что не было износа, я так понял, на регулировочной шайбе зазора клапанов. Сказал, что на 1000 мч её немного подъедает и её переворачивают другой стороной при обслуживании. Тут износа не было, оставили как есть. Справедливости ради отмечу, что масло в генератор лил хорошее, которое оставалось с двух машин после обслуживания, сначала Xenum GPX с графитом, сейчас - LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-40. На выходных при замене свечей слазил эндоскопом в цилиндры - хон в отличном состоянии, задиров никаких нет. Сейчас наработка больше 1400 мч. Генератор не промышленный, а резервный, живет на улице.
1400 мч на резервном генераторе, на даче! Наверно часто свет выключают? Или это за 10 лет набежало?
А разве LM сильно дешевле Ксенума? Я на ТО беру две четырехлитровки GPX за 5тр. Вроде и Moligen что-то такое стоит.
масло RAVENOL SFE SAE 5W-20  и xenum VRX- 500.
15 часов назад, xmo97 сказал:
Вроде за 5 лет. Год на год не приходится. Года три назад рубануло на 10 с небольшим суток, а это уже почти 300 часов. Хотя рекордный это этот зимний сезон. У нас чет очень много снега выпало и уже больше 400 часов за этот сезон молотил. Даже получилось, что вместо 200 мч обслужил генератор почти через 300 мч. Зеленка себя хорошо показывает :)
XPG ты наверно имел ввиду. GPX это графитовое. Зеленку лью, т.к. по химанализам хорошее, прожарку хорошо проходит и модификатор трения есть :)
@ALLIGATOR да, конечно XPG.
Про модификаторы думаю, но пока стремно - вроде все работает, масло не ест.
10 суток зимой - это жесть конечно. Вдруг что не так с генератором - это ж вода в трубах водоснабжения  может все порвать.
У меня на даче бензиновый 8кВт, за три года набежало всего 60ч - получается что я больше масло в нем меняю, чем эксплуатирую.  Но больше чем на 22часа однажды, блэкаутов не помню. И у нас обычно они не зимой, а когда все оттаивает и заливает провода.
5 минут назад, xmo97 сказал:
А этой зимой так и получилось. Встал генератор и котлы, т.к. из-за неоптимального режима газгольдера на морозе при большом потреблении, когда в бочке осталось около 20%, она забутанилась. Потом весело перезапускал систему отопления и генератор от бутана продувал...
Я тут заморочился, хочу добавить в свое обычно используемое ПАГ масло Xenum XPG модификаторы трения.
Смотрю два варианта:
1. Xenum VRX 500 Присадка в масло на эстеровой основе с микрокерамикой 0,375л (3017351)
https://xenum.com/ru/домашняя-страница/products/additives/engine-oil/vrx-500/
2. Xenum CE 300 Микрокерамическая присадка в моторное масло 0,3л (3123301)
https://xenum.com/ru/домашняя-страница/products/additives/engine-oil/ce300/
Вопросы:
Вроде обе керамические белые, но VRX дороже в два раза, не пойму почему. Видимо из-за эстеровой основы.
Можно ли их заливать не при смене масла, а уже после? Нормально там успеет размешаться все?
18 минут назад, xmo97 сказал:
Может из-за основы, а может и из-за дозировки. VRX, судя по докам, на чуть большее количество масла рассчитан.
1 минуту назад, ALLIGATOR сказал:
Ага, увидел дозировки - 7-10% на мои 8л это две банки VRX по 2тр каждая.
Я до этого оилклуб читал - там про 2-5% писали.
Тогда смысла нет - масло получится по цене как готовое VRX5W30.
@merdok я обычно тут беру: https://bbsauto.ru/magazin-2/product/motornoye-maslo-xenum-vrx-5w30-5l
правда я беру обычно XPG и получается на нашу 8л заливку 5тр.
А VRX получается 10тр. Ровно в два раза дороже. Да как и раньше, всегда VRX был в два раза дороже XPG и GPX.
Изменено пользователем xmo97
@ALLIGATOR зеленку то можно было попробовать, если бы я белое VRX не пробовал.
