Практика использования модификаторов трения
В 26.11.2019 в 20:02, Bad_ideal сказал:
Есть видос, сравнение молигена(с присадкой вольфрама) и мотюля на -25
Хрень полная. Если уж на то уж пошло , так надо было взять простейший вязкозиметр и сравнивать + еще сравнить с эталонным маслом . А так - ни о чем . Это лучше , а это хуже . А как должно быть в сравнении с эталоном ? И как , по мнению хозяина ролика , должно быть  в идеале -при  -25 , -40 -  масло должно быть таким же жидким как при 0* ?
Изменено пользователем BlindBird
Я не понимаю выводов о качестве масла по тому, как оно на морозе течет. В двигателе масло подает маслонасос, а не гравитация. Кстати, то что Мотюль "кусками" вываливается - так там горловина так устроена, лепестки в ней, вот и получается такой эффект. Только с модификаторами трения это вообще не связано, здесь тема не о вязкости масла.
P.S.
Я за Мотюль не топлю, их масло только в трансмиссию лью. Да и на ликви больше не езжу.
Автомобиль: Jeep Wrangler 3
15 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Вот кстати интересное видео про вязкость масла и значение качества топлива. Если масло не соответствует по вязкости, то происходт масляное голодание и прочие проблемы, такие как выдавливание сетки на деталях авто. Слишком густое масло выдавливает и крошит специальные сетки и их обломки попадают куда угодно. И я уверен, что немецкие инженеры знают о данной проблеме, а вот российские и французские видимо нет...
Изменено пользователем AleXeY_26RUS
5 часов назад, AleXeY_26RUS сказал:
Вот люблю такие видео в которых обо всём и ни о чем :) Он показывает сетки,  забитые в хлам грязью, там на любом масле крякнется. натяжитель без блокировки обратного хода (и какой гад их проектирует) - надо просто масло пожиже лить :) Это, прям, единственная деталь в двигателе, на которую ориентироваться нужно...
11 часов назад, grandcherokee2014 сказал:
 А на нашем пентастаре 3.6 есть эти дичь-сетки?
Обычно если есть фазовращатели, то есть и сетки. Но я бы не боялся.
539
В 12.12.2019 в 00:18, grandcherokee2014 сказал:
Насколько я помню, такая сетка есть на электроклапане масляного насоса на моторе 3,6.
это клапан, который регулирует производительность насоса.
Автомобиль: WK2 CRD Overland
В 10.12.2019 в 12:11, ALLIGATOR сказал:
Почему Ликви перестали использовать? У них же качество масел лучше. Разве я не прав?
Изменено пользователем Дмитрий Входов
1 час назад, Дмитрий Входов сказал:
Перешел по идейно-экспериментальным соображениям. И оказалось, по моим наблюдениям, что дешевая полусинтетика с простейшим дисульфидом молибдена лучше, нежели молиген :wizard:
На чем основывается данный вывод?
166
Автомобиль: Grand Cherokee 2019
В каждом двигателе на всасывании  масляного насоса  стоит сетка.
На пенте особенная стоит?  Подскажите пожалуйста
1 минуту назад, Андрей Новороссийск сказал:
У всех маслонасосов у приемника есть достаточно крупная сетка. Но бывают еще и мелкие сеточки, стоящие уже после маслофильтра. Они обычно встречаются перед фазовращателями, соленоидами, в головке.
166
2 минуты назад, ALLIGATOR сказал:
На Пентастаре точно они есть?
В 15.12.2019 в 22:29, ALLIGATOR сказал:
А чем именно она лучше? Просто мой опыт показал обратное) По моим наблюдениям дешёвая синтетика защитную плёнку меньше держит и моющие свойства похуже. Но это моё субъективное мнение)
Он был мне товарищ
Любимой машиной
Я в нём ковырялся  с душой
И лил в эту сволочь
Сульфид молибдена
И знал что ему хорошо
Однажды с утра
По пути на работу
Входили в  подъем не большой...
И тут как серпом
Рубануло по яйцам
Колено сломало...  за что.....
Четыре часа в ожидании троса
Курю на обочине злой
А серая капля
Сульфид молибдена
Стекает по блоку слезой....
Изменено пользователем grandcherokee2014
8 часов назад, AleXeY_26RUS сказал:
Это не дешевая синтетика, а полусинтетика, тут к минералке ближе. Я буквально на прошлой неделе отписывался в теме о масле для дизеля :)
@grandcherokee2014 сам сочинил?
