Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
скорее всего мутная ошибка типа C140F, машинка так и будет ехать, но без понижайки
Автомобиль: WK 2005
Самодиагностика ошибку не выдает, попробовал раздатку, по ощущениям понижайка не включилась! Я раздатку не "потеряю"??? Что-то не хочется менять!
В Казани 2 офф диллера http://www.jeep-russia.ru/ru/dealer/
спасибо! но черт возьми поздно увидел.
тут другой шайтан((( приезжаю я значит в Казань, парканул машину, поспал, выхожу - сервис 4 вд систем и не вырубается даже после манипуляций с предохранителем. ну ладно , думаю, так поезжу, если не найду никого по джипам, так доеду.
выезжаю с парковки, смотрю в зеркало, а у меня из трубы сизый дым валит... струхнул мальца, тормознул, заглушил, проверил все жижы - все ровно, масло чистенькое.... завел - дыма нет.... угу, думаю я, шайтан наверно....
покатался с горящим сервис 4 вд, и вчера поехал обратно в москву...  выезжаю на трассу, тапку в пол, разгоняюсь примерно до 160 и тут херак - красная молния.... останавливаюсь, снимаю крышку с мотора, смотрю сопротивление на клемме свирла на месте, подсоединяю великий ЕLM32)))) он мне выдает - привышено максимальное значение наддува... угу, думаю я, херня, стираю ошибку и все, красной молнии нет, поехал дальше.... около Чебоксар снова загорелась молния, но вылечилось тупо выключением мотора....
Никаких больше ошибок небыло в помине...
ну значит добрался до Москвы, смотрю - сервис 4вд нет, других ошибок нет, и все чисто, все едет...
млин, что это за шайтан? мне джип рендж ровер начинает напоминать - ездить не дальше мкад.
У тебя дырки где-нибудь в воздуховодах нету случаем?
не исключаю. только как проверить?)
Цепляешь самый голимый сканер типа ELM327, смотришь параметр "давление во впускном" на холостом ходу хотя бы, в разных программах по-разному зовется, но примерно звучит как "intake manifold pressure". Выдаваемое значение меняться не должно в момент наблюдения. Если скачет значит дырка есть.
А вообще резистор в свирл не всегда адекватно работает.
то есть грубо говоря на холостых должна быть константа, при увеличении оборотов предполагаю что должно быть изменение.
а давление выхлопа можно как то проверить? точнее работоспособность датчика перед егр
давление на впуске стоит мертво на холостых - 0,99 бар
меня лямбда что то смущает, у нее разве значение может 1 превышать? (нижние строки)
а это ошибки
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
да хрень вы пишите, я им выслал номер бюллетеня, сказано было - бесплатно!
когда прошлую, галимую прошивку делал, тоже было бесплатно, сказали они не с клиентов а с крайслера бабос возвращают за проделанные работы. Как это выглядит - я не в курсе, да и не интересно.
Отчёт о проделанной работе, пишу с задержкой, т.к. хотел проверить на практике. И так, имеем update на отзыв N23 и желание избежать больших расходов по замене моторчика понижайки, т.к. периодически выскакивало предупреждение Service 4WD system . В назначенное время приехал в сервис, сразу задал вопрос, точнее высказал желание получить этот апдейт, что не вызвало никаких отрицательных эмоций, далее получил новую программу в БУ и информацию о том, что это не помогло реанимировать нормальное функционирование моторчика. Далее предложили провести все тесты, которые указаны в мануале, для проверки состояния электрических цепей, проводки и т.д. Тесты не дали каких-либо результатов. В итоге получил заключение, что моторчик "раздатки "НЕ В ПОРЯДКЕ", дословно "Nicht in Ordnung!" (хотя немцы всегда пишут конкретно, сломано или нет (Defekt)) и счёт на 94 евро за 1,5 часа потраченного времени, для полного удовольствия! То есть он не сломан, но как-то не в порядке. Он работает, но может и не работать!!! Актуальных ошибок больше нет, но нормальную работу они не гарантируют! На вопрос о том, что Chrysler меняет эти моторчики по гарантии, после манипуляций с программой, мне ответили, что о таком не слышали. Я так понимаю, они деньги заработали на, так называемой, диагностике. "Понижайка" с тех пор работает идеально, проверяю пару раз в неделю! Вот как-то так.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7
Добрый вечер господа!
Джип постоял пару дней, сегодня завожу и наблюдаю следующее: горит ABS, SERVICE ELEC BREAK SISTEM, SERVICE 4WD. Немного прокатнулся, все вроде норм, понижайка работает, периодически пропадало все, но не надолго. Подскажите что это может быть и как с этим бороться?
считать ошибки сканером... скорее всего какой-нибудь из передних датчиков
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Так на этой же машине можно произвести шаманские действия ключом зажигания и считать ошибки, разве не так? и не надо ехать на сканер. Хотя может показать и не все.
Ошибки АБС и полного привода шаманские действия не показывают
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Перепощу сюда решение:
Способ, не требующий наличие дилерского сканера
После отсоединения от аккумулятора, процедуру нужно повторить
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
у меня такое было, менял шлейф спиральный(не помню как он правильно называется) тот что в рулевой колонке
п.4.9 Правил
Автомобиль: XJ
WK
Гранд 2005 WK 4,7, загорелась эта хренотень, но машин едет нормуль, похоже с Абс не связано, точнее с датчиками ступиц. Что может быть?
может быть все что угодно, датчики это самое распространенное... на сканер скатайтесь
Автомобиль: XJ
WK
Датчик дох, там абс сума сходить начинает сразу... На бортовике можно было чего-то нажмакать? ( жена каталась в тот момент)
Автомобиль: в подписи
Нет, АБС с бортовика не достать никак.
Сканер. Настоящий. И будет счастье.
Автомобиль: XJ
WK
Продиагностил, вылезло С2204 dynamics sensor active internal, что за зверь такой и где его искать?
датчик ускорения клеит ласты или проводка к нему.
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
Автомобиль: XJ
WK
Прозвонил проводку, все нормально, на массу не падает и сигналы проходят от разъема абс до датчика...
Разобрал датчик- пошевелил шлейф, вроде все цело, но все заработало и пропала ошибка....
Еще лопнула защелка досылатель на разъеме абс, она съемная, где можно такую найти?
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Ni VеR
    • DmitriyVL
    • Владимир 4х4
    • MIV
    • ЕНОТ
    • Николай 32
    • Nordicus
    • xmo97
    • Msb2004
    • Tundra627
    • shon73
    • porokin
    • truckdriver
    • biker
    • JxJ2011
    • Rusich
      • 8309
    Nikolajs
    Nikolajs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