А если оно все равно хуже, то смысл менять мое шило XPG на зеленое мыло.
Из-за модификаторов? - ну другие модификаторы я в GPX пробовал (графитовые) - не впечатлило, честно говоря.
Я с керамикой на эстерах хочу.
Татнефть не надо, XPG или GPX вполне вменяемых денег стоят, чтобы в этом месте еще бюджет ужимать.
Татнефть не надо
Мне оно по хим анализам понравилось :) Если модификатора добавить, будет вообще супер :)
9 минут назад, xmo97 сказал:
Да, это круть :)
Докладываю - залил один флакон (300мл) Xenum CE 300 в недавно свежеобновленное масло XPG (80% годность показывает)
Собственно я бессменно на этом XPG последние 90ткм
Оно хорошее, недорогое, но в нем отсутствуют модификаторы трения
По хорошему по инструкции надо два флакона залить, и я так и собирался, но уже выше максимума на щупе, надо чем-то отсосать часть масла - в маслозаливную горловину чота пока не получается вставить шланг, а другие варианты грязные или хлопотные
Был настроен скептически - масло и так свежее, и вобщем все отлично ехало и без добавок
Однако эффект отчетливый есть - во-первых двигатель стал тише цокать при работе на холостых (хотя у меня и так на топливных присадках негромко). Но это ерунда и не так очевидно - только если прислушаться.
А главный эффект в том, что накат резко улучшился. Я и раньше не клевал при сбросе газа, а теперь вобще ногу с педали снимаешь - она дальше едет, не замечая. То есть двигателем не тормозит вобще практически. Как на велосипеде с тонкими колесами.
Щас вот придумаю как высосать поллитру масла из горловины - второй флакон бахну. Шприцы есть, большие и малые, непонятно куда шланг совать - в горловине узкие щели и на глубину надо пробиваться, сверху то масло не колышется. А не пускает. Можно через щуп попытаться - но там до масла тоже глубоко, надо трубку подходящую найти.
Залил второй флакон - ну инкрементального эффекта от второго после первого не ощутил. Поезжу, посмотрю.
Для отсоса лишнего масла использовал трубку, оставшуюся от установки водопроводного фильтра - жесткая такая,
называется Трубка JG 1/4". Идеально подходит под носик 50мл шприца из любой аптеки
IMG_3914.thumb.JPG.2f5fc1c28957eeec22a43a589b6e1807.JPGIMG_3916.thumb.JPG.52958b5e8deebde498aaac90aa9a2193.JPGIMG_3917.thumb.JPG.127b05c39eb6174d0bcb7b9a199ab411.JPGIMG_3918.thumb.JPG.d760fb4892a3072df9d7fb8086ea7c3f.JPG
BBF40A97-82AE-4716-B512-1FEFABD6F2DC.pngIMG_4146.thumb.JPG.c64f6a04eac0052faa4e4a3e7cddd8c6.JPG
На микрокерамике момент вырос - почти до 700Нм при разгоне теперь взлетает. На картинке сфоткал вчера 689Нм.
Это максимум. Ранее до такого не доходило.
Штатный 550Нм, с чипом выше 600Нм бывал, но если прямо топить на восьмой со 160кмч, напрягая все силы.
А сейчас и на безобидных скоростях типа 110-120кмч уже взлетает сразу под 700Нм.
Страшно за коробку - это ее паспортный теоретический предел.
4 часа назад, xmo97 сказал:
Страшно за коробку
А за коленвал?????
Коленвалу, наоборот, легче стало крутиться - трения меньше, накат больше
@xmo97
А не ломанет его (тьфу три раза) резко нарастающим моментом?
@zorge799 ну он и раньше нарастал резко, хоть и не до таких значений.
Да черт его знает, поглядим.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Pavelhome
    • Kostya1965
    • костян1992
    • Marrow
    • matrixgreen
    • КириллШевченко
    • Poland
    • Chrysler
    • AlexMalush
    • Ser31
    • KaMiKaD3e66
    • Giraffe
      • 36214
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