45 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Да, посвятил памяти погибшим итальянцам))
Зря ток молибден сюда привлек :lol2:
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
всё еще впереди
Саш, вот ты до меня докапываешься, что я что-то не то в комментах пишу. А вот этот твой что значит вообще?
а по-моему с точностью до наоборот
на любой мой пост следует "а зачем", "а почему"
уж коли ты любишь аргументы - первый это вот прям сейчас, второй по памяти это ссылка на амсойл
Еще раз для тех кто читает между строк и пытается найти тайный заговор повторю открытым текстом - я никогда не имею ввиду тайный смысл и стараюсь выражаться без всяких интриг. Если ты не понял смысл фразы я тебе переведу, мне не трудно
18 минут назад, СашкаМ сказал:
всё еще впереди
Поломки коленвалов нас ждут впереди. Не всех, но многих.
10 минут назад, СашкаМ сказал:
Ты пишешь гораздо больше, чем я задаю тебе вопросов. Собственно, как и к другим участниками сообщества.
11 минут назад, СашкаМ сказал:
Так ты написал фразу, из которой ничего не понятно. Я прочитал как что будут проблемы от дисульфида. Про амсоил уже вроде поговорили. Там обсуждали два масла, ты дал ссылку на анализ третьего. Я сказал, что не склонен по анализу одного масла делать выводы о других. Вроде без криминала.
14 минут назад, СашкаМ сказал:
А с молибденом или другими присадками как связано?
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Да никак. Что ты уперся в этот молибден я не пойму никак.
Тут топик об этом. Я его, собственно, и сделал, чтобы с людей реальные отзывы собрать, а то в интернете обычно нет никого кроме тех, кто "не пробовал, но осуждаю".
9 минут назад, СашкаМ сказал:
Смотри на вопрос шире
Я и смотрю, в других, профильных топиках.
Заскакивал сегодня в центральную точку продаж супротек, пополнял запасы на все семейные машины :)
Стоит у них там половинка мотора, распиленная вдоль и 4 рокера. Поверхность у них очень гладкая, аж чем-то стекло напоминает :) И хон на стенке цилиндра не виден совсем, в зоне работы колец, выше - есть :wizard:Интересно, насколько эти образцы соответствуют реальности :) Ладно рокера, но стенки цилиндра :lol2:
Пытался напроситься к ним и выяснить, как всё работает :lol2: Но получил только ФИО человека, с которым стоит поговорить у них в офисе :) Попробую созвониться, пообщаться, вдруг что выйдет :)
16 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
@ALLIGATOR
Олег, супротек вашу статую в полный рост должны поставить, рядом с распиленым мотором.
Да вот я и пытался объяснить, что сам пользуюсь, в эффект верю, но чтобы людей активнее в секту обращать, мне нужно попасть в закулисье и всё увидеть самому :lol2:
Многие российские блогеры-продавцы магазинов автохимии включают масла Ликви в пятёрку самых продаваемых масел. Плюс немецкие автомобильные журналы проводили голосование, по которому масла Ликви лидирующие места заняли. Потом на Ойклабе анализы их масел смотрел, ни одного плохого анализа не увидел. Ну и плюс личный опыт.
В 18.12.2019 в 15:37, ALLIGATOR сказал:
Кстати интересные тесты нашёл https://www.zr.ru/content/articles/840783-lechim-motory-prisadkami-k-motornym-maslam/# особенно интересно было таблицы посмотреть, там по показателю потери массы, Ceratec немного выигрывает у Супротека, но разрыв минимальный между ними.
7 часов назад, AleXeY_26RUS сказал:
Понятно. Я так понял, что вы с Пьером Ришаром родные братья. А Дмитрий Входов тоже где-то рядом живет :wizard: Ладно, спасибо, что прямым текстом рассказали куда Ликви-Моли маркетинговые бюджеты тратят :)
6 часов назад, AleXeY_26RUS сказал:
Ну, там много чего написано. Не обязательно же всего один параметр выдергивать.
358
18 минут назад, ALLIGATOR сказал:
и руки одни на всех ))
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Ришат
    • dibanoff
    • Владимир2222
    • Voldemarych
    • Rusich
    • jja2
    • LuKos
    • xmo97
    • SAVA1969
    1. Графит
      • 7
      • 719
